Уважаемые товарищи! Сразу хочу сказать, что:
1) Я, очевидно, конченый идиот, не способный читать факи и использовать поиск.
2)Не смотря на это, мне хватило наглости набрать этот пост и задать в нём вопрос:
Скажите пожалуйста, какой кулер для НЕРАЗОГНАННОГО атлона 3500 сокет 939 САМЫЙ ТИХИЙ
на МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах. В идеале его вообще не должно быть слышно, в худшем случае (напомню, на МАКС. оборотах) тихое жужжание. НИКАКОЙ водянки.
Главное - бесшумность. Насчет температуры - лишь бы не выше 60 градусов, т.е. не особо важно. Цена безразлична. Вот.
Подскажите, пожалуйста, поскорее, а то нынешний слышен во всей квартире!!! Х(
_________________ Ненависть - величайший дар Императора человечеству.
Последний раз редактировалось Жёлтый 06.10.2005 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Nova_il 111 ссылок на посты по 5-15 страниц, и куча ответов: А если припаять\снять\заменить\навинтить\убавить обороты\а у меня не так\бери водянку.......
Я так дураком стану, если всё это прочитаю. 5 страниц осилил, запутался совсем и возопил о помощи.
1. вентилятор не может не шуметь.
2. в исправном вентиляторе шумит воздух 3. чем больше скорость вращения, тем больше шум
Отсюда вывод:
- надо брать вентилятор максимально допустимого диаметра
- шумность регулировать напряжением.
Почему один вентилятор шумит меньше другого? ... а вы посмотрите на скорость вращения.
Тот, что тише просто медленнее вращается. На плате вентилятора иногда ставят гасящий резистор.
Если не понятно - не шумит только тот вентилятор, который не крутится.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Королёв
[quote="Жёлтый"][/quote]
TT Sonic Tower - если на номинале и загружать не на полную, то можно использовать без вентилятора. Или поставить один 12см на малые обороты (например, GlacialTech SilentBlade GT12252DBL - около 1000об/мин) - тогда он справится и с разогнанным, и с сильно загруженным.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
Безвентиляторные кулеры это конечно самый тихий вариант, но следует учесть такой момент: безвентиляторный кулер требует ...вентилятора в корпусе- и это ИМХО практически обязательное условие. И вообще без учета конкретных условий- конструктив корпуса например, давать правильные рекомендации очень трудно. Одни кулеры лучше работают при наличии вентиляции в боковой крышке, другие при наличии продольного продува корпуса и т.д.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
serj 1) я знаю про вами перечисленное 2) переформулирую вопрос: какой вентилятор при бесшумных оборотах способен надёжно охладить 100% загруженный атлон64 3500+
Присмотрел я тут залманчик 7700 весь из меди, 120мм. Или тот же ТТ big typoon. Как узнать, не покупая их, влезут ли они на мою мат. плату? И не будет ли глюков с cool and quiet
Вот мой нынешний боксовый пылесос если разгониться во время игры, то уже не заткнётся до выключения, даже в спящем режиме не становится тише, готя дрова для cool and quiet я поставил.
А хватит ли 7700ку для бесшумного охлаждения атлона 4200? или хотя бы 4000?
Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд: Comander даже мысли не было, что это может быть нечто особенное среди кулеров.
Попробую аннулировать заказ или хоть сделать обмен с доплатой.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Новосибирск
походу магнитные бури... один комп в форточку сует, другой о ТТ не догадывается и поиском брезгует... куда мир катится...
Жёлтый бери Zalman CNPS9500 LED или Ниндзю и впредь не задавай глупых вопросов, на главной есть куча статей посвещенных этой теме, только нужно внимательно посмотреть лабораторию....
_________________ "опыт-единственный способ познания" (Л.Да-винчи)
Да блин чувак ты даешь. Сначала просишь помощи, тебе правильно отвечают на вопросы советуя действительно отличные кулера (я кстати за нинзю , если охлаждение в корпусе грамотное он рулит) а потом еще и наезжаешь на народ... Нехорошо....
Сейчас этот форум просматривают: FoxhaunD и гости: 54
