Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Полемика Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Zorro писал(а):
можно эти "принципы" в студию?
прошу измерения в студию АЧХ ушей : - ))) или дальше будем спорить ни о чем? АЧХ - кривая, показывающая как передается сигнал (частотная характеристика передатчика). Аналогично у микрофона. Она передается. А вот уши - это просто приемник. Конечный. И говорить о АЧХ ту просто нелепо. Есть какие-то зависимости восприятия, есть особенности восприятия, но АЧХ
_________________ Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Zorro писал(а):
как сказал andrey kustov, учи матчасть
ссылки на измерения пожалуйста. почему тогда набирают слушателей и дают им послушать и высказаться а не меряют АЧХ у них ? Ведь АЧХ померять было-бы проще )))
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Serg_[OwP] вот скан из "Справочника по физике и технике" А.С. Еноховича
по сути это 2-е АЧХ для крайних значений громкости звука... естественно можно построить такие и для промежуточных значений громкости (ссылку приводил Dimonas - http://www.acousticalsurfaces.com/acous ... /101_3.htm)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Мозголом
n84 ты млин умный такой! я прям оборжался!! а если мощность константа?? а если её менять с некоторым шагом и строить АЧХ для каждого?? (как собственно и было сделано) Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд зафиксируй мощность (это к скану) и получиш именно АЧХ такойже формы
Тут зависимость частоты от давления звукового. По сути АЧХ.
Но вопрос остался: откуда взяты данные? Это вед все эмпирическое, усредненное. У каждого свое восприятие... Было бы все же корректнее говорить не о АЧХ ушей, а о восприятии звука человеком. Иначе смысл прослушивания аппаратуры потерял бы смысл если бы приведенные данные были бы для всех идентичными. Отсюда и протеворечивость: с одной стороны, можно построить зависимость для восприятия звука человеческим звуком, но с другой стороны, это будет некая обобщенная величина, а постороить конкретную АЧХ для конкретного человека не представляется возможным (или же я просто не сумел найти способ как это сделать с достаточной точностью).
andrey kustov писал(а):
задумайся как проэктируют
измеряется АЧХ и доводиться до идеальной: что на входе, то на выходе. Т.е. чтобы передавался звук БЕЗ искажений. А потом слушают, чтобы звук не отличался от оригинала специальные тестеры. Или я не прав?
И АЧХ ушей никто не снимает Есть группа тестеров, которые слушают оригинал (эталон) и звучание наушников. Чем меньшее количество тестеров найдет отличия от оригинала, тем лучше уши. Задача качественной аудиотехники вопроизвести звук наиболее близко к оригиналу.
Мозголом
Serg_[OwP] естественно что у разных людей она будет отличаться... но не на столько сильно, чтобы приведённые графики потеряли значимость...
какже тогда были эти 2-е построены? способ 1 (самый простой): строй для минимальной громкости просто по слышимости, т.е. уменьшай мощность до прекращения слышимости....
способ 2: снимай энцефалограмму реакции мозга (возможны неточности)
способ 3: снимай сигнал прямо со слухового нерва (пожалуй будет самый точный)
Мозголом
способ 3: снимай сигнал прямо со слухового нерва (пожалуй будет самый точный) Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды Serg_[OwP] ещё один наводящий вопрос: для чего нужне тонкомпенсация?
Zorro тогда это нужно сделать для всех в мире и составить справочник чтобы это были не эмпирические данные, а точные научные Даже в учебнике написано, что у каждого человека восприятие индивидуально и возможны отклонения. Поэтому я считаю, что восприятие звука звучит коректнее. На сим тему можно закрывать Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
для того, что у каждого СВОЕ восприятие звука. Если бы все было как на графиках, то можно было бы сделать универсальную тонкомпенсацию фиксированную и все бы воспринимали идеальный звук. Так что протеворечу ни я себе, а Вы себе же
Мозголом
Serg_[OwP] поясняю: при изменении величины тонкомпенсации, меняется только её величина... хм сама форма АЧХ остаётся такой как на графиках по ссылке Dimonas Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
кстати нисколько не поэтому, а потому что на низкой громкости слышимость низких и высоких счастот уменьшается в большей степени чем средних
вот уже противоречие. форма АЧХ при изменении тонкомпенсации не может оставаться такой же Пример: имеем идеально ровную АЧХ. Включаем тонкомпенсацию: получаем плавный рост АЧХ на интервале 120Гц до 20Гц на допустим 3Дб. Тем более что АЧХ ИСТОЧНИКА к АЧХ уха не имеет НИКАКОГО отношения. Так что прошу не уходить от темы. Да и форма АБСОЛЮТНО! не похожа. Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
имеет место быть, НО! моя сестра на центре всегда выключает систему тонкомпенсации, хотя слушает она его тише чем я... Вот живой пример, что у всех по своему. И универсальной АЧХ не существует.
Чтобы не было разговор ни о чем:
1) АЧХ человеческого уха снять можно. У каждого человека она будет своя.
2) в науке используют некую усредненную АЧХ человеческого уха. Распространять ее на все уши в мире нельзя.
3) я считаю, что вместо АЧХ уха лучше пользоваться термином восприятия звука человеком.
Если по 1) - 3) возражений нет, предлагаю закруглиться.
Zorro писал(а):
под формой я подразумеваю её форму в принципе...
Вы можете отличить прямую линию от кривой? я не зря взял в пример идеально ровную АЧХ тут математика даже бессильна если прямая и кривая - это одна форма
Zorro писал(а):
и всё это "АБСОЛЮТНО" выражается в том что она перевёрнута вверх ногами?
и после этих слов Вы пытаетесь говорить об АЧХ? Знаете, перевернутаю вверх ногами АЧХ при неизменном звуковом давлении ( а ведь когда включают тонкомпенсацию, выходная мощность не меняется) - это уже совсем другая АЧХ
Zorro писал(а):
что это?
вариации того, как человеческое ухо вопримет идеальную АЧХ
Мозголом
это зависит от того насколько велика кривизна "кривой линии"...
учи мат.часть в плане того как работает регулируемая тонкомпенсация и почему регулируемая лучше постоянной
... зы и формулируй свои мысли в более конкретной и аргументированной форме... а возникает ощущение что кроме домыслов и распальцовок у тебя ничего нет (это ощущение такое)
смешно. Я привел КОНКРЕТНЫЙ пример: АЧХ ровная, не меняя громкость, включаем тонкомпенсацию, форма АЧХ меняется?
А Вы тут мне теория проектирования усилитель мощности выдвинули. Ессно регулируемая лучше, а еще рулят аналоговые регуляторы громкости с цифровым управлением
По пунктам 1) - 3) претензии есть?
Мозголом
вопервых я говорил о форме АЧХ с включеной тонкомпенсацией... вовторых суть вопроса не в том что она меняется, а в том для чего меняется... потому и нет надобности включать её при "нормальной громкости", а при уменьшеной как я говорил выше:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
