Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Товарищи! Начитался я обзоров и тестов по разгону и решил погонять свою систему... Взял и слегонца разогнал видюху ASUSTeK A9600SE/TD по памяти и по ядру на 50 Mhz. Сделал замеры FPS в некоторых популярных играх и пришёл к выводу что ни чего не изменилось по сравнению со стандартной чатотой. Меня стали мучить сомнения по поводу правильности того что я сделал, но видимо не в этом дело, а скорее всего виноват процессор Sempron 2500 (1750Mhz)- не может он загрузить видюху на все сто. И теперь возникает резонный вопрос: каким образом можно определить слабое место в системе? Как определить что является тормозом и не даёт работать остальным компонентам на 100%? Предложите, пожалуйста, свои методы.. Какие программы используете для этого? и т.д.
:lol:
Добавлено спустя 53 секунды:
3д марком мерил?
ПРОДАМ: мягкий уголок, оцинкованный, 1х1х1, с набивкой из шатунных вкладышей и коренных австралийских подшипников.
Halfer_vanino Настолько мало данных, что невозможно понять, в чём дело. Может, у тебя просто вертикальная синхронизация включена, например. :)
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Да тебе Halfer_vanino нужно сначало Faq по разгону прочитать, а потом гонять железо. :lol:
.•°*”` .•°*”` • • <<<Only Trance>>> • • `”*°•. `”*°•.
и в чем мерял если не секрет? SE вообще-то вяло реагируют на разгон проца, значительнее на разгон памяти, а разгон памяти на 50МГц и разгоном-то сложно назвать. Так, изменение штатного режима работы.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Фото: 21
Серия 9600 в большинстве случаев вообще очень сильно сковывается частотой памяти. А SE с 64 битным полосой пропускания тем более.
Я вообще не вижу смысла гнать их по ядру, ту же 9600XT, все равно чип будет простаивать из-за ленивой памяти которая до 700 дай боже разгонится и то не всегда.
...and then John was a zombie.
Товарищи! Никто так и не взялся ответить на мой вопрос:
3д марком мерил?
.... т.д
Дело не в марке, не в играх и, даже, не в ASUSTeK A9600SE/TD. Я просил Вас поделится опытом, своими методами в определении слабого места системы. Вот, например, Serg_[OwP] пишет что 50 Mhz- не разгон. Уважаемый Serg_[OwP] для этой карты частота памяти меньше 200 Mhz (не берём в расчёт что DDR за такт успевает передать два раза данные) и 50 Mhz- это чуть ли не 30% увеличение производительности. А FPS остались на прежнем уровне. Т.е. логически можно предположить что если при разгоне видеокарты почти на 30% производительность не изменилась, то виновато что-то другое, например процессор который выполняет за видюху часть работы и просто физически не может её загрузить работой на 100 %, в результате чего она просто "прохлождается". Теперь вопрос понятен! :-) Расскажите какие Вы используете схемы для определения слабого места в системе.. и прошу Вас- не возвращайтесь конкретно к моей видеокарте.. Может кто даст ТОЛКОВЫЕ ссылки по теме, я буду только рад почитать :-)
Halfer_vanino Прогони тесты в разных разрешениях, с разным качеством. Воложишь результаты - обмозгуем!
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Halfer_vanino
А она точно разогналась? Есть же в дровах защита от разгона некоторых карт, в т.ч. R9600 (не про). Нужно патчить драйвер или ставить форсаж... (вернее уже N2O :) )
Ну баланс Проц/Видюха можно проверить изменением разрешения. А вообще универсальный метод - изменяем параметры одного из компонетов не меняя остальных...
И змеей пущен черный слух, что смычком моим правит АЦКИЙ дух, а мой лучший друг - гений тьмы сам СОТОНА!
А она точно разогналась? Есть же в дровах защита от разгона некоторых карт, в т.ч. R9600 (не про). Нужно патчить драйвер или ставить форсаж... (вернее уже N2O )
Я так полагаю что разогналась- стала греться заметно больше... и при завышенных чатотах памяти появились не то что артефакты на экране, а сам экран стал размазан так, что не видно было ни чего!
Вот это уже конкретно ответ на мой вопрос :-) Спасибо GiTleR.. Ну вообще, как я уже писал, получилось что я поменял параметры только видюхи- увеличил частоту ядра и памяти. В результате изменений практически не было, разве что на пару увеличилось колличество FPS! Ну логически можно предположить что не в видеокарте дело, или это не факт что не она слабое место? Может просто дело в узкой шине памяти, там всего 64 бита.. Вариант с разрешение тоже мне очень понравился :-) Как я понимаю нуна вернуть назад частоту на стандартные настройки, провести тест на минимальном разрешении при минимальных установках детализации, потом на максимальном разрешении при максимальной детализации, а потом провести эти же тесты с увеличенной частотой? И если нет разницы при максимальных параметрах, но есть разница при минимальных- то дело в проце? Я правильно мыслю? Или нет!? :insane:
Halfer_vanino
Очень даже может быть... Вообще, тести мраком 3-им он от видюхи достаточно сильно зависит, а 5-й тяжеловат...
Ну вообще-то можно просто сравнить резалты на разных разрешениях, хотя в очень тяжелых режимах можеть упереться в объем видопамяти...
Сейчас этот форум просматривают: sgs и гости: 50
