Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2005 Откуда: Msk
Здравствуйте!
Вообщем такая трабла...Есть древний комп, со времён палеозоя ещё...так вот ставлю на него винду98, всё нормально и пучковато устанавливается...т.е. CD-ROM и в бивисе и в досе определяется, а в винде его попросту нету!!! что делать??? другие сидиром тож пробовал подключать ничего не получается!!! с перемычками игрался...ничего не получается...Винду переставлял...НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
не, если 98я ставится - значит только средневековый вопрос номер раз - это 486 или пень, и поподробнее про машину плз...
вопрос номер два - в биосе он виден как допустим "Secondary Master - CD-rom 44x" или при загрузке пишет что " Found CD-ROM 44x"
З.Ы, были и у меня такие темы давно.. решалось установкой NT систем З.З.Ы. см подпись и профиль (относительно того, что за ОС и на чем стоит)
_________________ Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС. НЕНАВИЖУ ASUS!!! *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2004 Откуда: BY, Gomel
cr4ck была у меня похожая проблема (вот только не помню под 95 или 98)... точно не скажу как её решал, но вроде бы "плясал" от ДОСовских драйверов для CD-ROMа... попробуй поставить их в автозагрузку, может поможет.
_________________ А не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла? (мысль, рождённая во время ремонта)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003
а не в 98-й ли Винде дело??? У меня была такая фигня - когда я драйвер от материнской платы не ставил в 98 без SE.
А драйверпак для чипсета под Винду поставь - авось и появится!!!
_________________ I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
cr4ck писал(а):
сидюк пропадает на всех виндах...
с этого надо было начинать...
cr4ck писал(а):
что-то с перемычками наверно...
а что там может быть с ними не так? Если в БИОСе всё нормально определяется, то и в винде должно всё быть.
Шлейф проверял? Если на одном висят, попробуй раздельно. Кстати, пробовал второй винт на место привода подключать? Так же, если есть, поставь другой БП пока идеи кончились
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
