А время ?
Просто есть смысл дождаться амд с низким TDP или конро...
Насколько я понял гнаться сильно ничего не будет, и память нужна больше объёмом, нежели скоростью ?
С амд могут возникнуть проблемы с 4х1Gb...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2005 Откуда: Москва
Tasselhof Конечно, будем покупать Конро, если до осени не появятся новые АМД. Поэтому радиатор надеюсь использовать Про - на низких оборотах вентиляторов. Гнать, конечно, буду процессор и память до предела (без повышения напряжения и повышения температуры за 45-50 градусов при приемлемом для меня уровне шума, но до этого думаю не дойдет - упрется в предел разгона компонентов; обычно это получается ~ +30%). Видео гнаться не будет. Меня в последнее время, мягко говоря, "замучила" проблема разгона памяти - буду брать объемом лучшей доступной для покупки памяти. Идеальный компьютер я хочу оставить у себя на несколько лет - так что предстоит работать с Вистой, поэтому 4Гб будет в самый раз.
Сейчас (как впрочем и всегда) меня интересуют компоненты, отвечающие в первую очередь за "пользовательский интерфейс" - удовольствие от общения с машиной.
Видео ~ 25Вт в простое и 60Вт в Бурне. Процессоры, надеюсь, с учетом разгона никак не уйдут за 120Вт (судя по новостям этого сайта ТДП у них 95Вт). Радиатор вполне должен справиться. Для него нужна достаточно производительная, но максимально тихая помпа. В борьбе с шумом хочу отказаться от радиатора серии xtreme III.
З.Ы. С АМД слишком много проблем, ИМХО. Хочу назад на Интел. Если новые АМД не будут опять сильно производительнее и холоднее, что вряд ли.
И насколько я понял ты хочешь радиатор - стого внутри корпуса ? Есть ли смысл ? Обдув тёплым воздухом...
Я обнюхал свой профильный корпус, и нашёл способ поставить в него 3х120мм, но работать будет как 2х120 Причём верхняя секция - обдуваться холодным воздухом...
(ставим вертикально вместо верхней 120-ки)
А вот с памятью не всё так радужно, найти хороший 2х1Gb комплект трудно и дорого...
И что будешь делать с хардами ?
Tasselhof Я уже так сделал - в Чиф засунул Xtreme III. Это явняй перебор - он менее эффективен на низких оборотах чем Pro, помпа мощнее. Хочу Pro II, чтобы не резать ничего самостоятельно. Для этого хочу хороший корпус - но и тут сложности. Готовых копусов под Pro III тем более не видно. Пока я вижу только Гигабайт 3Д Аурора - корпус, ИМХО, совершенно дурацкий.
Хард буду использововать SAMSUNG 1614C под систему - лучший на мой взгляд. Рейды и массивы 24*7 пока не планирую. Я не пробовал новых Рапторов. Но пока не представляю, что они могут быть тихими и холодными, судя по старым.
Теоретически радиатор можно и вовне, но я пока не вижу удобного решения с низким уровнем шума.
Память 2Гб из 8000УЛ тоже недешевое решение, поэтому я бы предпочел быстрой 4Гб.
А почему бы не купить 2х1гб а потом в случаенехватки докупить? Просто смысл от 4 гб нет, да и с вистой врядле будет. А корпус я б посоветовал чифтек фул товер http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... 1&id=70275 ....
~Mystereo~ И где же у него гнезда под 2x120 радиатор?
cheh_a Эта гадость мне не нужна. Добавлено спустя 2 часа, 33 минуты, 12 секунд Поменял систему охлаждения, решил остановиться на SWIFTECH H20-220 APEX ULTRA+.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
overme Вопервых рекомендую материнскую плату на чипсете 965 бродватер именно на нём а не на топовом 975 второй ревизии так как он всё равно не будет официально поддерживать ддр2 800 а только ддр2 667(конечно всякие асусы на его базе будут но в котроллере-то нужные делители они не добавляют поэтому эта поддержка типа разгона )
Покупая мать на чипсете 965 ты получаешь поддержку ддр2 800. Теперь память ддр2 800 здесь только один вариант Корсар XMS 6400 в двухгиговых китах можешь мне поверить лучше ддр2 800 нет (про оцз лучше не думать попсовые радиаторы ХТС и все теже харрактеристики в аналогичных продуктах)
Двухгиговый кит где-то 350 долл. Винты ты выбрал те что нужно тихие холодные и очень быстрые сам хочу такие (сейчас конечно налетят те кто видел только 36 гиг рапторы и завопят горячие громкие итп) Ну а насчёт видео то не стоит ли обратить внимание так же и на продукцию АТИ? Всё таки интел плотно сотрудничает с ати ....
А вообще-то 7900 карта просто офантастика ничего не ампутировали в этот раз разгоняй нехочу
amdfan А не слышно, к осени-зиме не появится более прогрессивный чипсет? Что 965 превзойдет 975Х я уже понял, хотя только для последнего вроде бы заявляют официальную поддержку ХЕ версии?
Видеокарту НВидии хочу взять по следующим причинам:
-современная
- холоднее
- ати убрала из драйверов Контрольную Панель (сижу на старых драйверах 5.11), заставляют ставить .НЕТ и Контрольный Центр - по этой причине не куплю больше ни одной их карты... по крайней мере до тех пор, пока назад все не вернут
Технологии АТИ, насколько я понимаю, они применяют в чипсете - мне пока хватит.
Вот с памятью совсем не ясно.
almaz Вот как раз осенью и ясно все станет.
SergiC Где-то сказано, что компьютер для игр собирается? Добавлено спустя 48 секунд Vaz074 Уже ведь все очевидно. Процессоров, про которые мы ничего не знаем, не появится.
ТаРаКаН Горячая система. Мне похолоднее.
Да и смысла нету для меня брать систему на лето: я дольше буду искать компоненты. Осенью буду брать, как выйдет Конро. Не похоже, что у АМД есть потенциал в течение этого года приблизиться к Интел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
