Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: Москва
Был обычный субботний вечер, который не предвещал ничего плохого. В планах было при помощи друга и его машины перевезти моего железного друга на квартиру, которую я снимаю.
У меня стоит Reserator, который служит мне верой и правдой почти 2 года. Залит в него неразбавленный тосол (качественный).
Кто знаком с тем, как крепятся переходные штуцера в корпус - тот меня поймет. Кто не знает - попробую объяснить...
На место одной из заглушк на заднице корпуса вставляются два штуцера, притягиваются гайками к корпусу и с одной из сторон каждого штуцера насаживаются шланги, который находятся внутри корпуса, а с другой - шланги, которые идут к самому резератору.
Когда вы разбираете систему - то при помоши маленьких струбцин пережимаете шланги, и спокойно их отсоединяете.
Все шло по плану, монитор, колонки и прочее уже было успешно отсоединено и снято со стола. Настала очередь отсоединить резератор от компа. Струбцинами были пережаты шланги, комп ессно обесточен.
Фиксирующее шланг на штуцере кольцо было как-то слишком туго затянуто. Не беда, берем пассатижи.
Крутим-крутим.
И тут внутрь системника, а он лежал на боку, хлынул поток голубой жидкости. Я этого, честно скажу, не ожидал, ибо проделывал эту операцию не один раз, и именно в таком порядке. В панике, возникшей в результате этого, промелькнула мысль, что нужно фоткать. Фоткать эту проклятую струю, заливающую мне внутренности компа. Но я ее отмел, ибо все-таки комп важнее этих кадров.
Мать начала издавать низкочастотный писк, который через секунд 5 затих. Ровный слой тосола покрывал 90% мат.платы.
Ну что ж теперь делать... Будем разбирать и спасать то, что можно спасти. Вытащил из матери батарейку, микруху с биосом и прочее... Впрочем сразу скажу, кроме матери ничего не пострадало...
Привезли все это дело на новую квартиру, с другом с горя пошли в магаз за ячменным напитком, мать была основательно потрясена над ванной, слито из нее было примерно грамм 50 тосола, и положена сохнуть на батарею.
Утром мать была сухая как песок в Сахаре. Был собран стенд.
Запуск не увенчался успехом(впрочем, я на это особенно и не рассчитывал). Индикатор пост-кодов выдавал ошибку толи в памяти толи в проце (сразу ясно было что не в них дело, ибо они от тосола никоим образом не пострадали. Ладно, думаю, умерла, так умерла. Купляю новую. Хотя случившееся и хороший повод для апгрейда, но первое - мой комп меня полностью устраивает (памяти только еще гиг поставить бы), а второе - элементарно нет денег...
Идем с товарищем снова за напитком. Заправляемся... товарищ едет домой, а я с ненавистью смотрю на стенд.. Подхожу - включаю - завелся!!!! Я в шоке. Проверил несколько раз - работает. Ну и отлично, заводится - отлично. Собираю в корпус, проверяю - заводится!
Ессно биос был обнулен,и машина грузиться не хотела, пока я не настрою его.
Тут всплыла проблема. У меня клава юсб, а переходник остался дома. Без этого в биос не войти.
Ладно, думаю.. До работы полчаса пути - скатаюсь, возьму на работе переходник. Перед выходом попробовал завести - бац - не заводится. Но все равно приехал на работу, откуда и пишу...
Скоро поеду домой. О резалтах реанимации сообщу...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: 97RUS
MadPRoFF Не вижу шаманства.. Практически во всех случаях (за исключением, может быть, сильных реактивов) при своевременной промывке и нормальной просушке все должно работать. Летом утопил свой мобильник (М55), но у меня и мысли не было, что после просушки он не будет работать. Работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2004 Откуда: Москва
Даю наводку: тосол проводит ток. Тосол нужно СМЫТЬ, а не слить с платы. Смывать нужно долго и старательно, т.к. он скорее всего уже протёк под припаянные микрухи и там успел засохнуть. Вообще хорошо пройтись по всей плате зубной счёткой, но есть опастность что отковырнёшь какой-нибудь SMD элемент. А вообще мне не очень понятно, как ОБЕСТОЧЕННАЯ материнская плата может пищать? Перед просушкой мамку нужно тщательно продуть (мощный фен без нагрева или пылесос) чтобы выдуть воду из - под контактов и микрух. А потом долго долго сушить. Таким образом я реанимировал залитую тосолом видекарту с теми же симптомами.
_________________ Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят ))
мне тоже непонятно, но есть же кондеры, плюс батарейка биоса...
Добавлено спустя 16 минут, 39 секунд вопрос только в том, каким спиртом все-таки лучше - медицинским, или техническим...
Теперь никаких спиртов, а промыть плату прямо под водой с напором, стараясь не купать сильно конденсаторы.
Потом - на сутки на горячу. батарею, либо в духовку на 50град.
Народ, есть тоже проблемка.тоже в матери Epox....
Имеется - мать Epox 8rda3+... ни с того,ни с сего,перестала стартовать система( это я к соседу ходил )
Так вот... пост коды не то,что набираются ( как при обычном старте - они же считываются до появления лаконичного FF) а тут они вообще при старте выдают сразу FF и не работают ни хард,ни сидюк. Самое интересное,что при отключения IDE шлейфа и оставки только питания,оба девайса работают ( в 1 случае они вообще не подавали признаки жизни,а сидюк не открывался )
Мне вот интересно,с чего это могла сдохнуть мать ( если она вообще сдохла ) и почему пост-коды ведут себя странно... Что тогда навернулось в системе? Я считаю,что мать, подскажите.....
Да,конечно обнулял Биос... Блин,найти бы телефончик этой техподдержки Epox... Я вообще не ожидал такое от такой нормально материнки ( соседу комп я сам собирал ) и вроде брал не удалено бренды....
Добавлено спустя 4 минуты, 19 секунд Так что вот пока и сам не знаю что с ним делать Мать новую покупать или можно что подпаять или перепрошить вовсе Отредактировано модератором: armadillo. Дата: 02.07.2006 18:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
