Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Сменил систему, а, как оказалось, в ней вообще нет COM-портов. В инет выхожу посредством модема Acorp как раз с COM-разъемом, так что никаким образом его туда воткнуть нельзя. Думал взять переходник COM->USB, но сказали, что с ним только мыши работают, а модемы - нет. Подскажите какой-нибудь наиболее оптимальный способ выхода из этой ситуации.
Абонент не отвечает, потому что он украл эту мобилу и думает, что хозяин звонит!
Destruction
... это неверно, все будет работать ...
Destruction купи выносную планку...
Разъём, кажись, там под неё имеется...
Мультикарта на PCI (если существует), или замена модема на USB. Больше ничего в голову не приходит.
EMO sucks!
Дионис
Точно? Просто манагер так сказал...
Кир
Ты имеешь в виду PCI-контроллер с COM-портом?
не, лучше без этого ;)
Это я имел в виду.
Посмотри на мамку повнимательнее, сом-порт может быть не рапаян на задней панели, а выведен на отдельную планку.
EMO sucks!
Destruction
Это самый простой выход. Если плата та что в профиле то на есть 1 COM-порт он разведен прямо на плате только надо купить выкидыш.
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Destruction
Они много чнго говорят ;)
Я могу с уверенностью заявить, что Acorp emsf2(кажись так называется) 100% работал через такой переходник...
Peter_P
Да, DFI nf4-D. Можно поточнее, что за "выкидыш"? Как его в прайсах обзывают? И где именно он разведен?
Destruction
... обычно - "~ заглушка с com-портом" ...
Destruction С одной стороны разъем COM-порта на планке для крепления, с другой разъем для похожий на IDE только меньше - между ними 9-пиновый шлейф.
При помощи подобных фиговен иногда выводят USB или IEEE1394
Destruction
Зацени эту инфу в мануале к матери...
Destruction
У меня на ноуте USB концентратор Viewcon USB 2.0 to RS-232 СОМ-USB(17у.е.) и все пучком
отсюда http://xtremelabs.org
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
