Пару лет назад где-то видел прогу, которая типа обьеденяла 2 винта ( как в RAID массиве)
В связи с этим возник вопрос... Такое возможно?
Jak Че-то я не понял. Имеется в виду софт-раид, в силу отсутствия аппаратного?
А нафига? (..извините..) Нужен РАИД или "как РАИД"? Если "как РАИД", то нафига? (еще раз извините)
ASUS P5Q SE/C2 Q9500/2x1024MB+2x2048 DDR800/2048Mb Palit GTX660/1Tb Hitachi+1Tb WD/Win7Ult x64/BenQ G2420HDB
BFBC2 и WoT: [GRXOA]bormental_RUS
Jak Есть программы для создания Software RAID, конвертируют,цитирую : from basic to dynamic disks. по отзывам тех,кто пробовал в его создании нет никакого резона. или тебе попалась прога для обслуживания RAID массива.
Вообще можно такое дело прямо из винды сделать:
Все начинается с подключения дисков к компьютеру, его включения и ожидания загрузки окон. Полюбоваться на новые устройства можно в Панель управления –> Администрирование –> Управление компьютером –> Управление дисками. После этого ты должен выбрать нужные диски и преобразовать их в динамические. Сделать это необходимо, поскольку интересующие нас софтверные рейды являются динамическими томами, а последние, в свою очередь, могут быть созданы лишь на динамических дисках.
Теперь можно творить. Динамические тома (созданные с помощью ее, Windows, собственного средства управления дисками) – это и есть нужные нам программные рейд-массивы. Определившись, чего бы ты хотел иметь, заходишь в меню Действие –> Все задачи и выбираешь создание тома. Запустится мастер, который проведет тебя за ручку через весь несложный процесс. От тебя потребуется указать тип тома (составной (JBOD), чередующийся (RAID 0), Зеркальный (RAID 1), RAID 5), диски, на которых он будет создан, его метку и выбрать метод представления тома в системе. Да, форматирование лучше выбирай быстрое, иначе засидишься до утра. Дельце сделано? RAID-массив готов? Пользуйся!
Размеры динамических томов можно легко изменять (Действие –> Все задачи –> Расширить том). К тому же софтверные массивы гораздо удобнее аппаратных в плане распределения объема. Можно отвести под создание томов с избыточностью лишь часть пространства, а остальное использовать под другие нужды, создавая тома других видов. Здесь не может быть ситуации с потерей части диска при использовании винчестеров разного объема, как при аппаратном рейде, так как на оставшемся «лишним» куске свободного пространства можно запросто организовать еще один том.
--cut--
Взято из журнала Хакер. http://www.megalib.com/books/77/028/5.htm
Это была прога, делающая так, что запись идет одновременно на два диска(половина данных на один, половина на другой), далала она это на IDE дисках, с такой технологией скорость значительно возростает...
Меня интересует вобще такая фича на IDE дисках возможна? ( на уровне софта или дополнительных девайсов)
ИМХО на уровне софта, т.е. програмный контроллер большого выйгрыша не будет.. Проще перекинуть своп и ТЕМРы на несистемный диск (допустим D:\) и винты раскидать на разные ИДЕ каналы... я не шибко разбираюсь, но по моему пользы будет больше, чем от софтРАИД-контроллера.
Насчет дополнительных девайсов не знаю, но коя материнка ASUS K8N поддерживает RAID как для SATA так и для IDE.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Возрастает ~ в 1,5 (или более) раза на аппаратных РЕЙДАХ, в софтовых нет резона. Есть смысл только при мин 2 винтах одинаковой емкости.
Возможна
И то и другое. Подумай, оно ТЭБЭ надо?
Дело в том, что у меня какраз есть два винта одинаковой емкости.
Jak не парь себе мозг лишний раз....
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Jak Мой ответ чем-то не устраивает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
