Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Доброго всем времени суток.
Стоит следующая задача: необходимо приблизительно посчитать сколько энергии сожрут 10 компов (совершенно стандартной конфигурации - чисто офисные компы (подозреваю что БП=230Вт)) за месяц при 10 часовом рабочем дне (т.е. 10 часов из 10 компы будут включены).
Данный расчет требуется для того, чтобы заранее включить оплату за израсходованую энергию в арендную плату.
Думаю что вопрос банальный по своей сути, но физику я уже начисто забыл :)
Заранее благодарю за правильный ответ (совет и т.д.) :)
под стулом... а про чудесный прибор "амперметр" тоже забыл? :D
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
NTaker, самый простой способ - выключить другие потребители и посмотреть на счетчик.
Если нужно 'вообще', то смотри здесь: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?.
Там есть ссылки на расчеты.
BW4ever амперметра нету у меня.
serj выключить другие потребители не получиться - офисное здание примерно на 100 офисов. счетчик общий. не будут же выключать всех, чтоб посмотреть сколько намотает.
за ссылку спасибо. посмотрю
Сейчас этот форум просматривают: miwa и гости: 57
