Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
хочу видеть циферки оборотов, в биосе :)
Long Dimon хотеть не вредно :)
такие устройства если и существуют на територии снг не доступны и сами по себе являются дополнительным гдс для потока
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
однако умееш ты утешить :)
Вот мои мысли : поставь на входе в резервуар какой-нить вентиль маленький хорошо загерметизированный желательно силиконом, контакты тоже гермитизируй. И подай на него напряжение такое, чтобы только крутился ( в воде ). Вентилёк должен быть расположен так, чтобы поток проходил через его лопасти, не задевая камеры с подшибниками, контура и т.д. Но вентиль не должен быть большим. Чтобы лопастей хватало только на ширину входного отверстия. А то поставишь туда вентиль на 120 мм. Поток будет идти, но чтобы крутить весь вентиль в воде ( она тяжёлая ) сил не хватит :D .
Так вот, после полной герметизации и установки включаешь этот вентиль куда-нибудь, ГДЕ ЕСТЬ ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ОБОРОТОВ, (напряжение ты уже понизил), вентиль должен сам по себе крутиться медленно, но поток воды его разгоняет, и обороты повышаются. Соответственно датчик оборотов посылает сигнал на мать, а та тебе сообщает обороты. Хотя можно сделать так, что вентиль в воде просто крутиться не будет, но толчок со стороны воды его раскрутит. Гидросопротивление, думаю, не большое будет. Но загерметизируй!!!!!! И желательно посади его в резервуар так чтобы вода принудительно протекала через его лопасти. То есть чтобы не выходила по краям. Это лучше сделать на силиконе. Он водостойкий, нейтральный и довольно прочный. Но всё, что ты делаешь, ты делаешь на свой страх и риск.
--^^russkiy mexicanec^^-- Большинство таходатчиков не видят ниже 800об.мин мож сам проверить, а вводе от нак крутиться не будет...
Long Dimon
зачем те биос? поставь водяной счетчик, выведи на пер. панель, и смотри скока литров ты извел... т.е. перекачал.
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
maxmm во первых водяной счкетчик можно использовать только с насосом
во вторых человек наверняка хочет не только мониторить состояние системы но и сделатьотключение по остановке
Long Dimon у innovatek есть датчик потока как раз для мониторинга на мать
Innovatek Flow Meter Rev 2.0
#77 45 ye
Innovatek FlowMeter PRO Rev. 3.6
#77 53 ye
Innovatek Flow-O-Matic Electronic Flow Meter Rev. 1.5
#77 28 ye
cka3o4nuk
есть-ли опыт использования таких датчиков?
и как их добыть?
http://foto.mail.ru/mail/319dimitriy
cka3o4nuk угу... и цены "сказочные"... :)
Можно сделать все, как ты говоришь, но проще. Не подавая на вентилятор напряжения. Провод от вентия обрезаем, а как можно ближе к вентилю присобачиваем датчик Холла. Вентилятор вращается, образует электромагнитное поля, датчик Холла его меряет, а вывод с датчика к разъему на материнке идет. У меня пока руки не дошли сделать, но должно работать.
Фактов всегда достаточно - не хватает фантазии.
M-i-x-a Отличная идея, да вот только
Хотя большинство!!!! Но ведь какие-то видят. Плюс я сам видел что на материнке моей, когда обороты вентиля падают до 300 об/мин подаётся тревога. Можно настраивать. Значит видят. На других материнках тоже должно быть такое.
Long Dimon Кая у тя мать??? Если в биосе есть значения оборотов низкие, то можно.
Берем 80-мм кулер, врезаем штуцера, стенки по бокам на герметик и провода к вольтметру через выпрямитель...
в принципе есть и СНГ пошел-купил
http://www.price.ru/bin/price/prodlist? ... =00&sort=1
описание http://www.thermaltake.com/product/Ligu ... cification
- Что делает овер, когда выпить хочется, а денег мало?
- Покупает бутылку водки и разгоняет её до 80 градусов.
ИМХО бред, работать не будет
<<<<{{{[[[[|||0|||]]]]}}}>>>>
Вообще-то если я не ошибаюсь, то вентилятор с матерью соединяется 3мя проводами. Один из них и подаёт информацию об оборотах. Так нельзя ли просто этот единственный провод и подключить?
Может я что-то путаю?
Последний раз редактировалось BOBIUS 16.04.2006 20:31, всего редактировалось 1 раз.
A.Open один общий... второй питание(без питания никто ничо подавать не будет :) )... третий собственно и "подает"...
всего три :)
maxmm писал(а):
A.Open один общий... второй питание(без питания никто ничо подавать не будет )... третий собственно и "подает"...
всего три
А я что написал?
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
Питание, земля , а третий для чего тогда?
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
Вращающийся вентилятор.
Credo_S он НЕ МОНИТОРИ! ето только внешний ... движение потока определятся по наличию кручения крыльтатки
cka3o4nuk
вот это для чего? Easy Connection #77
и в описании Main Body 3pin?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
