Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Overhlopec
Вот собстно сабж... я не очень понимаю, почему некоторые предпочитают эту и подобные утилиты. Ведь если в биосе "нашкодил" то можно батарейку вытащить и поставить обратно, а если в какой нить утилите? Параметры сохранились и при входе в винду все будет виснуть каждый раз.. и что делать каждый раз винду сносить?
Объясните мне как делать работу над ошибками в подобных утилитах и вобще какие последсвия бывают? :)
Я вот еще ни одной не скачивал... но может через нее удобнее? не пойму чем вобще эти утилиты привлекательны...
Дело в том, что некоторые материнки не дают хорошего разгона, а то и вовсе гнать не дают через биос (последний случай -интел) - клокген только остается.... а так - лучше гнать через биос.
У меня так друзья разогнали радик 9500 до заоблачных частот в винде и поставили в автозагрузку. При этом он секунд через 10 просто вис. Собственно вся работа над ошибками состояла в том, что за эти 10 секунд надо было снять с нее разгон или хотя бы настройки из автозагрузки :) Так что просто параметры не надо сохранять и все.
"Это не дым от канифоли, это - души мертвых транзисторов" ©
Keltis AMx ничего опасного. лишние мегагерцы получить проще с клокгеном, например, чтобы сделать скрин. И настройки он по сути не сохраняет.
Overhlopec
И так если выставил настройки я так понимаю они работают без перезагрузки? Значит если чето не так то система ребутнется и все будет опять нормально. А если все устраивает как их сохранить?
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Ничего опасного в принципе нет. Настройки сохраняться сами. Но лучше все делать в биосе по-старинке. А через утилиты ощущения не те. Нет духа оверклокинга :)
http://people.overclockers.ru/Aimar
Overhlopec
ну вот про это я и говорю.
Поставил, а система так работать не может... ребут>load>опять ребут и так безконечность?
Я на Дотане клоген юзал,чтоб пат не отключался :)
///M5
Ой, ё-ё-ё-ё... Большие испуганные глаза...
А F8 при загрузке ВинХР и 2000 жать пробовали?
Overhlopec
Загрузить безопасный режим.... ну и дальше что? а как настройки то снимать в клок гене?
Keltis AMx , с автозагрузки выкидываешь ее и перегружаешься в обычный режим.
если не знаешь как это сделать, то в том же безопасном режиме переименуй clockgen.exe (или какой у нее загрузчик) во что нить другое :)
Overhlopec
ZiR допустим, а клокгеном я потом пользоватся не смогу... ведь как войду снова вступят в силу те самые настройки... неудобно....
Keltis AMx Что за бред? Никто не заставляет сохранять непроверенное.
Пялится и шизеть.
Overhlopec
пофигист
Ну мне так ответили...
пофигист вот и я про то же.
Keltis AMx проверил. сутки погонял там супер пи, прайм, снм наконец. и сохранил настройки. какие вопросы то могут быть?
Overhlopec
Masterovoj Тоесть если я выставлю не корректные установки и система ребутнется, то ничего не будет?)
Keltis AMx 99.9% что ничего не будет. То есть все будет работать на дефолтных настройках.
Overhlopec
Masterovoj Ну вот теперь спокоен и по пробую, спасибо :)
Keltis AMx 100% Ничего не будет. При перезагрузке клокген не применяет настройки, если ты ничего не прописал в специальном ini-файле.
Имхо - если кг работает нормально, то разгоняемость лучше проверять именно им, т.к. не придётся сбрасывать биос.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
раньше пользовался КлокГеном. После установки звуковухи и разгона клокгеном начались глюки - комп работает нормально, но с последующего холодного старта не завдится сразу - нужно потыркать по кнопке на системнике (точнее подержать ее несколько секунд). неприятно.
Теперь разгон только в биосе стоит :)
Добавлено спустя 49 секунд
угу, я тоже так думал, а чтото не то :) хотя явно каким-то макаром звуковуха тут тоже чтото чудит.
Śpij Grzesiu,śpij i niechaj Ci się śni
Wszystko co sobie zamarzyłeś Ty
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
