Есть 2 компа которые подключены между собой через Switch. Настроены на одну раб группу, маску подсети, прописаны Ip, проблема в следующем: комп 1 - заходим в сетевой окружение - вся сеть ... - рабочую группу - выскакиет сообщение что нет доступа к этой раб группе ....
Комп 2 - заходим туда же - оба компа вино но в шары первого зайти невозможно естественно.
Через RAdmin игры ..... все нормально работает.
В чем может быть проблема?
проверь включены ли все сервисные службы типа служба сервера общий доступ к файлам и принтерам и тд
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
И заодно разрешена ли она в Firewall
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
все службы запущены и в Firewall разрешена.
очень не понятно все.
настройки такие:
комп1 имя Home 1 IP 10.0.0.1
комп2 имя Home 2 IP 10.0.0.3
рабочая группа cln.ru
маска подсети 255,255,255,0
Добавлено спустя 7 часов, 43 минуты, 30 секунд
настройки такие:
Для начала остановить фаерволы. Потом проверить службы Сервер(server) и Рабочая станция(workstation), проверить наличие сервиса Доступ у файлам и принтерам в свойствах соединения.
Если все есть а доступа нет - включить на обоих машинах учетную запись гостя.
Если и дальше нет доступа - лезть в политики безопасности и приводить их к нормальному виду(часто бывает запрещен доступ ползователю 'Все' к примеру).
А можете сказать -если не трудно-... как? (ПОДРОБНЕЕ) Потключить сеть между 2-х компов? Что нажемать что писать????
FUTTERKRAFT
какие операционные системы стоят на компах?
Turkis
самоый простой выход для тебя - купить самоучитель по построению локальной сети. я из него в свое время много опыта набрал
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
у меня такая же проблема была - в моем случае решилась остановкой файрвола (даже несмотря на настройки запустить сеть не давал) и проверкой КАБЕЛЯ. Тупой какой-то сборщик попался, про стандарты Ethernet наверное и слыхом не слыхивал. :) Всунул как попало и обжал. Заработало со второго раза (повезло). Но потом работает только если подключить один конец к сетевухе, а другой конец - к свитчу.
А впадло сказать как да?:shock:
Turkis
Конечно впадло. Такие вот подлецы все.
В двух словах этого не обьяснить, да и смысла нет - в разделе сети и интернет куча тем с готовыми рецептами.
Turkis
Для начала почитай статью Строим Локальную Сеть на нашем сайте.
А потом попробуй ту статью уместить в коротенький пост. :x
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
KaYot
Так тебе удалось что-нибудь сделать?
Dron`t
разве я что-то спрашивал ?
KaYot
сорри, попутал :)
я имел в виду FUTTERKRAFT
