Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
На носителе дефектная точка млин.
А как раз на файле avi с семейным видео.
Вопрос как можно его скопировать с последующем восстановлением ?
В принципе он его читает и видит, но как на пластинке доходит до этого место то все, надо зарание успеть передвнить бегунок.
Прямое копирование не помогает, выдает ошибку CRC.
попробуйте IsoBuster
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
или CDCheck
Я пользуюсь программой Non-Stop Copy. Очень ей доволен Скачть можешь по адресу http://www.dmitrys.nm.ru/download/nscopy103.zip
Все что нас не убивает - делает сильнее! Ф.Ницше
хотя если дефект физический, то вряд ли поможет
попробуй BadCopy или Nero скопируй в ImageDrive а потом с виртуального диска перепиши. Вторым способом я несколько раз пользовался, получалось, BadCopy не очень. Есть еще какие-то проги для CD.
Rustamische
скопировать то можно, а потом пофиксить :)
QNX
не всегда-вчера выкинул СD c 98-й Виндой: при переезде чем-то острым был соскоблён верхний слой-пары папок как не бывало :(
Rustamische
в данном случае всегда, так как avi можно отремонтировать, пусть даже с потерей кусочков :)
QNX
Это если кусочки не большие :)
Dimx
попробуй потереть диск зубной пастой, праям так хорошо разотри по поверхности диска, затем все это аккуратно смой и подсуши. Мне помогало. А еще скачай прогу http://sxlabs.narod.ru/CDReader/SXCDReader_sfx.exe , она пропустит не читаемые сектора, а ты в итоге пропустишь пару сек (или мин.) видео, а смотреть можно будет нормально.
overclockers.ru
Non-Stop Copy
SXCDReader_sfx
обе протестил и перекопировал!
испорчено всего 9Мб
Non-Stop Copy шустрее работает и вдобавок на ура забил битые участки. При посмотре в течение 10 сек в разных местах битые пикселы.
SXCDReader_sfx немного подпортил видео в плане замирание кадров и потом их быстрого прокручивания.
Всё всем спасибо. Тема закрытаю.
Тема закрытаю.
OK! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
