Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
GlacialTech Igloo 7200 Pro vs AMD Athlon/Sempron 64 BOX Cooler
Что лучше будет охлаждать? Можно ли их использовать для экстремального разгона (2.8-3.0 ГГц) ?
This account is deleted.
WTF???*
McArcher
Igloo немного лучше
Не стоит
McArcher
Иглу будет получше. Есть обзор на хоботе, где 7200pro рвет box'овские (их несколько).
Так что, если решил сэкономить на кулере, то 7200pro идеальный вариант.
А для экстр. разгона и кулер будет подороже :)
Подскажите плиз-купил себе cooler master hiper6+(у меня мать Intel 915PCYL LGGA775),на матери 4-х контактный разъем для подключения вентилятора,на cooler master hiper6+ также 4-х контактный.Но вентилятор все время работает при одних и тех же оборотах(2000).Должно так быть или нет?
Поставь в биосе smart fan или чё то на подобии этого... А ты ваще уверен что он у тебя сам изменяет обороты при необходимости?
Штатный то меняет.А в хелпе указано-1800-3600.
WTF???*
sergio1968
с температурой что простой/нагрузка?
46-простой-68 нагрузка-S@M
WTF???*
sergio1968
Сложно сказать в чём дело, но в принципе температуры не критические, кулер вращается почти на минимуме, что ещё надо для счастья :)
Я так понял что мать изменяет напряжение на вентиляторе.
Добавлено спустя 9 минут, 18 секунд:
You could also connect the PWM 4-pin connector to the general 3-pin mainboard. If your mainboard supports PWM 4-pin connector, Hyper 6+ will control the fan speed through PWM function of the mainboard; if your mainboard supports general 3-pin connector, the Hyper 6+ will run the lowest fan speed.-Вот что говорят в спецификациях.
Подскажите может ли материнка которая поддерживает C&Q и Q-Fan снизить обороты Glacialtech 7200 Pro до оборотов Light и ниже в простое, или это возможно только на кулерах, для которых известно, что они могут менять частоту вращения (Zalman 7000B-ALCU например) ?
Thermaltake A1838 намного лучшеGlacialtech 7200 Pro ?
А Scuthe Kama ещё лучше?
По эффективности вроде одинаковые, но дешевле купить OEM проц + Igloo чем BOX проц ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд:
На гигабайте снижает.....
ex-commissārius
И о чем тема? Треп про все кулеры, которые купили юниоры?
29 февраля - день оверклокера.
Кулера для Socket 478, можно поставить на Socket 939 ?
Мне нужно подобрать кулер для среднего разгона Athlon64 3000+, ценой до 600руб.
Thermaltake TR2 M12 SE A4012 for Socket 478 (21дБ, 2500об/мин, Cu) 320 руб.
Совместимость с процессорами Intel Pentium 4 3.6 ГГц и ниже.
Кажется хорош этот
(раз уж он с Прескотом справляется, то Athlon64 он в легкую охладит и тихо...),
но он для Socket 478.
Можно его на Socket 939 приспособить?
ex-commissārius
ABS0LUT
GT Igloo 7200
Дешевле да , но лучше не уверен
У нас на бокс гарантия 3 года , на оем 1 год и чё за 10-15 баксов гарантии на 2 года лишатса...ИМХО глупо
Даже если проц потом продашь с гарантией ето намного легче :wink:
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
глупая ситуация....((( не могу снять box'овый кулер AMD (s754 Sempron 2600+)... расскажите плиз как, а то клипсу отжал, апотом? на какую из сторон давить? (та с которой находиться клипса (рычажок) или где ничего нет) и чем? отвёрктой?
From EVO6... www.hot-hatch.ru
Igloo 2520Pro тока его щас не найдешь :)
у меня на Igloo 2520Pro в S&M 59 градусов (A64 3000+@2693MHz 1.616v-1.65v)
http://people.overclockers.ru/fottur | A64 2608 (9*290)|768Mb ~180Mhz 2-3-3-6|5200 290/560
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
