Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Как или чем (софт или хитрые манипуляции с железом) заставить компьютер тормозить в играх? Временно и быстро возвращаемо к нормальному состоянию. Кроме включения сглаживания и анизотропки в дровах.
AMD3200 64bit, 512 Mb, GF 5600.
А зачем? Понизить частоты на видяхе, на память делители поставить, тайминги задрать, проц по шине отогнать. Но ЗАЧЕМ?
=nVidia OverGuru= || -=AMD OverClub=- || HardwareTech_TSC!_Team || ПС - People.overclockers.ru/Nicl || www.hwtech.ru
Надо Героев 3-4-5 заставить тормозить, иначе могут быть проблемы с доступом к компу, а по совместительству может появиться новая видяха. Индейская хитрость. А как частоты на видяхе занизить и до каких пределов?
SvetlovS Riva Tuner. Пределы - экспериментально.
SvetlovS
Выдерни немного оперативы. :)
SvetlovS
Поставь в планировщике задач запуск дефрагментации по расписанию или же напиши простенький скрипт по копированию чего-нибудь куда-нибудь и назад и опять же в планировщике запускай по распианию. Если копировать кучу мелких файлов и при этом запустить того же каспера с максимальной защитой, тормоза гарантирую =)
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
http://download.overclockers.ru/cpu/tests/snm_1.7.6.rar - может и тетрис тормозить начнет
+поставить в автозагрузку с применением параметров или вообще перепрошить БЫОС с минимальными частотами. можно ещё поставить парочку антивирусов в режиме "полная проверка всего что движется и не движется тоже" =) +включить систем ресторе, поснижать в DxDiag уровни direct3d, directsound, заставить дефрагментатор работать в обратную сторону ("фрагментатор" =) ), поставить в скрытом режиме какой-нить прогревальщик процессора, заставить считать в распределённых вычислениях (зайди в форум TSC) ....
где деньги?!
Это всё можно, но слишком явно. Надо незаметно. А в дровах вкладку перфоманс скрыть можно? Или службу какую запустить, чтоб в диспетчере не видно было?
О! если _логических_ дисков несколько... начинается ЖЕСТЬ =)
где деньги?!
хм, во моньяк прям...ставь мах анлилазинг и анизатропную прям в дровах, проц понизь до мг 1000, частоты видяхи понизь...
Отрубить куллер на видухе :D (Правда гарантия в виде
под вопросом :))
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
В дровах поставил, но это уже от противников не спасает! А вот если бы вкладочки не было... А проц тоже палевно да и для 3 героев это не проблема, они и на старой конфе бегали. Всякие дефрагментаторы и каспер тоже просто отключить. И биос шить не дело, нужно же обратно быстро возвращать. Вот проблема!
кулер можно и переключателем вырубать/врубать :)
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
блин , вкладочка по умолчанию не открыта, тока вот если она уже видна( хм.. хороший вопрос , как ее скрыть :( )
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
Имелось в виду что ГПУ может и это... того... :D
SvetlovS накачай вирусов, желательно винду подревнее, сделай даунклок процессора, памяти, видео. Видео обязательно перепрошей с минимальными частотами\таймингами, иначе переставят дрова на видео и ничего тебя не спасёт. О! точно! Дрова ставь самые старые, какие найдешь ;)
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Не, того не надо, надо симитировать безумно медленную видяху с внезапно возникшими глюками.
И как можно скорее!!!!!!
Вот что я еще подумал: надо отрубить все оптимизации, аппаратное ускорение, ускорение AGP текстур вырубить (конечно если видео не PCI-X). И все настройки на High квалити, включить вертикальную синхронизацию.
Процесс какой-нибудь скрытый, БЕЗВРЕДНЫЙ неплохо бы запускать при старте игры. Вот только какой не придумаю.
SvetlovS ну дак я и говорю, прошей минимальные частоты и тайминги!
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
SvetlovS безвредных (кроме причинения офигенных тормозов) вирусов море, ищи на всяких варезных сайтах, глядишь чего и подцепишь :)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, b00german, Cider, Oleg_R, Orbit811, Shinkirou, Ловкий сержант Sitronix и гости: 41
