Имею конфу Gigabyte 7N400E (Nforce 2 400), Barton 2500@2300Mhz, 768MB RAM (512+256), Geforce 6600 Albatron. Остальное, я думаю не важно.
Так вот, может я покажусь ламером, но я никогда не думал что
один 512Мбайт модуль и один 256Мбайт модуль будут работать в двухканальном режиме. Это нормально? Или может быть программы врут?
Тестил Eversto-м, CPU-Z. Все в один голос твердят про двухканальный доступ к памяти.
Плюс чипсет ещё Nforce 2 400 (одноканальная модификация).
У кого какие соображения? Может ли это влиять на стабильность\быстродействие?
А на страничке написан чипсет ультра, а он два канала держит:), так что радуйся.
А если что-то пахнет, как г***, выглядит, как г*** и на вкус- оно, то может- это оно и есть?
Работает- радуйся, можно, для проверки, переставить планки не по-дуальному- надпись должна уйти, а показания тестов измениться. Но, еще лучше- докупить еще один модуль 512
Может быть вышло так:
в первом слоте стоит 512 и 256, во втором одинаково с 256 стоит вторая 256.
Причем, 256 одним банком, 512 двумя банками. (перевожу кто не понял - 8 chip'ов / 16 chip'ов)
Любые другие варианты установки не могут включить DUAL.
Тааак ... еще раз.
Каждый модуль DIMM представляет собой 2 независимых модуля памяти. Обычно говорят 'bank'.
Теоретически, их емкость не обязательно должна быть равна ... но этим не заморачиваются. Хоть в некоторых chipset'ах (вспоминается i815) в списке пресетов и есть такие позиции.
Так вот - банков ДВА. Из этих соображение один двухбанковый полностью равен двум однобанковым DIMM.
Но, 2х DIMM имеет заранее определенную шину данных и его не удастся растащить на DUAL.
В вопросе было - может ли быть так, чтоб один DIMM работал с двумя в режиме DUAL.
3 банка в DUAL'е ... ну понятно. Отсюда вывод - один из них (бОльший) состоит из 2х банков. А вот 4 банка вполне могут организовать 2 блока по 128бит. Т.е. DUAL возможен.
Естественно, модули надо расположить так, чтоб в каждом блоке были заполнены одинаковые банки. Потому я и написал предположение выше.
Если 512 и 256 работают в DUAL, то ... прости, значит:
1. 512 имеет 2 банка.
2. в DUAL работает только один блок, второй блок (256Mb) работает в single.
Это аппаратно допустимо .... вот только поддерживает ли этот изврат контроллер памяти я не знаю.
