Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Краснодар
1. Определите наибольшую высоту, до которой можно возводить кирпичную стену неизменного поперечного сечения. Плотность кирпича считать равной 1800кг\м а предел прочности 5*10Н
2.В последнюю секунду свободного падения тело прошло четвертую часть всего пути. Сколько времени длилось падение?
3. В сосуде с водой плавает кусок льда с вмерзшим в него стальным шариком. Изменится ли уровень воды в сосуде, когда лед растает? обоснуйте
4. Ядро радиоактивного тория Th претерпевает последовательный -распад и два -распада. Определить атомный номер и зарядовое число продукта реакции.
5. Постройте изображение предмета, находящегося на расстоянии 3м от сферического выпуклого зеркала с радиусом кривизны поверхности 0.2м
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Откуда: S-Pb
1. давление P=F/S
F=m*g=p*V*g = p*S*h*g, p - "ро", плотность, S -площадь , h - высота
h=P/(p*g)
Добавлено спустя 17 минут, 9 секунд: S1=V1*t1 + 0.5*g*t1^2 =\t1=1\ =V1+0.5*g= g*t01 + 0.5*g = g*(0.5+t01)=g*(0.5+t0-1)=g*(t0-0.5)
t01 - время падения до последней секунды
t1 - последняя секунда. V1 - скорость перед последней секундой
S1 - путь за последнюю секунду
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Бред. Есть понятие устойчивости.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
[Viru$] это не бред. это типовая задача на давление. при чем здесь устойчивость?
DEADulya KiLLeR во второй что-то у меня не сошлось... надо искать ошибку
Пожиратель железа
При том. Я инжер-строитель. С точки зрения физики - вроде всё ОК, но максимальная высота стены зависит от устойчивости - грубо говоря соотношения высоты и минимального размера поперечного сечения. Кроме того, какой смысл со стены, нижний ряд кирпича которой нагружен под завязку? Н анеё ничего не обопрёшь.... Ни перекрытие, ни кровлю.
[Viru$] товарищ, это школьная задача а не архитектурного вуза. расслабься. я в аналогичной задаче в школе "строил башню". какая разница что смысла в этом нет? а в растиваниии льда в ведре есть смысл?
Добавлено спустя 3 минуты, 29 секунд:
все правильно. в дискриминанте ошибся. дожили...
Добавлено спустя 32 минуты, 13 секунд:
Arkandos писал(а):
То есть, уровень воды не изменится, т.к. масса плавающих тел равна массе растаявшей воды и шарика, утонувшего в воде.
ну и что что масса не меняется? по-моему бред сказал
Добавлено спустя 17 минут, 5 секунд: 3. H = (V + Vпогружен)/S
H'= (V + Vшара + Vрастаявший)/S
V - исходный объем воды. S - площадь основания. H и H' - высота уровня до и после
[H ? H'] тоже что и [Vпогружен ? (Vшара + Vрастаявший)]
ищем Vпогружен:
Р*g*Vп = Рльда*g*Vльда + Рстали*g*Vшара
=> Vп = Vльда*(Рльда/Р) + Vшара*(Рстали/Р)
Vрастаявший = Vльда*(Рльда/Р)
<=> [(Vльда*(Рльда/Р) + Vшара*(Рстали/Р)) ? (Vшара + Vльда*(Рльда/Р))]
<=> [Vшара*(Рстали/Р) ? Vшара] <=> [Vшара*((Рстали-P)/Р) ? 0]
очевидно {?} = {>}
=> [H > H']
уровень понизится
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: Нижний Новгород
Мне тоже поможите, пожалуйста!..
1) Самолет делает мертвую петлю R=500м с постоянной V=const=360км/ч. Найти вес летчика массой m=70кг в нижней, верхней и средней точках петли.
2) Тело вращается вокруг неподвижной оси по закону φ=at-bt3, где а=6рад/с, b=2рад/с3. Найти среднее значение угловой скорости ω(∆φ/∆t) и углового ускорения ∆ω/∆t за t от 0 до остановки.
