Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2004 Откуда: Питер
У меня есть некая система шифратором+ передатчиком и приемником+дешифратором. Мне нужно понять какие элементы питания ставить и исходя из потребляемой мощности рассчитать на сколько хватит этих элементов питания(в режиме экономии и в режиме передачи).
Шифратор.
U=3В I=3.3мА (следовательно потребляемая мощность Р=10мВт) - в режиме передачи
U=3В I=3.3мкА (следовательно потребляемая мощность Р=10мкВт) - в режиме экономии энергии
Передатчик.
U=3,6В I=8мА (следовательно потребляемая мощность Р=30мВт) - в режиме передачи
U=3,6В I=8мкА (следовательно потребляемач мощность Р=10мкВт) - в режиме
передачи
Приемник.
U=5,5В I=6,8мА (следовательно потребляемая мощность Р=37мВт) - в режиме передачи
U=5,5В I=100нА (следовательно потребляемая мощность Р=550нВт) - в режиме
передачи
Дешифратор.
U=6В I=1.6мА (следовательно потребляемая мощность Р=10мВт) - в режиме передачи
U=6В I=1мкА (следовательно потребляемая мощность Р=6мкВт) - в режиме экономии энергии
Шифратор и передатчик стоят в одном блоке(питаются от одного элемента) и нужен расчет сколько они от них проработают в двух режимах(передачи и экономии) и тоже самое для второго блока- приемника и дешифратора. Добавлено спустя 3 часа, 3 минуты, 43 секунды что никто не знает? это вообще реально?
_________________ В сортире лучше быть юзером, чем админом...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
Ну, как я понимаю, передатчик с шифратором в режиме передачи будет жрати 8+3,3= примерно 12мА при напруге 3,6В.
В принципе, если шифратор выполнен на КМОП микросхемах, то его можно запитать и от 3,6В, но если нужно строго 3В для него, то можно запитать через кремниевый диод, на нём как раз падает примерно 0,5-0,7В.
В режиме экономии комплект буде жрати примерно 12 мкА. Стандартные пальчиковые батареи имеют емкость порядка 0,5 А*ч,
т е берем 4 пальчиковые батарейки, соединяем последовательно, имеем с них 6В, делаем один стабилизатор на 3,6В или 2 - на 3,6 и на 3В, соответственно, без учёта КПД стабилизатора получаем, что чисто в режиме приёма передающий комплект проработает 500мА*ч/12мА=примерно 41 час, а в режиме ожидания - 41000 часов, НО ЭТО БЕЗ УЧЁТА КПД СТАБИЛИЗАТОРА! Можно использовать литиевую батарею от мобильника, они по 500-900мА*ч обычно бывают, и напряжение как раз 3,6 вольта, или 3 аккума металлогидридных или никель-кадмиевых любой емкости - сам время, наверное, посчитать сможешь; имхо, в режиме ожидания батареи скорее сдохнут от саморазряда. Стабилизатор тут может и не понадобиться, линейный будет жрать миллиампер 5 как минимум, и в режиме ожидания время работы значительно уменьшится, импульсный , думаю, можно экономичнее сделать, хотя хз. C передатчиком разобрались вроде.
С приёмником - то же самое.
При приёме - примерно 9 мА по 6 вольтам, 5,5 сделать диодом, 5 пльчиковых батареек или 6 по 0,5А*ч (7,5 или 9В соответсвенно; учти, при их разряде напряжение снижается, и если оно станет, например, равным 6В, то с выхода линейного стабилизатора будет максимум вольт 5,5, так что напряжение батарей бери с запасом)
500/9=примерно 55 часов в режиме приёма БЕЗ УЧЁТА КПД СТАБИЛИЗАТОРА! если стаб жрёт, скажем, 10мА, то 500/19=26 - разница существенная, лучше обойтись без стабилизатора, если оборудование может работать в некотором диапазоне питающих напряжений, короче, мало входных данных в твоей задаче.
В режиме экономии потребляемый ток просто смешон, для него считать смысла нет, аккумы или батареи быстрее разрядятся от саморазряда, а стабилизатор потребляет ток в несколько тысяч раз больший, и если стаб жрёт те же 10мА, то просто 500/10=50 часов, т е в режиме экономии время работы приемника определяется потребляемым током стабилизатора.
ох, и нафлудил же я тутъ.....
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Сейчас этот форум просматривают: kot_matvey и гости: 40
