Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Тут совершенно случайно на страницах одного журнала узрел эту плату :D
Вполне современное решение, nForce 4 (Ultra),Socket 939, AMD Athlon 64/FX 64, до 4 Гб Dual Channel, PCI Express x16, 2xPCI Express x1, 3 PCI, 4xSATA,4xUDMA,FDD, SATA RAID, etc.
некоторые ссылки :
http://www.bit.prime-tass.ru/news/show.asp?topicid=300&id=31859
фото: http://www.ixbt.com/cm/news/2005/m09/fnf4.jpg
кто нибудь имел с этим дело? :) Просто очень стало интересно :roll:
Время бесконечно, если не оглядываться назад...(c)
http://akrobatika.com
WTF???*
ZPeter
Платы Formoza как правило не выбор оверклокера, да и вообще не наш выбор :)
ZPeter Плат будет выпущено около 10.000 штук. Соответственно, чтоб как минимум отбить затраты на разработку/оборудование нужно или делать эти платы очень дорогими (хотя те, которые что-то в формозе покупают, и не такое втридорога схавают) или очень низкокачественными, экономя на каждой мелочи. Скорее всего сделают дорогими и низкокачественными :) Соответственно, нам оно не надо.
Для оверклокера нет преград, тем более платы Formoza, да и откуда знать..., ты сталкивался с ними?... :)
Так сказать поддержать отечественного производителя. Хотя плат собираются выпустить 10000 штук и только часть попадет в свободную продажу. Так что есть шанс стать обладателями в какой-то степени редкости :) Потом будет о чем внукам рассказать :D
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды:
Тут глянул в журнал, ориентировочная стоимость 95$. Это как, много или мало? И что за такие деньги тогда можно стоящего приобресть на аналогичном чипсете и сокете...
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд:
Давайте тады обсудим огрехи компоновки, разводки и прочего :) Благо фото имеется. Чтоб тогда несмышлёные пользователи нераздумывая обходили плату стороной.
Настройки биоса кто-нить видел на этой плате? А то обсуждать без фактов как то неправильно.
Фото: 6
ZPeter
вторая ссылка не пашет можешь выложить фотку сюда?
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
http://drv.formoza-centre.ru/fmz/?id_good=111671
вот описание данной платы... там же и фотографии есть... С виду вполне добротный продукт...
Чем-то на чаинтек похожа...
Кстати, биос там русский :)
Последний раз редактировалось Hight 16.10.2005 10:25, всего редактировалось 1 раз.
ZPeter
Какие насройки БИОСа? Ты плату в руках-то держал? Сам же пишешь про бессмысленность обсуждения без фактов.
В этом случае оно будет очень низкокачественным, и впаренным лохам втридорога...
Tasselhof Вот и я о том же. Формоза - реальный лохотрон.
Hight
Ага, Чейнтек клевые мамки делает :D
WTF???*
Переедем мы во флейм пока-что
Hight
Шлейф питания будет проходить над процом, разъем для флопа расположен слишком низко, разъъемы SATA скорее всего будут перекрыты в маленьких корпусах и достцп к ним будет затруднен, мосфеты не будут обдуватся, цветной кодировки ножек для подключения кнопок и индикаторов так же нету, разъем для подключения винтилятора находится под всеми PCI слотами. Он кстати единственный свободны (есть еще под проц и чипсет, но они разумеется заняты)
Почитал тут http://www.formoza.ru/products/motherboards/mb_facts/
На этапе разработки инженеры руководствуются рекомендациями компании Intel — разработчика процессора и чипсетов. При проектировании платы учитываются также внутренние требования к поставщикам и к классу надежности компонентов.
Так что для АМД ниче хорошего не будет :D
При запуске в производство новых моделей системных плат производится сравнительный анализ с лучшими образцами импортных аналогов.
Результаты сравнения не сообщаются :D
Системные платы Formoza не только контролируют температуру устройств, входящих в состав ПК, но и предпринимают активные действия при выходе температуры за пределы допустимого диапазона. Например, при перегреве или при температурах ниже нижних допустимых, ПК выключается.
Френщики курят
Выпускаемые линии системных плат Formoza на данный момент не имеют аналогов в мире, так как от разработки до гарантийного сопровождения и поддержки адаптированы для российского пользователя
Армированный текстолит, дорожки из легированной стали :D
Ну на фиг.
WTF???*
ASUS A8N-E как раз около 100$ стоит и хотя она тоже не без недостатков, на 100% уверен, что она гораздо круче этой формозы...
Sonto
Чаинтек лажу делает... Просто непривычно видеть мат. платы от отечественного производителя... Хотя бы уровня чаинтек достигли...
А на самом деле давайте посмотрим на преобразователь питания процессора. Он у этой платы трёхфазный. На каждый канал стоит по 3 транзистора (мосфета), а это довольно неплохой показатель. И нагреваются мосфеты в такой схеме намного меньше. Так же на фото я вижу неплохие конденсаторы, два из них даже из высшей касты, или Sanyo или Rubycon (не видно на фото, они очень похожи сверху). Качество пайки (по фото) сносное.
Анугмыч
ATX-разъём питания процессора находится в том же месте, что и у плат от Epox. Его расположение крйне неудобно (тут я тебя поддерживаю). Четырёхштырьковый дополнительный разъём питания так же находится в довольно неудобном месте (но лучше чем его старший брат ATX-разъём). Разъёмы SATA перекрыты не будут. Плата не полноформатная.
терпеть этого не могу. вот уже плату не куплю ...
Кстати PATA-разъёмы расположены очень даже удобно... Косяк с разъёмами под вентиляторы. Гнездо процессора тоже вызывает немного гнева.
Выводы:
Для сборки системы энтузиаста (овера) эта плата не подходит. На неё с трудом получится (а может и нет) установить сербёзную систему охлаждения. Причина - отсутствие свободного места вокруг сокета и его расположение. Эта плата скорее будет хорошо смотреться в каком-нибудь серийном компьютере от Formoz`ы нацеленном на домашний сегмент или офис (так сказать компьютер для домохозяек и их детишек)... Про надёжность ничего не могу сказать, не юзал, но глядя на монтаж/разводку и элементы, применённые формозой на этой плате, думаю она должна быть вполне на уровне. Формоза выпустила нормальный продукт в меру своих сил и возможностей и мне кажется это хорошо, что и в нашей стране могут производить высокотехнологичную продукцию!!!
Около разъема для видяхи напаяны 2 кондера, могут возникнуть проблемы при установке.
А в целом - вполне сносно.
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Вообще, конечно, это в лучших традициях нашей конференции - бурно обсуждаем девайс, не имея никакой информации о нем, за исключением фотографии.
Как сказал Hight хорошо, конечно, что у нас хоть что-то делают. Ну хоть на уровне Чайнтека ( думается, это в лучшем случае). Но уверен, что мать получится лажовая и никто в здравом уме ее не купит.
Зато 2 COM и LPT на задней панели. :D
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
Фото: 26
Не знаю как сейчас, но раньше Формоза делали платы по лицензии Lucky Star, а этим все сказано.
Подло рожден в СССР!
Пока в России будут люди, которым по цене нормальной вещи можно будет впарить лажу, нормальные вещи делать не будут. У нас в городе недавно Формоза магазинчик открыла и по ящикам рекламные буклеты разносили. Судя по тому, что там написано, их бизнес расчитан на дремучих лохов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
