Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Луганск
Купили с дружбаном кусок меди, сделали ваетр, все работает, все хорошо, но вот появились сомнения... что нам родали, бронзу которую у нас поснимали с памятников или все таки медь, ведь на цвет они почти одинаковы, да если ещё и полежат да окислятся ваще не отличишь.... как можно протестить, или по каким характерным отличиям можно определить???
ну поидее медь же мягкий мателл, а мы его еле еле сгинаем... заманались пока придали нужную форму, да она толщиной всего 2-2,5 мм, а согнуть тяжковато...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Улан-Удэ
По идее на срезе бронза желтоватая, медь - красноватая.
"Оловянная Б. - древнейший сплав, выплавленный человеком (см. Бронзовый век). Первые изделия из Б. получены за 3 тыс. лет до н. э. восстановительной плавкой смеси медной и оловянной руд с древесным углём. Значительно позднее Б. стали изготовлять добавкой в медь олова и других металлов.
Б. применялась в древности для производства оружия и орудий труда (наконечников стрел, кинжалов, топоров), украшений, монет и зеркал. В средние века большое количество Б. шло на отливку колоколов. Колокольная Б. обычно содержит 20% олова. До середины 19 в. для отливки орудийных стволов использовалась так называемая пушечная (орудийная) Б. - сплав меди с 10% олова. В 19 в. началось применение Б. в машиностроении (втулки подшипников, золотники паровых машин, шестерни, арматура). Особенно ценными для машиностроения оказались антифрикционные свойства (см. Антифрикционные материалы) и стойкость против коррозии оловянных Б. В развитых промышленных странах появилось большое число марок машинных Б. разного состава, содержавших до 10-15% олова, до 5-10% цинка, а также небольшие добавки свинца и фосфора.
В 20 в. начали изготовлять заменители оловянных Б., не содержащие дефицитного олова и часто превосходящие их по многих свойствам. Наиболее распространены алюминиевые Б. с 5-12% алюминия и добавками железа, марганца и никеля. В 20-30-е гг. разработаны безоловянные Б. (бериллиевые, кремненикелевые и др.), способные сильно упрочняться при закалке с последующим искусственным старением (см. Термическая обработка). Например, сплав меди с 2% бериллия после термической обработки приобретает большую прочность, чем многие стали, и очень высокий предел текучести - 1280 Мн/м2 (128 кгс/мм2)."
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: красноярск Фото: 3
мне это напимимнает: Чтобы узнать, посолен ли борщ - достаточно опустить в него два электрода, и пустить по ним ток (если появится запах хлора - значит, борщ уже посолен) ___________ Оффтоп. ЖК,неделя. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2006 Откуда: Владивосток
red-gren писал(а):
Прокипяти в концентрированной щелочи (Na(K)OH), медь со щелочью вроде нереагирует, а олово реагирует
А еще можно облучить концентрированным потоком нейтрино и посмотреть насколько один металл их задерживает больше ___________ Оффтоп. ЖК,неделя. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2004 Откуда: Россия
Ну, вы, блин, даете... Выдирайте нахрен свой ватер и несите в химлабораторию!
Если все работает и температура нормальная, зачем заморачиваться? Чтобы был повод морды бить?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
только по сравнительной теплопроводности, возьмите узкую полоску испытуемого и приблизительно равный по сечению и длине отрезок медного провода, опустите в стакан с кипятком и быстренько померяйте Т на обоих концах.
Блин,дожили... по цвету элементарно.Или если по цвету никак,то при обработке видно от меди при том же сверлении будет витая стружка,у бронзы ВСЕГДА только идёт стружка "скалывания" такие типо мелкие кусочки как иголочки.
Это если у вас большой опыт в обработке этих материалов
А если его нет, тогда как????
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Бронза - хрупкий материал, её не согнёшь, в отличии от меди и латуни. Большинство бронз имеют ферромагнитные свойства, из-за содержания железа, то есть магнитятся (обычно очень слабо).
ЗЫ. по цвету не перепутаешь...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Спросил знакомого металлурга, говорит что навскидку только по цвету, т.к. существует огромное количество марок бронзы с разными свойствами. Рекомендовал оцарапать и посмотреть цвет. Чем краснее - тем больше шансов что это медь. Если есть желтизна/белизна - то есть примеси.
_________________ Пялится и шизеть.
Последний раз редактировалось пофигист 21.04.2006 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
