Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Собираю знакомому конфигу, есть ли там то что можно поменять или убрать и добавить? Оцените, братья по разуму.
С/плата S-754 EPox EP-8NPAJ BOX <nForce4/PCI-Ex16/DDR400/U133/SATA/RAID/Audio5.1/USB2.0/Lan1000/24pin>800 Athlon 64/Sempron
Процессор S-754 AMD K8 Athlon-64 3000+<Newcastle/ 2.00ГГц/ 512Kb/ FSB800 MHz>
Вентилятор для S-754/939/940 Titan TTC-CU11TB - 4000 об/мин, 36db, низкопрофильный, медь
2х Модуль DIMM 512Mb DDRam PC3200 Kingston
Винчестер HDD 200.0 Gb 7200rpm Samsung SP2014N SpinPoint P120 <U133 8mb>
Дисковод 3.5" <black> ALPS
Привод DVD±R/RW&CD-RW NEC ND-4550 <16x(R9 8x)/8x&16x/6x&16x&48x/32x/48x+DVD-Ram 5x> Dual
Видеокарта PCI-E 128Mb GeForce PCX-6600 GT TV-Out, +DVI, SLI
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд:
Все укладывается в 18,735р
Люди больше не услышат наши юные смешные голоса..
Scotty Да вроде все нормально, только зачем Newcastle?
*Незаслуженный ископаемый форума, он же динозавр конференции*
Scotty что лучше?
Scotty Зачем два модуля памяти если комп на 745?
Слабые места - PCX-6600 GT, EPox EP-8NPAJ, Athlon-64 3000+
Меняется на 6800, 939 Sempron 3000+, мать от того же Epox но на 939 (9NPA)
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд:
Scotty сорри, у вас такого семпрончика могёт и не быть. Но видео я бы на 6800 поменял бы, 6600- убожише в играх
[Overclocker] странный ты. денег немерянно что ли?
Scotty видяха ноунейм может не обрадовать. хотя при нормальной гарантийке можно и рискнуть
Scotty Лучше вместо двух планок памяти взять одну, но на 1024Mb.
Не согласен!
Сделаю конфетку из чего угодно.
нет смысла вообще. 2800+ как максимум если очень хочеться А64. А лучше все же Sempron 3100+ или 3000+
Я бы брал SATA 2 с NCQ.
Сэкономленный на А64 деньги я бы кинул на видео и взял 6800 только не LE или ХТ, а полноценную, или ту же Х800ГТО.
все ИМХО.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Не шумно ли будет?
если планируеться разгонять, то имхо лучше взять какой-нить Семпрон
ты его видел? имхо, Иглу 7200 будет по-эффективнее этой пластинки, хоть и медной...
остальное вроде нормуль... хотя память всё-таки лучше одной планкой
Мать - хорошая.
Процессор - не НьюКастл, лучше Семпрон (оптимум для разгона - 2800 или 3000 с 256 кэша), ну а не для разгона конечно лучше выбрать помощнее, типа 3400. Читай статью на Ф-центре http://www.fcenter.ru/cgi-bin/sitemanag ... urlid=4850
Кулер - однозначно Иглу 7300, даже если будет экстремальный разгон до 2,8 ггц.
Видеокарта - 6600ГТ неплохой бюджетный выбор, но для такой видюхи с процессором можно не заморчиваться особо. Для того чтобы загрузить любой вышеназванный процессор в разгоне - 6800 как минимум, а если разгона нет то все равно не помешает. Любителям разлочивать 6800 стоит напомнить что на шине ПСИ их разлочивать низя.
Память... Зависит от обстоятельств. КОнечно, чем меньше планок в системе и чем выше их частота тем лучше, особенно при разгоне.
Но опять же по деньгам смотри, я знакомому взял Семпрон 2800+ (без разгона) и 6600ГТ.
Читайте эксклюзивные обзоры аниме на нашем сайте otaku.glazov.ru
ИМХО лучше смени платформу на Sempron S939, (тогда "по праву" сможешь и две планки памяти ставить и в будущем выиграешь...)
Возьми лучше igloo 7200
ставь лучше sata, seagate например...
над видяхой тоже подумай... мож что по лучше сможешь поставить...
Тока глупостей советовать не надо, да? Сата-винт нафиг не нужен: куда его подключать будешь если у знакомых поддержки саты нету? Или винт никогда вынимать не будешь? А переплачивать за сату? А с драйверами и глюками возится хошь?
Рекомендую Вестерн Диджитал. Самые надежные. У Самсов электроника нежная, хотя по характеристикам неплохие.
Охлаждение обязательно на винт надо предусмотреть.
Если решил собирать на 754 сокете, то обязательно бери гиг одной планкой! поверь как бывшему обладателю 754сокета. И разгон лучше будет и тайминги! По поводу актуальности Ньюкасла 3000+ тоже под большим вопросом, Я бы брал семпрончик 2800+(множитель 8 и Л2 256)-Всетаки ССЕ3 нахаляву, улучшения в контроллере памяти, греются меньше, и соответственно разгон получше ;) Куллер
Иглу 7200
поуши хватит даже если проц встанет на 333*8"1,55в(больше не факт что мать потянет и это кстати с одной планкой памяти, а если 2 то смело сбрасывай до 315*8).
Ну а на высвободившиеся денежки лучше добавить и взять 6800/х800гто.
http://www.hwbot.org/user/12/
Не у всех-же так.
Винт-то покупается для себя... и раз комп новый, вряд-ли он будет его вытаскивать...
переплата не большая...
Pbs_5 писал(а):
А с драйверами
держи при себе дискету при переустановке винды и всё будет ОК!
НИ разу не встречал...
СОГЛАСЕН!
хороший вариант!
А мне сообственно, что следующее проапгрейдить?А то сам понять не могу!
P4 3.0Е
3х256мб Hynix DDR400
160Gb Seagete
Sparkle 6600 128mb 128 bit
Gigabyte 8IPE-1000 i865PE
DVD-RW Nec
CD-RW Nec
LCD LG L1720B 17&quot;
Сейчас этот форум просматривают: sgs и гости: 51
