Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Товарищи, помогите! У моего друга слетел Windows XP. Ну он его переставлять.
Всё поставил, всё нормально, вдруг синий экран смерти и всё тут. Он опять переставлять, и снова то же самое. Мучался он мучался, всё перепробывал, никак. И планки памяти менял и харды форматировал. Постоянно вылезает этот синий экран и всё тут. Самое главное то, что 2003-й у него поставился как надо, а вот XP напрочь отказывается! Вирусы отпадают (харды холодным форматом с /u сделаны), всё тэстил, никаких ошибок. В чём может быть дело?
Вот его конфа:
CPU: Athlon 64 3000+
Mem: 2x512 PC3200
HDD: IDE Samsung 40 Gb
SATA WD 120 Gb
Video: Sapphire X700Pro (PCI-E)
TV-Tuner: AverMedia 307
P.S. Заранее благодарен.
попробуй сменить шлейфы
что именно и чем тестил? проверку винта MHDD делал?
А что на нем написано? Какой код ошибки?
SATA WD 120 Gb
Винда на какой ставилась? может просто нужны дрова под САТА?
Да-да, MHDD делал, всё норм.
Про коды ничего сказать не могу, он сейчас опять пошёл винду переставлять.
Да и драйвера он ставил.
Если на харды грешить, тогда почему 2003-я ставится?
P.S. Да кстати, и слетела то она странно как то, раз и синий экран. Он даже ничего не делал.
Проверь стабильность работы охлаждения процессора. Бывает вентиляторы подвисают. Либо идут провалы по питанию. Ведь изначально она грохнулась от чего-то!
Чем глубже в лес, тем толще партизаны!
DaGGeTT Сам дистр ХР нормальный?? Проверенный??
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
Он ставил с трёх разных дисков и такая же лажа.
А про питание и охлаждение там всё норм говорю же. Тогда бы и 2003-я не ставилась.
DaGGeTT писал(а):
2x512 PC3200
А память проверял memtest'ом из-под доса? может память виновата... у меня на компе память битая, так в ХР вылетают ошибки, а на 2003 работает нормально...
Память не знаю, он не говорил, да его пока в сети нет.
А кроме памяти что ещё может быть?
Jak писал(а):
DaGGeTT писал(а):
2x512 PC3200
извините що не в тему, а что за ошибки могут вылетать если память битая ???
У меня тож тут проблемка есть..
Не то слово! Не вылетать, они просто сыпаться будут. Львиная доля таких вылетов уходит на память (ИМХО).
Попробуй xp home, а также скажи какой блок питания стоит:)
Да целый набор, начиная от 0х0000050 и заканчивая неизвестными кодами, которые даже microsoft не знает...
Да, виновата пямять, она у него вообще как двух-канальная не видится (хотя мать поддерживает).
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
