Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
нашёл на сайте, что сдвиг кулера немного в бок поможет уменьшить температуру камня. но вот как это реализовать на практике? боюсь вырвать там всё с мясом. подскажите пожалуйста! или помогите линкой на статью об этом с фотками\рисунками.
Заранее благодарен.
infinity_loop Это на каком сайте ты нашел? Что за новое чудо охлаждения?
infinity_loop наверное имеет в виду, что вентилятор не дует прямо на место над процессором, что ухудшает охлаждение.
Всё относительно... Чтобы грамотно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа.
<<Fishing Overclan>>
Нет, infinity_loop в чем то прав. чем большую площадь пройдет воздух, тем больше он захватит с собой тепла. теоретически, если на боксовом кулере поставить вентилятор сбоку, а верх накрыть пластиной, то кулер будет эффективнее, тк воздух будет направленно прозодить через все ребра.
а в обычном положении кулера есть же слепое пятно, как раз над процем
другое дело на практике это довольно сложно выполнимо
а что будет если UPS включить самого в себя?
ex-commissārius
Старые Igloo типа 2310 и т.д.
29 февраля - день оверклокера.
нет. я имел в виду не установку с боку радиатора, а его небольшой сдвиг. кулер должен попрежнему "смотреть" на камень, но быть не прямо над ним, а немного сдвинут так, что бы его рабочая область (под лопостями) была вертикально над камнем. это должно неплохо улучшить охлаждение, и проще чем установка кулера на 1-2см выше над радиатором.
где-то тут, на overclockers.ru, в статьях.
Безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине....
infinity_loop что там вырывать то?
на алюминий обычно на саморезах ставят - выкрутил, сдвинул, вкрутил.
только силушку надо иметь, чтобы саморезы в метал вкручивать без косяков. ну и отвертку правильную.
имхо, гаранитии положительного эффекта нет - нужен эксперимент
Не знаю у кого как, но я там саморезов не вижу... нет ли у кого линки где это бы с картинками показывалось? помогите пожалуйста! то при нагрузке 79-81 надоело страшно!
infinity_loop Ты бы хоть сказал, что за кулер !
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
пардон) интеловский боксовый кулер на 478 сокете)
infinity_loop
Давай определимся
Кулер это устройство состоящее из радиатора с вентилятором :)
Как я понял, тебе нужно сместить вентилятор а радиаторе чуть в сторону. Обычно вентилятор банально прикручен к радиатору винтами. Хотя раньше на 4 пентиумах (боксовый кулер) вентилятор просто прищёлкивался - там его просто так никуда не сдвинуть.
По поводу 80 градусов. Начни с того, что сними боковую крышку с корпуса компьютера, посмотри как измениться температура. Если сильно упадёт - значит у тебя "душный" корпус. Если почти не упадёт - значит либо слабоват кулер, либо плохой контакт между радиатором и процессором. Простая проверка - потрогай радиатор пальцем (около процессора). При температуре 80 град. на камне он должен быть ОЧЕНЬ горячим.
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
обычно помогает убрать пыль из кулера - градусов 20 отыграть легко без всяких механических ухищрений ;)
проверено на собственном опыте
это мой вариант)) жаль что сдвинуть таковой нет возможности...(((
ЗЫ стенд у меня и так открытый! при исследовании "застойных зон" нашёл одну в самом верху корпуса(на словах сложно объяснить где это). решил проблему тем, что положил корпус набок - температура упала до 74-75 градусов.
infinity_loop
Ну тогда потрогай радиатор (горячий/не горячий), продуй его от пыли. Если не поможет то возможны два варианта
1 - купи нормальный кулер
2 - достань из загашника 80 мм вентилятор и присобачь его вместо родного (градусов 10 можно отиграть)
З.Ы. А ты уверен, что мониторинг показывает правильную температуру? Разве у Пентиумов тротлинг не при 65 градусах включается?
Тазы не валят :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
