Вот винда хр сп2. Качаю архивы из инета, сети и вааще. Но они почти всегда битые, особенно если большие... Скачиваю образа дисков - они показывают ошибку в момент установки... Скачал хл2 - у меня при распаковке не копирует некоторые файлы. А мой знакомый скачал тот же архив - у него все нормально... Ч то может быть? Винду переустанавливал, форматил диск. Что ещё? Антивири менял - хз в чём дело!!!! Мож хард выкинуть?? ))
JIenuBIbu Проверить оперативку не помешало бы... И за полную и правильную работоспособность модема (и дров к нему) уверен?
Память проверена! Всё ок... Модема у меня нету жуе года 3 :)))))). Сижу на локалке 100 мбит. Думаю что то с хардом. Какими прогами мона хард тестануть? не из под доса тока
JIenuBIbu
не из под доса тока
А из под винды ты много не натестируешь. MHDD тебе в помощь.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
У меня прога не виддит харды, которые на одном шлейфе висят. Видит тока 1, который с приводом(у меня их 3). Никак прогу не могу разобрать
Добавлено спустя 5 часов, 23 минуты, 50 секунд:
[PRE]
50 ERR INDX CORR DREQ DRSC WRFT DRDY BUSY AMNF T0NF ABRT IDNF UNCR BBK 00
[ST3160023A ] [ 312,581,808] [ 312,581,807]
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±І±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± AVG [ 44515 kb/s]
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ACT [ 29452 kb/s]
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ° <3ms : 817737
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ± <10ms : 406824
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±І±І±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± І <50ms : 1248
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ы <150ms: 3
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ы <500ms:
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ы >500ms:
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ?=TIME -
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± x=UNC -
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± !=ABRT -
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± S=IDNF -
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± A=AMNF -
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 0=T0NF -
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± *=BBK -
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± [100.0% ] [100.0% ]
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Start : 20:20:35
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Time : ***.**
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±° End : ***.**
Total : 00:58.34
| MHDD 4.0 (c) Dmitry Postrigan | FREEWARE | 21:19:13
[/PRE]
Вот что показала прога. Как теперь разобраться, что с моим хардом, и хард ли это вааще гонит...?
JIenuBIbu Ну раз модема нет, то значит проверить (попробовать другие) драйвера к сетевухе, неважно встроенная она или нет, поставь последние. На мой взгляд - проблема-таки софтовая.
MHDD в итоге (и во время проверки) ошибки (битые места) показал? Если нет - дело значит (скорее всего не в харде).
Обнови дрова тогда до кучи и для IDE или SATA, что у тебя там (хотя это вряд-ли поможет), потести всю систему на стабильность (типа S&M).
Пока у меня больше мыслей нет.
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg и гости: 87
