Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 137 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Есть мнение, что отличие между процессорами Sempron64 и Athlon64 состоит только в большем кэше у последнего (двуканальность памяти есть в S939 у обоих). Доказано многими тестами на практике: при одинаковой частоте производительность одинакова +-1-2%.
У меня Sempron64 2800+@1600, у друга Athlon64 3500+@2200.
Разгон первого до 2200 уравнивает оба процессора (это при разных сокетах!).
Тесты: 3DMark2001se, 3DMark2003, PCMark'05, Everest'06, Sandra'05sp3.
Если есть другое мнение, милости прошу, оставьте!
А 3500 ты разгонять не пробывал?
10010111000101011000
да не нада говорить, что производительность семпрона такая же как и у атлона. Атлон намного быстрее и это обсуждению не подлежит.
Я недавно тему создавал практически такую же, но обсуждалось оправданость стоимости, а не то какой проц. быстрее.
diez_as
A 3500 разгонять пробовал, гонится макимум до 2700МГц (Sempron до 3200МГЦ)!
Я не о разгоне, а о том, есть ли между ними разница при одинаковой частоте!!!!!!!!!!!!!!!!
при выполнении не ресурсоемких задач их производительность может и сходна, но при сильной загрузке........семпрону далеко до атлона
diez_as
Sempron до 3200МГЦ
извини конечно... но... - скриншоты CPU-Z в студию... Тянет практически на мировой рекорд...
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
BOXTER
В ворде нет.
Пялится и шизеть.
BurnTest процессора - нересурсоемкая задача?
Или может PCMark?
По-моему тесты для того и нужня чтобы тестировать процессоры на "ресурсоемкие" задачи!
BOXTER
Sempron до 3200МГЦ
Лихой у тебя семпрон. Фреоном охлаждаешь или азотом ? :)
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
атлон 3500+ гонится до 2700??? неудачный экземпляр
насколько я знаю, до 2700 гонится А2800(3000)
diez_as
Посмотри на http://overclockers.ru/cpubase
BOXTER Ждем скрина. Заинтересовал, до ужаса...
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Я не хочу Вас переубеждать, что Athlon64 хуже или лучше Sempron64!
Я хочу сказать что между ними нет такой разницы как между Pentium и Celeron.
То есть разница конечно есть, но эти пара процентов не стоит ТРЁХкратного увеличения стоимости!
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
смотри!!!
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=12471
BOXTER Это резалт fr@me - мировой рекорд.
Стандартный Семпрон гонится до 2.4 - 2.6. Дальше - удача.
ты вообще, смешной чел... пацтулом... :lol: :lol:
Добавлено спустя 54 секунды
Процентов не пара, но - я с тобой согласен. Поэтому имею - см. профиль.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Последний раз редактировалось Aksuzov 16.02.2006 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Может быть.
Я думаю прирост даже 50% при BOX кулере без повышения напряжения и при стабильной работе - это тоже очень даже неплохо.
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд
Неплохо слушай!!!!
Sempron2800+@2900!!!
Макимум чего удалось достичь мне - это 2400...
Просто не повезло малость с мамкой.
А что ты делаешь с НТ ?
У меня если превышает 800 то все
атлон быстрее семпрона, и это однозначно
другое дело оправданность стоимости.
И разница там не в пару процентов
diez_as
НТ 3х.
Добавлено спустя 36 секунд
У меня мать на нФ4... : ))
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Если ты разогнал проц на 50% это не значит что его производительность в реальных приложениях увеличится на 50 %. Реально эта цифра будет не более 20-25% и то.........
diez_as
diez_as писал(а):
атлон быстрее семпрона, и это однозначнодругое дело оправданность стоимости.И разница там не в пару процентов
обоснуй свою точку зрения
если у меня стоят 2 компа - один Sempron64@2200, второй Athlon64@2200
запускаю одинаковые тесты- получаю одинаковые результаты (читай начало
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд
значит по-твоему Sempron изначально работает лучше Athlon
какие тесты ты запускал??
BurnTest, PC Mark.......... это все синтетика
и, насколько я знаю, барнтест используется для оценки стабильности системы, а не производительности.
Возьми запусти много разных!!! ресурсоемких приложений и увидишь какой проц первый "захлебнется".
diez_as
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
