была установлена на 2-ой пень.
скопировал акронисом со старого диска на новый, сату. начала грузица винда, далее BSOD о том, что надо вынуть новые контроллеры и харды, а так же проверить их.
ну поставил я старый хард на новый комп, такая же фигня... винда ни при каких условиях не грузиться. как быть ребята?... взять и переустановить винду нельзя. много настроек, программ и бла бла бла... хозяин против вобщем.
sp_p3 Надо было от старых дров почистить виндовз. А так мертвое дело. В Save Mode пробовал загружать??
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
если 4-й пень с HT - ничего не поможет
там ядро (hal) несколько другое, "ACPI Multiprocessor PC" а не "ACPI Uniprocessor PC"
ставь по новой
мде... П О П А
ну не... ссылается на контроллер либо диск...
ставил старый хард. ссылается на контроллер либо хард. методом исключения оставляем контроллер... который никак не вынешь. дрова если тока запихать.
в какую папку в винде, не подскажите?..
Последний раз редактировалось sp_p3 11.10.2005 1:13, всего редактировалось 1 раз.
sp_p3
винда не может найти IDEконтроллер на новой мамке
переустанови и не парься
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Demi_g#D
еслиб всё было так просто. ну очень НИЗЯ переставлять
всем доброй ночи!
sp_p3 перед тем как разобрать старую машину надо было контроллеры жестких дисков принудительно поставить как стандартные, иначе новый чипсет не понимает старых дров от прежнего чипсета, потому Винда на старте и идет в синьку. Опосля чего машина разбирается, хард ставится в новую машину, Винда запускается на стандартных контроллерах харда, и после можно ставить дрова под новый чипсет.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Akim
оке, есть возможность так сделать. где эти контроллеры сменить? явно не через диспетчер устройств
sp_p3
Думаю все равно придется переустанавливать, как это ни печально :(
ВСЕМ пасиб за советы... действительно пришлось переустанавливать... слава Богу всё ок.
тема исчерпана
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
