дело такое
Есть проц P4 531 (3.0ГГц, 800МГц шина, LGA775)
Кулер на нем IceHammer 3875
Материнская плата Asus P5P800 (управляет скоростью вентилятора на процессоре в зависимости от его температуры)
Память Samsung original PC3200, два модуля по 512Мб, двухканальный режим, нормально работает с таймингами 2.5-3-3-5 до частот 235МГц, выше начинает глючить с любыми таймингами
На материнке включен Hyper Path (асусовский аналог PAT), с ним память работает процентов на 5-10 быстрее
В результате тестов выяснилось две топовых конфигурации, в которых система работает стабильно
2. частота шины 260МГц, процессора 3.9ГГц, напряжение процессора 2.5В, память в режиме "4/5", то есть работает на частоте 208МГц, тайминги те же
Что, по вашему, предпочесть, в какой конфигурации оставить?
В первом случае скорость работы памяти по тестам на 10-15% выше
Во втором случае примерно на 10% быстрее процессор
Что важнее для современных приложений? Может быть где-то есть тесты на эту тему?
Последний раз редактировалось Siniy 16.08.2005 7:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Москва
Siniy писал(а):
На материнке включен Perfomance Acceleration Mode (асусовский аналог PAT), с ним память работает процентов на 5-10 быстрее
на данной маме (как и на всех мамах асус на 865 чипсете) Perfomance Acceleration Mode вырубается при частоте шины >200 MHz, даже если в биос стоит Enabled (для проверки можно запустить cpu-z или everest - оба покажут PAT disabled)
я бы оставил 1 вариант (в целом различия между 3.5 и 3.9 Ghz не так весомы, как общее увеличение производительности системы от синхрона на 235), хотя... потести в играх и т.п. - и оставь тот вариант, который дает бОльшую производительность именно в тех приложениях, которыми пользуешься наиболее часто
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Киргизия/Бишкек
Лучше всего синхронн с минимально возможными таймингами!
Учитывая кукурузность мегагерц пьня лучше сосредаточся на синхроне с минимально низкими таймингами.
_________________ Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
повысь частоту и понизь тайминги до минимальных
fx55, у интела мегагерцы реальны, и особенно чувствуется прирост мегагерц после 3750, почему-то...
по памяти пробовал напряжение поднимать - выше 235МГц стабильно все равно не работает И тайминги на частотах 200МГц и выше не позволяет сделать ниже 2.5-3-3-5 (ну, при том, что она простая DDR400 3-4-4-8, может быть это и нормально?) Частоа памяти на данной материнке не плавно меняется, а только ступенчато, делителями от частоты шины.. Есть еще вариант делителя 2/3, тогда при частоте шины 260МГц память будет работать на 173МГц (то есть 346МГц DDR) Может быть на такой частоте тайминги и можно будет пониже сделать - могу попробовать Но есть ли в этом смысл? Не съест ли ускорения от пониженных таймингов такое понижение частоты?
Может быть, попробую все эти утилиты позапускать, посмотреть
Но RightMark Memory Analyzer при включении этого режима показывает увеличение производительности памяти на вышеназванные 5-10 процентов независимо от частоты.. Может быть там какой-то еще другой алгоритм реализован? Еще какие-то дополнительные ухищрения Асус "придумал"?
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 65
