Всем доброго времени суток...Проблема у меня такая: Процессорный кулер Зальман 7700 Ку по-моему не плотно пристаёт к процу, так как "ездит" по нему по и против часовой стрелки где-то на 5-10 градусов в каждую сторону, когда его трогаешь...Просто греется машина (в простое 55-60С), я из-за этого полез в корпус и это обнаружил такое....кулер привинчен очень крепко к креплению и всё равно такое вот происходит, прошу мне помочь.
dantistcorpa
что за процессор и чем измеряется температура?
то, что кулер "немного ездит"-нормально для Zalman´ов.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
в профиле же есть) Р4 3.0 Prescott паста от Зальмана беленькая.......тю блин....чтож тут нормального) кулер весит 700грам, сис.блок стоит в вертикальном положении......сам понимаешь, что при таком весе он будет немного отставать он проца, если ездить будет....
Core i7 920\Asus P6X58D-E\Zotac GTX 590\3xOCZ XTC Platinum OCZ3P1600LV2G\Kingston SNV425 128GB + 2X WD10EALS\Chieftec 1kW
dantistcorpa
Ерунда, крепко прижатый он на одной термопасте держатся через некоторое время будет.
Но если очень хочется, можно попробовать чуть погнуть скобу по краям так, чтобы дно кулера "ниже сидело".
по подробней пожалуйста....просто понимаеш...я его всё время вытаскиваю сис.блок из шкафчика - часто видяхи и винты разные тестирую....то есть корпус не в состоянии покоя находится всегда
dantistcorpa
а куда ещё подробней?
гнёшь немного скобу крепления так, чтобы "ушки" стали чуть выше.
так как крепление происходит через них, то дно автоматически окажется чуть ниже.
другое дело насколько это всё поможет снизить температуру.
даже "прокручивающийся" на 5-10 градусов Zalman должен обеспечивать более-менее нормальный режим работы.
я понимаю, что Prescott, но всё же.
Спидфаном, АсусПроб...
Может у твоего залЪмана подошва неровная?
dantistcorpa Много уже говорили, что не стоит доверять данным прог которые берут данные из биоса. Эти данные зачастую неверные. Имхо лучше термопары ничего нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
