Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2005 Откуда: Украина, Одесса
Главная моя проблема заключается в том, что комп. гарантийный, опечатан пломбой, и в случае придётся везди в сервис и там его будут чинить неделю - т.е. обнулить СМОS не получится никак Свой проц. я разгонял раньше с помощью проги КлокГен, и максимум он разгоняется до 2,33 Ггц. Конечно разгоняется и до 2,7, но работает минуты 2 - потом виснет. Хочу, разгнать в биосе, но боюсь ошибиться. Помогите найти материал с подробнейшим описанием что и как изменять в биосе. Я знаю, что сначала надо уменьшить частоту памяти, но в биосе я её не могу найти. Из того, что нашёл - частота ДДР - там стоит 200 Мгц. Я поставил один раз 216, и комп не включился даже. Пришлось ехать в сервис. Ядро проца Venice. Или вообще не стоит в биос лезть и разгонять в моём случае прогами?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2005 Откуда: Москва
А как ты обеспечишь достойное охлаждение при разгоне. Тут или жди пока гарантийка кончится, или гони как раньше. А вообще многие биосы (уже и не помню какие) позволяют скидывать настройки по дефолту при нажатии некоторых комбинаций клавиш (типа F+J такое было точно). Поищи, может и твой можно без перемычек скидывать. А вообще если так дорожишь железом - лучше не парься, не гони.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
BVn Главная проблема в том, чтобы понять: а оно Вам надо?
Если уж надумаешь, то:
1) выясни модель материнской платы и блока питания
2) постарайся узнать какой кулер у тебя стоит или убедись в его эффективность (мониторь температуру)
3) собери всю инфорамцию
ну и действуй.
Удачи.
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
BVn Я так думаю, что не надо разгонять. Много косвенных причин на это указывают. ДОлго рассказывать, самое основное - у тебя отсутсвует веренность в правильности своих действий и необходимый стартовый опыт для самостоятельности.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2005 Откуда: Санкт-петербург
Если тебе комп очень дорог и ты боишся проблем, то разгонять не надо.
Но если руки растут откуда надо и есть голова на плечах, то срывай все пломбы на системнике, ставь хороший кулер и вперёд!
Для начала: машина либо собирается вручную ( с помощью друга/соседа...), либо берется в той фирме, где пломбы не ставят- ибо это не есть правильно(права потребителя). Сейчас-то уже поздно, но опыт придет пожже, а пока читай http://forums.overclockers.ru/index.php и будет тебе .... ну, хоть что-нибудь:)[/b]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
