Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Короче такая вот разетка .... собственно надо сплиттер воткнуть .... Z так понял на будет сдирать обои, врезать туда сплиттер, причем придется обжать провод с двух концов, так ? Или же еще надо сменить разетку на "евро". Еще как я понимаю надо будет инструмент, так как без него, наверное обжать нереально. Как понятно, телефонный кабель двужильный... Заранее спасибо.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Неужели ни у кого нет мыслей ???
KALISTOR
вилку эту берем.. на нее вешаем джек рж-11, втыкаем в сплиттер, а дальше ведем на момед и телефон, в который тоже надо будет рж-11 повесить
KALISTOR
У тебя в эту розетку воткнута вилка телефона типа советской? Продают розетки с разъемами под советскую вилку и под рг-11(все в одном). Т.е. меняешь розетку, в разьем под рг-11 втыкаешь провод с конекторами рг-11 (продаеться в магазинах, называеться удлинитель), ну и его в сплиттер, а дальше как тебе надо.
Хотя, по идеи телефон надо повесить после сплиттера. Тогда можно оторвать советскую розетку и прирутить кусок с рг-11 или обжать (сли есть клещи обжимные)
QNX Это все понятно .... Меня воплощение интересует.
Sanek_t да. Естественно я ее сменю (разетку) на европейку. То есть берем, провод уидущи от щитка к розетке, разрезаем его, присобачиваем, часть витой пары с RJ11, место соед. изолируем, далее втыкаем в сплиттер., Верно ???
Потом, ставим евроазетку, подключаем телефон (без модификации, сабжевой разетки). А к сплиттеру тянем от разетки (подкл. RJ11), витую пару у которой на концах RJ11 к сплиттеру .... Верно ???
Инструмента к сожалению нет :(
KALISTOR
Всё верно. Короче можно сказать так: все устройства подключаются только после сплиттера.
puma - большой волосатый кошак.
KALISTOR суть сплиттера: разделение частотного диапазона. Т.е. вход сразу на сплиттер. От сплиттера идет линия на телефон и на модем. Ну а дальше по обставновке. Все зависит от того, где будет модем стоять.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Serg_[OwP] Там не модем, а роутер будет .... Наверное рядом с компом....
puma А тот способ с резкой провода, присобачиванием куска витой пары, с RJ11 + изолента, для изоляции прокатит ???
KALISTOR
Не, как уже сказали, сплиттер надо повесить до телефона (а то при звонке модем может коннект рвать). Т.е. по идеи надо на место этой розетки повесить сплиттер, дальше из сплиттера один провод к телефону, а второй к роутеру. Скруток желательно много не делать. А насчет витой пары с коннектороми, так продают телефонные провода разной длины уже обжатые.
Работать будет, если скрутишь аккуратно. Перед тем, как замотать намертво изолентой, проверь, всё ли работает. Некоторые телефоны могут не работать, если провода местами перепутаешь.
Позволю себе с вами несогласиться. До телефона идет кабель на станции, в шахте, в доме. и какой провод в паре к какому присоединять - не важно, главное пары не перепутать.
Sanek_t
До этого момента да. Но расположение проводов в розетке имеет значение. На пример, у меня дома стоит комбо-розетка - один вход старый (советский) и два входа евро. До покупки переносного телефона в розетку был включен обычный телефон (сов. образца) и модем. Всё работало. Подключил переносной, гудка нет. Разобрал розетку, поменял провода местами, всё работает.
А, ты про это..
Я бы сказал не проводов, а болтиков, на которые накручиваеться линия. Просто смотришь какие проводки идут на евророзетки, и к ним крутишь линию.
Все уже яснее ... :)
Sanek_t Дык ели я его повешу до розетки, прокатит ???
KALISTOR Дык, до розетки и нужно вешать сплиттер. Т.е. от сплиттера один провод идет до розетки, а второй к роутеру.
Sanek_t От роутера витая пара и подкл., к сетевухе --- верно ?
Фото: 51
KALISTOR верно
вообще так все выглядит-линия телефонная-сплитер-со сплитера на телефон и на роутер с роутера на сетевухую
скрутки делать можно ничего страшного не будет если нет обжимки.
Винтовка — это праздник !
KALISTOR Не совсем понял суть твоего последнего поста. А так flrem все подробно описал.
Еще блин проблема возникла .... Разобрал я кабели .....
Советский - 2 проводка
Евро - 4 проводка
Как их согласовать в скрутке ???
KALISTOR
Тебе нужны 2 проводка (в евро), которые в разьеме находяться посередине. т.е. 2 и 3 с любой стороны. Остальные два не нужны. Скручивай советские 2 жилы с 2 средними евро.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
