Есть ноутбук от Iru с процом Intel Centrino на ядре Dothan с частотой 1600 Мгц.
Реально-же проц работает на частоте в 600 Мгц.
Подскажите как сделать чтобы работал на 1600, биос пустое место - там ничо не регулируется...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2005 Откуда: Нижний Новгород
VadG Intel SpeedStep - технология энергосбережения от Интел, впервые применённая в мобильном секторе. Снижает до минимума частоту процессора и вольтаж на нём при слабой или отсутствии нагрузки.
_________________ Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
VadG А скажи, ты смотришь частоту при работе от батереи или от сети ? При работе от батареи частота снижается, а при подключении БП - повышается. Как уже сказали, это называется - энергосбережение, только к нагрузке оно не относится.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2004 Откуда: Спб
VadG: Если хочешь, чтоб процессор работал на полную, то сделать это можно здесь: на рабочем столе нажимаешь правую кнопку - свойства - заставка - питание - схема управления - выбираешь домашний\настольный.
Подробно о режимах, здесь, упс правда здесь для Туриона, ну думаю принцип такой же: http://www.thg.ru/mobile/20050831/turion_64-04.html
_________________ Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
VadG Процы с технологией EIST (SpeedStep) стартуют на минимальном множителе 6х, но, иногда в результате сбоя БИОС сама технология не работает. Проверь доступна ли эта технология с помощью проги RMClock, если технологию невозможно включить, то тогда путь только один - СЦ.
Кстати тема уже обсуждалась: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=106229
там не все так просто, в биосе две настройки по частоте. Настройка рабочей частоты от батареи и настройка частоты от сети. Еще есть настройки экономичных режимов. Муторно но настроить можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
