Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2003 Откуда: Москва
Дома стоит 2000SP3 не желает запускаться Хитман третий(не очень-то и хотелось), все остальное(что ставил) без проблем. Загружается долго... Риддик, когда народ шумел что XP+SP2-SP2 проблемы, было все прекрасно. есть слух, что 2К быстрее в марках, но подтвердить или опровергнуть не могу.
_________________ Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд И руки особенно тонки, колени обняв. Послушай: далёко, далёко, на озере Чад Изысканный бродит жираф...
BaBL у тебя пак 4?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Укр. Кривой Рог
Батлфилд 2 официально не пашет на 2000ке, из за этого с болью в сердце пришлось ставить гребаную ХП, и под ней у меня файрвол с мерялкой трафика не пашет одновременно, проги которые всегда нормлаьно работали в 2000-ке малость подглючивают. 2000-ка форева, долой криворуких разрабочиков.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2004 Откуда: Москва
В общем ХР или 2000 для игр должно быть без разницы. Ключевые моменты отличаю XP и 2000 следующие:
1)GdI+ - для игр бесполезно
2)работе с памятью - тут сложно сказать. по идее в XP должно быть лучше
ну и в принципе все....
Я бы наврено ХР ставил... после некоторой раздумки
_________________ ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Предположу что режем ХР и ставим ее же, аля GamerEdition/
Проводил замеры:
W9x - самая большая скорость, порядка 3-6-10% FPS (больше на старых игрушках)
W2K самый медленный
XP занимает как раз промежуточную позицию по скорости.
За xctn чего выигрывает W9x:
- у не_W9x память собирается не от начала к концу, а от конца к началу, что на 10% режет производительность памяти. Запустите один и тот-же тест в W9x и W2K/XP - сами удивитесь
- W9x весьма нахально работает с железом, защита упрощена. Потому и меньше накладных расходов.
У меня стоит и W9x и XP. Первое используется для игр, XP для остального ... или если игра не идет (например DOOM3 под W9x запустить весьма проблематично из-за глупой ошибки/недоработки разработчиков - в W9x и W2K/XP разные функции берут память.)
В основном, игры идут на W9x без проблем .... да и дергаются меньше.
Кстати, W9x очень хорошо когда мало памяти.
Это как?
А вот мне кажется если памяти будет совсем мало, или совсем много - будет плохо
У меня был опыт, когда я перешел но 48 метрах с 9х на 2000, и с удивлением увидел, что M&M 7 или 8 (точно не помню) там перестал подергивать, хоть и свопился ещё активнее чем под 9х
Проводил замеры: W9x - самая большая скорость, порядка 3-6-10% FPS (больше на старых игрушках) W2K самый медленный XP занимает как раз промежуточную позицию по скорости.
На чём сравнивал? У меня результаты другие. Процитирую своё же письмо годовалой давности про сравнение 98 и 2000 в Quake3 и Ил-2 ЗС (сами данные ещё старше, так как я их скопировал из своего же письма на другом форуме, где поднималась тема 98 vs 2000/XP):
Win98 поставил на другой физический диск в первый раздел, установил фиксированный размер свопа, дефрагментировал все, включая своп. Прописал в system.ini ConservativeSwapfileUsage.
Игры в обеих системах запускались с одного и того же нефрагментированного FAT32-раздела.
Конфигурация системы:
Материнка ABIT SA6R, доработанная под туалатин. Процессор Celeron (Tualatin) 1000, разогнанный до 1500. Память 2х256М Kingston синхронно с процессором. Видео GeForce4 Ti4200 на штатных частотах. SB Live 5.1 OEM. Два HDD Barracuda 7200.7 по 40 гигабайт
Операционки Win98 SE и Win2000 SP4
DirectX9.0b Драйвер звука с диска, прилагавшегося к плате. Detonator 45.23 для обеих систем.
В Quake3 прогонялась демка four.dm_68 (единственная, имеющаяся у меня ) В ЗС стандартный замер в треке "Черная смерть" на момент 2.34.
Разрешение в обеих играх 1024х768х32. В Q3 вся графика по максимуму. В ЗС включены билинейная фильтрация и S3TC-компрессия, все настройки в самой игре "Идеально". VSync, AA и анизотропка отключены через настройки драйвера.
Результат Q3
Win98 135,2 Win2000 140,6
Результат ЗС (первое число - текущий FPS в момент снятия показаний, второе - средний FPS ролика, третье - максимальный FPS в ролике, четвертое - минимальный):
Win98 26-25-59-3 Win2000 30-26-59-5
И еще в ЗС под Win98 чаще наблюдались короткие замирания картинки с проседанием текущего FPS до минимума, хотя средний и максимальный FPS оказались практически одинаковы в обеих системах.
Когда сравнивал XP и 2000 на этой же машине, то разница в скорости была в пределах погрешности, если обе системы были настроены на максимальное быстродействие, то есть отключены все лишние службы и украшательства, а при дефолтных настройках XP показывала на 1-2 FPS меньше, чем 2000, из-за того, что в ХР больше служб и фенечек, съедающих ресурсы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