3) Плот М с находящимся на нем человеком m неподвижно стоит. Относительно плота человек совершает перемещение L| со скоростью V| и останавливается. Пренебрегая сопротивлением воды найти S плота относительно берега.
4) Локомотив m начинает двигаться так, что его скорость меняется по закону , где α=const , а S – пройденный путь. Найти суммарную работу всех сил действующих на локомотив за первые t секунд после начала движения.
5) Частица массой m1 испытала упругое столкновение с покоящейся частицой массой m2. Какую относительную часть Екин потеряла налетающая частица, если она отскочила под прямым углом к своему первоначальному направлению движения.
6) Две небольшие муфты m1=0,1 и m2=0,2 кг движутся навстречу друг другу по гладкому горизонтальному проводу изогнутому в виде окружности с постоянным нормальным ускорением а1=3м/с и а2=9м/с. Найти аn составной муфты, образованной после столкновения.
7) Брусок m=1кг находится на горизонтальной плоскости с μ=0,27. В некоторый момент ему сообщили начальную скорость V=1.5м/с. Найти среднюю мощность силы трения за все время движения бруска.
8) Небольшой шарик m=50 гр. Прикреплен к концу упругой нити k=63Н/м. Нить с шариком отвели в горизонтальное положение, не деформируя нити осторожно отпустили. Когда нить проходила вертикальное положение ее длина была 1,5м, а скорость шарика 3м/с. Найти силы натяжения нити в этом положении.
Благодарен буду каждому!
_________________ Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2005 Откуда: Москва
да, ладно а мы вот задачу решить всей группой не можем:
больного космонавта надо доставить с корабля на станцию, если макс перегрузка которую он может выдержать 4g расстояние между кораблем и базой 100 км старт и стыковка происходят с одной скоростью какова начальная доля топлива в ракете, если скорость истечения газов постоянна,а также dm/dt=const? те решить задачу при постоянном расходе топлива
зы ну, можно и не решать а всего лишь подсказать
ззы
1) в верхней точке
P=ma+mg=m((v^2)/r+g)
в нижней точке
P=mg-ma
в середине
P=ma
3) воспользуйся ЗСИ и преобразавпаниями Галилея
7)A=kmgS=(mV^2)/2 N=A/t t=V/(kg)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: с того света
Angor d^2 x/dt^2 = dm/dt u/m (u - ск. ист.) t<Ts (момент инверсии тяги) d^2 x/dt^2 = -dm/dt u/m (u - ск. ист.) t>Ts Максимальная перегрузка достигается перед посадкой d^2 x/dt^2 = -4g (u - ск. ист.) t=Tk (момент прибытия на базу) Интеграл ускорения по всему времени = 0 Интеграл скорости по всему времени = 100 км. Решай... форуму нужна поддержка формул:D
_________________ There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy
Последний раз редактировалось p566 24.10.2005 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Москва
Kireev_A 3) Юзай теорему о движении центра масс.
Добавлено спустя 26 минут, 42 секунды: Kireev_A 5) Допустим V - скорость частицы m1 до столкновения. V1 - ее скорость после V2 - скорость второй частицы m2 после ст. Ось X - по напр. скор. V:
Найди отношение V к V1, тогда и часть Екин найдешь
Добавлено спустя 6 минут, 41 секунду: V / V1 = корень квадратный (( m1*m2 - m1^2) / (m1^2)) Ну энергию сам считай.
Добавлено спустя 10 минут, 4 секунды: 4) Изменение кинетической энергии = работе всех сил, приложенных к паровозу. V(t) = a*t Eкин (t) = (m * (V(t)^2)) / 2 => Работе всех сил равна (m * (a^2) * (t)^2) / 2 Инет лагает
Подскажите, как посчитать энергию, необходимую холодильной установке, чтобы охладить заданный объём воды на заданную температуру (ниже комнатной). А то я весьма смутно себе представляю, как вообще такая штука работает. Или ссылку на какой-нибуй ресурс, где можно об этом почитать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
