Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Продавец
Фото: 11
Доброй ночи.
Вечно идёт спор о температурном режиме процессоров Интел и АМД.
Так вот, давайте тут оставлять свои замеры температур, чтоб потом их можно было сверить. Вот у меня процессор P4 640(3.2Ghz), кулер Zalman7700Cu. Корпус дешёвый Инвин какой то 3х летней давности, в нём один кулер только на выдув. :( Но благодаря Залману температура в корпусе обычно не превышает 32 градуса что соответсвует норме.
Процессор без разгона: В покое около 39-41, в нагрузке 53 максимум.
Процессор с разгоном до 4100MHz: В покое 43, в нагрузке 64 максимум.
Процессор с разгоном до 4304MHz(1.48v): В покое 44, в нагрузке максимум 73 было, как раз около тротлинга. :)
Постоянно работает на 3800MHz.
Температура мат платы: 32 в покое и 37 в нагрузке.
Температура видеокарты: 37 и 56 в нагрузке.
Температура модулей памяти: 38.(+-2 градуса)
Температура харда 28-32.
И так, оставляем название корпуса, температуру в нём, темпу мат. платы, памяти(если возможно) видеокарты и харда.
Поехали! :)
PS: Если хотите, буду так же вести статистику на своей ПС. Кто за?
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
AMD Athlon64 1800@2500 (напряжение стандартное, не повышал). Процесс - компиляция ядра, нагрузка 99-100%
Охлаждение Zalman 7700Cu, 80мм 7в х2 - вдув выдув, миди тауэр Inwin серия500 (не помню точную маркировку)
alex@maddog ~ $ sensors
it8712-isa-0290
Adapter: ISA adapter
VCore 1: +1.45 V (min = +1.04 V, max = +1.58 V)
+3.3V: +3.25 V (min = +3.14 V, max = +3.47 V)
+5V: +4.81 V (min = +4.76 V, max = +5.24 V)
+12V: +11.78 V (min = +11.39 V, max = +12.61 V)
CPU Fan: 937 RPM (min = 799 RPM, div = 8)
CPU Temp: +34°C (low = +15°C, high = +60°C) sensor = thermistor
C/S Temp: +37°C (low = +15°C, high = +60°C) sensor = thermistor
M/B Temp: +31°C (low = +15°C, high = +50°C) sensor = thermistor
Видеокарта 6800 (просто)
32 градуса. Мерилка - консоль от нвидии.
Память -+ градус равна температуре корпуса. Самсунг, штатный, 2.5-3-3-6, частота не помню, 266 шина делитель 333. Охлаждение матери - пасив - ASUS A8N Premium
Prescott 2.4.Постоянно работает на 2.9 (без поднятия напруги).
Охлаждение: Scythe Ninja+120 mm Titan 2300 rpm, корпус codegen с модернизированной вентиляцией (см. профиль).
Температуры:
Проц в простое 30-32 гр., 20 мин. S&M не выше 38 гр.
Мать в простое 25 гр., под нагрузкой в виде BF 2 Special Forces не выше 29 гр.
Хард в простое 27 гр., под нагрузкой не выше 30 гр.
Очень жаль.
Продавец
Фото: 11
И так, провёл небольшой моддинг своего корпуса+всё почитсил и поменял везде термопасту.
Т.к. корпус стал "дышать лучше" и кулер сидит на новой термопасте то и температура стала очень "красивой". :)
Теперь показатели такие: В корпусе в покое 26-28, в нагрузке максимум 32.
Без разгона проц не тестил.
Процессор на частоте 4352MHz(1.47): В покое 35-37, в максимальном садомазо 58(при открытой форточке :) ) а так 64 если дома +28.
Хард 15, в нагрузке не выше 24.
Темпа мат. платы выше 30и не видел.
2000+ торобред-б при нагрузке 50 градусов с разгоном до 2 гигагерц - то же самое. Кулер titan D5tb4. И всё ОК!
Я пью borjomi
Это "если дома +28" ??? :)
У меня температура винта = Т комнатная + 3-4С.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik
а у самсунгов беда с термодатчиками, всё время врут... хотя реально греются они не сильно....
Yes, mothers, this message is absolutely indistinguishable from a dead crab.
п 4 2660 4000 34-46
х800гто 600 на 1150 32-40
чипсет от 915 интела
все под водой вентили на 4 вольта :)
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Athlon 2500+@3200+ 2200mhz (1,8v)
Кулер Glacialtech Igloo Silent Breeze III 462, в простое 42градуса(благодаря S2kCtl), в 100% загрузке 65градусов .
S2kCtl очень хорошая вещь, с ней падает общая температура в системнике, так как проц у меня в простое раньше грелся до 58, а материнка до 43, теперь проц 42, мать 27 градусов.
системник простой, отверстий под кулеры на боковых стенках нету к сожалению, на БП стоит кулер 80мм на 7v + еще один на задней стенке на 5 V.
P-4 3.0Ghz в простое 32 пек 45. кулер боксовий с медным сердечником, 1 fan на вдул 1 на выдул. Температура матернки 28-32. винт???? Raid-0
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
Продавец
Фото: 11
Ага, я на него Титан какой то повесил специаьный для хардов, вот и грется перестал, Титан даёт оболденный воздухопоток вообще.
P4 3.0 prescott E0 cooled by Scythe Ninja+
Idle: 30-32
Burn: 45-47
Blowing-in 1*120(5v) 1*80(12v)
Blowing-out 1*120(5v) 3*80(5v)
В FAQ есть ссылки на темы о температуре и выбор кулера для основных процессоров на рынке. Также есть "Cтатистика Разгона" на сайте.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=103082
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=9534
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=98605
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=39591
Пялится и шизеть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
