Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Короче воткнул себе MSI 6800GS, и тут ба .... проц не хочет пахать больше чем на 1800Mhz, больше ставишь и тут синий экран.... Конфиг в профиле .... мысли ?
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
KALISTOR
Даже не заглядывая в профиль можно предположить, что перестало хватать питания и твой
PowerMan 6600 (360W HPC-360-102DF)
явно не справляется с резко возросшей нагрузкой.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il Но уж, если на 400W махну - то он вытянет ?
Хватит, только надо чтоб он был стандарта АТХ12V 2.0*
DENisF будем искать
взял FSP 400W PNF, стабилен проц только на 2000Mhz. Где еще копать ?
если старый БП ещё не отдал попробуй завести систему от двух БП одновременно
(1 на видео и 1 на проц+мама) если будет лучше - топай в магазин за 500 ватником =)
проверь мосфеты и прочие штучки на цепях питания, может перегреваются еще там что-нить...
где деньги?!
KALISTOR
А до того как поставил новую видюху, проц разгонялся?
DENisF да .... до 2650Mhz.
KALISTOR
Не пробывал сделать как предложил TBAPb? Если есть мультиметр проверь им напряжение каторое выдает БП.
TBAPb проверь мосфеты и прочие штучки на цепях питания --- посмотрим.
FSP 400W PNF
CoolerMaster 380W PMAP
PowerMan Pro 360W.
Конфиг - S2800+ (1600Mhz)/1.5Gb/EPox 8NPAJ/2xSamsung 80Gb/ DVD/ DVD RW/Sb Live 5.1/Beholder 507/ 2xTitan 80x80/6800GS(425/1000).
Результы:
Простой:
12V
12.22
12.13
12.27
5V
5.11
5.17
5.07
Нагрузка:
3DMark 05 / WinRar / Запись DIVX
12V
12.16 (иногда скачут в приделах от 12.16 до 12.18)
12.08
12.14
5V
5.07
5.12
5.02
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 26 секунд
При повышении напр. на чипсете +0,1V - повисон в Windows
Добавлено спустя 2 часа, 9 минут, 46 секунд
вытащил одну плашку, SuperPi прошел без проблем
Добавлено спустя 4 часа, 59 минут, 13 секунд
На 2500 с 1024 виснем опять.... Да что же такое! SuperPI 16M прошел нормально....
Добавлено спустя 3 часа, 54 минуты, 3 секунды
Может чипсет перегревается ?
Добавлено спустя 8 часов, 46 минут, 27 секунд
мысли есть :?
только одна: все из-за видюхи. меня интересует, на видюхе есть доп питание или нет? подключено или нет? возможен ли брак видюхи и она все необходимое питание берет по PCI-E? Как все это дело работает с другой видюхой?
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Serg_[OwP]
Доп питание подключено.... Блоки стояли от 360W до 450W CoolerMaster .... Одна и та же байда.... :(
Как все это дело работает с другой видюхой? ---- X800GTO при 550/1150 - работал нормально .... :)
Грелся чипсет - поставил 80X80 не помогает....
Может я чего-то убил, когда поставил 6800GS на уже разогнанный до 2650Mhz, комп ? Смотрел кондеры нормально, нагрев мосфетов незначителен...
Снял я CoolerMaster 380W, поставил 360W PowerMan Pro - повисли....
V12 - скачет 12.25/12.26 иногда до 12.19 просаживает в простое.\
V5 - 5.16
Может дело в амперах....
CoolerMaster - суммарно по двум линиям V12 - 25A, а у PowerMan - 17A и одна линия.
Добавлено спустя 1 час, 49 минут
Прогнал я SnM:
Напр. скачет от 12.24 до 12.12.
3Dmark 05
Напр. вначале подает с 12.24 резко до 12.02, далее скачет на 12.03-12.05......
В простое - напр. скачет в пределах. 12.23 - 12.18.... причем постоянно....
Добавлено спустя 43 минуты, 24 секунды
Отмечу на частотах свыше 2000Mhz, система виснет при значении 12.20.... К чему бы это ???
Теперь опять старое, не виснем, а ребутимся.... И все так кто может расшифруйте - http://phorum.key.ru/viewtopic.php?p=321143#321143
АТИ если я не ошибаюь больше берут по линии 3.3В, по 12В меньше чем НВидиа, а НВидиа 6600ГТ по 12В берет до 4.5А Только видеокарта. Я бы посмотрел как будет себя вести плата с 6600.
какова величина пульсаций?
Я бы глянул дорожки возле PCI-E, которые подводят 12В к слоту. А еще я бы попробовал FSP ATX 2.01 с 30А и выше по 12В.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
и еще вопрос: на плате разьем 24 пин, а на БП???
Serg_[OwP] разъем питания на БП -> 20pin.
какова величина пульсаций? --- не понял.... написано же
Продавец
Фото: 11
KALISTOR У меня мою систему нормально вытягивает Inwin460W за 77$. :) Попробуй TT PurePower 480W или Zalman 400W взять. Zalman оч номрально всё тянет. По крайней мере мою машину тянул.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim То есть думаешь БП виноват ?
Добавлено спустя 14 минут, 13 секунд
Хочу отметить что индикатор POST кодов на Epox молчит, то есть ошибок не выдает.
Продавец
Фото: 11
KALISTOR Ошибок он может и не видеть, да, думаю БП.
А там случайно не 2 разьёма питания на карте? Мож ты доп питание забыл подключить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
