Есть два одинаковых АТА харда, DVD и CDRW.
Как грамотно их повесить на шлейфы?
Каковы недостатки постановки в качестве Secondary и/или Slave?
Спасибо за ответы.
ADDD Я бы повесил на один шлейф два винта, на другой - сидюки. Мастером поставил бы системный винт
Два восмидесяти-жильных шлейфа, HDD где ОС на конец на primary на master, второй на тот же шлейф, но на slave. Далее, DVD на конец, на secondary на master, CDD на тот же шлейф, но на slave.
Это только для определения расположения ОСи, роль играет позиция(на середине, на конце) и сам шлейф 80pin или 40pin
ADDD
Sonto Я бы повесил на один шлейф два винта, на другой - сидюки. Мастером поставил бы системный винт
в такой ситуации так и делал, на 80 жил два винта, мастером системный, на другом (40 жил) DVD и CDRW, мастером DVD.
Фото: 16
Sonto Почему? Ведь если при таком соединении например копировать инфу с винта на винт - гораздо медленнее будет, ведь ATA - шина с последовательным доступом. Я бы повесил на каждый шлейф по винту и приводу.
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
Фото: 5
Ага, у меня адын знакомый балбес так сделал, я долго не мог понять почему винт в UDMA 2 работает.ADDD Делай как Sonto говорит.
MountainBike
Сорри, забыл сказать, что система старая и все шлейфы там 40-жильные, поэтому есть возможность комбинирования по-разному. Просто вопрос этот давно у меня был.
Rescott
Значит, диски желательно вешать вместе, но если и с сидюком, то он должен быть в конце?
И вторая ситуация: 1 винт , ДВД, СДРВ, шлейфы 40пин.
Лучше будет привесить, скажем ДВД на конец шлейфа HDD или оставить его вместе с СДРВ?
Спасибо всем отвечающим.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Фото: 16
Uspenie Твой знакомый наверно действительно балбес - у меня Maxtor Diamond Max 9 80Гб и DVD-привод ASUS E616 работают на одном шлейфе в режимах ATA-133 и ATA-100 соответственно. На другом шлейфе Seagate Barracuda 160Гб и Plextor 5224A работают как ATA-100 и ATA-66.
Это уже интереснее.
Два разных мнения.
Респект
Сидюки на середину шлейфа вешал?
Вопрос всем:
Получается, когда инфа перебрасывается внутри одного шлейфа, то это значительно тормознее, чем по разным? Как же тогда быть с замечанием Респект?
Общее правило, как я понял, - вешать праймари на конец шлейфа.
Но как быть с распределением хардов по шлейфам, так и не понял.
Сейчас этот форум просматривают: Rubin и гости: 60
