Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Всегда считал, что медные радиаторы они и есть медные с указанной в справочнике теплопроводностью. Однако вчера взялся почитать старенькую книжку на тему низких температур и налетел на фразу реальность которой хотел-бы прояснить, поскольку с металловедением никогда связан не был.
"Хорошо ли проводит тепло медь? Сразу же возникает встречный вопрос: а какая медь и при какой температуре? Если вы возьмете чистую медь, например, ту, из которой делают провода для радиоприборов, нагреете ее до красного каления, т.е. отожжете, то при комнатной температуре она, да еще серебро, будут проводить тепло лучше любого другого металла. Но погните ваш образец, стукните или зажмите в тиски - и его теплопроводность станет хуже в десяток раз!"
Вот собсно и вопрос отсюда.
Производители радиаторов, со всеми штамповками/фрезеровками производят в конце производства его отжиг?
И если нет, то как на своиства радиатора повлияет дополнительная процедура отжига?
Будет-ли смысл заморачиваться?
Пожиратель железа
Есть отжиг, а есть отпуск. Оба делаются нагревом до выскокой температуры. Различие во времени выдержки изделия в нагретом состояни и методе остужения.
А отжиг ли имелся в виду? Может отпуск? Вообще похоже на бред. Десяток раз? Что за книжка хоть?
То что слой окисла появится от отжига, который нужно еще очистить это точно
Добавлено спустя 4 минуты, 1 секунду
хе-хе, десяток раз... до чугуна прямо таки
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Библиотечка "Квант" выпуск 26.
В.С. Эдельман
"Вблизи абсолютного нуля". с.122.
Вобщем-то книга посвящена технике низких температур, и этот абзац там как начало рассмотрения поведения металлов и их криталлических структур при низких температурах.
Но редакционная коллегия весьма солидная и вроде откровенной туфты советская наука не гнала, даж в таком ширпотребном научно-популярном издании, как "Квант".
[Viru$] писал(а):
Может отпуск?
мне кажется что отпуск производиться с использованием воды, да и дед мой что-то про это говорил
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
Пожиратель железа
Отпуск металлов - , термическая обработка закаленных сплавов (главным образом стали) - нагрев (ниже нижней критической точки), выдержка и охлаждение. Цель - оптимальное сочетание прочности, пластичности и ударной вязкости
Отпуск закаленных деталей.
Отпуск закаленных деталей уменьшает их хрупкость, повышает вязкость и снимает внутренние напряжения. В зависимости от температуры нагрева различают низкий, средний и высокий отпуск.
Отжиг меди и латуни.
Отжиг меди. Термической обработке подвергают и медь. При этом медь можно сделать либо более мягкой, либо более твердой. Однако в отличие от стали закалка меди происходит при медленном остывании на воздухе, а мягкость медь приобретает при быстром охлаждении в воде. Если медную проволоку или трубку нагреть докрасна (600°) на огне и затем быстро погрузить в воду, то медь станет очень мягкой. После придания нужной формы изделие вновь можно нагреть на огне до 400° С и дать ему остыть на воздухе. Проволока или трубка после этого станет твердой.
Если необходимо выгнуть трубку, ее плотно заполняют песком, чтобы избежать сплющивания и образования трещин.
Отжиг латуни позволяет повысить ее пластичность. После отжига латунь становится мягкой, легко гнется, выколачивается и хорошо вытягивается. Для отжига ее нагревают до 500° С и дают остыть на воздухе при комнатной температуре.
И ни слова о теплопроводности.
это вы про закалку,-отпуск нагрели и дали медленно остыть.
В принципе это одно и тоже только слово "отпуск" применимо к калёным стальным изделиям которые надо сделать помягче,по каким либо причинам.
Romreb
Все почти верно, при пластических деформациях медь теряет теплопроводные свойства но конечно не в десяток раз :). Верно и то, что термообработка меди "перевернутая" для придания пластичности или твердости. Еще имеет место быть зависимость от чистоты материала, т.е. марка М1, М2, М3... Для обработки резанием медь делают твердой. Для пластической деформаци мягкой.
...Отжиг способствует переходу неустойчивой структуры в близкую к равновесной, снятию мех. напряжений, повышению пластичности...
Бывает еще изотермический отжиг - нагрев/выдержка при Т°/небольшое охлаждение/снова выдержка/и т.д. Но это уже не в нашу сторону...
...Отпуск осуществляется после закалки в результате которой образуется мартенсит.... Сталь при закалке приобретает не только твердость но и хрупкость - это нежелательно.... Отпуск бывает низкий, средний, высокий...
Т.о. понятие "отпуск" применимо к сталям. Ацкий :) "отжиг" к металлам в общем.
Кроме того держал в руках брусок меди многократно подвергнутый деформации продавливанием через профиль с последующим перегибанием. На вид медь, но обладает уникальными свойствами.
То, что мы видим - красный цвет меди еще только вершина айсберга. С ней можно такого понаделать, что останется только этот цвет и название от первоначальной заготовки. :/
PS. Вывод из моих словоизлияний должен быть таким: После всех механических и пластических обработок нашу медную заготовку надо подвергнуть отжигу. В противном случае действительно можно от свойств алюминия и не уйти в плюс :(.
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Полежав немного, отожжённая медь снова твердеет ;)
Отжиг - это нагрев превышающей третью или только первую критическую точку с последущем медленным охлаждением. Существует несколько видом отжига, каждый применятся взависимости от результата который вам нужно получить. Его приминяют, чтобы смягчить или улучшить обрабатываемость, перед резанием, холодной высадкой, волочением и т.д.
Ну с закалкой я думаю все понятно, при помощи нее мы увеличиваем прочность и уменьшаем пластичность.
А после закалки используем отпуск, чтобы снять внутренние напряжения. Вообщем это нагрев ниже первой критический точки, ну и соответствено последущем охлаждении.
А вот для цветный металлов, применяют не отпуск, а старение. Все действует наоборот, т.е. прочность увеличиваеться, а пластичность уменьшаеться.
Кстати есть у меня кусок меди и алюминия адгезировавших на молекулярном уровне без применения посторонних компонент... Но это уже скорее в ветку о гальванопарах :D
Stock писал(а):
Romreb
Т.е. автор думал о чем-то своем, загнув про 10 раз, но в принципе смысл есть?
Проявится-ли какой-нить эффект на медном радиаторе на х1600Про или весь эффект выльется в снижение температуры на 0,5С и будет съеден возможно худшим качеством подошвы радиатора?
Любая кслота вам в помощь =) Главное потом её смыть =) например, даже в уксусной кислоте (не растворе) за 24 часа любая акалина расстворится =) Я для таких целей имею пол литра концентрированной серной кислоты =)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
вчера паял водоблок и забыл смыть кислоту(очень спешил).ее же спиртом надо протирать после пайки.за один день что-нибудь случится?!
просто сильно окислится участок (станет зеленым)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
