Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2006 Откуда: Питер
serjMAKCbIMKA Т.е вы думаете, что с паяльником все в порядке? Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд MAKCbIMKA А где в Питере можно купить нормальный припой
Под 25-ватку припой нужен милиметровый или тоньше, с флюсом. И паять-прикладывая припой к точке. Не парься, просто твоему малышу не хватает тепловой инерции. Припой берется в строительно-электрических, в Микронике, в Радиодеталях на Московском 7, на Юноне....
Fire Vadim Чудо-Паяльник Укрсертелек,110 рубля, вроде греется хорошо, завтра куплю припой (кстати заметил, что если долго на олове держать, то потихоньку плавит)
Кстати как жало точить (точнее до какой формы и чем)?
Последний раз редактировалось Gluklich 13.06.2006 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2004 Откуда: Томск
Если в канифоль жало макаешь и дым сильный кумарит- значит припой больно тугоплавок. Если флюс просто плавится то затык в паяльнике.
Ты его точно включал?
_________________ Аннигиляция уничтожит всех. За капитуляцией последует падение власти.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
Начнем с паяльника. Для обычных радиомонтажных работ достаточно паяльника мощностью 25 Вт (при условии, что напряжение в сети постоянно и не нужно паять массивные детали). Для пайки толстых выводов деталей необходим паяльник мощностью не менее 40 Вт. Далее следует защитить жало паяльника от обгорания.
- натирка по всей длине жала мягким простым карандашом.
При первом способе перед включением паяльника покрытие нужно хорошо просушить, иначе клей вспенится и покрытие будет осыпаться. Следует отметить, что жало должно быть медное (некоторые китайские паяльники имеют не медное жало).
Конец жала лучше отковать молотком, тогда оно не выгорает значительно дольше. Если винтика для крепления жала два, один ставить не надо совсем, а другой взять по- длиннее, навернуть не него гайку и тогда уже закрутить, зажав жало. Затем завернуть гайку, прижав втулку с жалом к корпусу паяльника. Только тогда жало не будет шататься в паяльнике. Длины выступающего конца жала 30 мм вполне достаточно. Точится жало маломощного паяльника только с одной стороны под острым углом.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
На язык попробуй...
Я обычным напильником заточил))) ни че вроде нормально паяет...
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Паяльник 25WT, купленный только-что на Юноне не плавит оловянный припой. Так и должно быть (т.е. покупать другой припой) или ехать менять?
а паялник вообще греется?? если да, то олова не чистое... лечится путём расплавления в ложке на газу и отделением из расплава тукоплавких примесей ножом
serj писал(а):
Езжай за припоем. Возьми тот, что с канифолью внутри.
он ужасный... лучше старого доброго куска олова ничего нет
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2004 Откуда: SPb
Fire Vadim писал(а):
Напильником грубым каким нибудь, а форма.... как сказать.... какая нужна такую и точи, потоньше точи и ок.
Если это нормальный импортный паяльник со сменными жалами, то заточка напильником его убьет. Жало покрыто специальным сплавом и после выгорания этого слоя надо жало менять. Затачивать можно только старые советские паяльники, насчет современных отечественных не знаю - не встречались.
Удобен также кислотосодержащий припой, особенно для распаивания старых схем. Если припоя "вышло" много для какого-нибудь места схемы, то надо использовать отсос. Вообще, полный спектр нужного оборудования есть в названных выше магазинах (предпочитаю Микронику).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
