Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 95 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Всем доброго времени суток, попал я в интересную ситуацию, в связи с чем хотелось бы услышать ваше мнение и советы.
Купил другу в Санрайзе винт WD2000JB. Друг его погонял два дня потом звонит и говорит - недетектиться. Я забираю у него винт смотрю, действительно недетектиться. Иду в санрайз, отдаю им винт на гарантию, покупаю новый такой же. День-другой он валяется у меня, потом заходит друган и просит залить ему кина на винт, я без задней мысли снимаю крышку системника коннекчу винт, жму Power винт издаёт "псс-к", начинает явно пахнуть палёным текстолитом :mad: Я в шоке! Вся остальная комплектуха нормально грузиться в винды! Винта нет! Я снова в санрайз, а там засада - по первому винту выдают заключение, что у вас мол прогар микросхемы SMOOTH и случай не гарантийный!!! Я выпадаю в осадок, второй винт, нутром чую с таким же багом (Дома разобрал - так и оказалось) и сдавать его в гарантию нет смысла.
В связи с этим извечный вопрос "Что делать?" (С) Санрайз говорит что виноват пользователь, но в данном стечении обстоятельств, когда оба винта были подключены к разным абсолютно стабильным и надёжным системам и в обоих случаях винты вылетели абсолютно одинаковым образом, это вызывает сомнения, а попандос на 150 убитых енотов - не очень сладко.
P.S. Обсуждение параллельно ведётся на хоботе http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:82976
Добавлено спустя 5 часов, 28 секунд
Чёго-то вяло :( Друзья, оверы! Помогайте, предлагайте любые, пусть бредовые на первый взгляд идеи!
третий винт возьми...
А если бес шуток...
похоже, что партия бракованых HDD попалась.javascript:emoticon(':grob:')
Отправлять на независимую экспертизу.
God bless the Europe and USA !
перепаивать SMOOTH и радоваться ожившим винчам... Один донор у меня есть 8)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
перепаивать SMOOTH
А радоваться уже и нечему будет, возможно smooth за собой еще че-нить прихватил :roll:
Фото: 16
Да что вы все какую-то батву советуете!? The Storm, Камрад, отправляйся в общество защиты прав потребителя, там тебе всё подробно объяснят что да как, случай то ведь на самом деле гарантийный. Ты должен будешь письменно составить претензию в 2-х экземплярах с описанием своей проблемы и своими требованиями (например вернуть деньги) и подписав их у представителя Санрайза одну копию оставить им, а другую себе. В претензии обязательно должно быть тобой написано чтобы они о принятом решении по твоему вопросу известили тебя письменно (т.е. письмом), так они не отвертятся. К сожалению я ща не помню в какой срок они обязаны принять решение, это тебе скажут в ОЗПП. Удачи камрад. Борись.
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
Безусловно! Вы будете указывать сервисному центру какой случай гарантийный, а какой нет ? То, что ОЗПП поможет еще не значит что случай гарантийный
Случай гарантийный.
I'm in the way, aren't I?!
Max Ader
обоснуйте :roll:
И снова здравствуйте ! Вот решил поднять тему из архива, потому-что угадайте что случилось? ПРАВИЛЬНО! Умер ещё один WD таким же образом! И снова Санрайз хочет послать меня в пешее эротическое путишевствие! Друзья снова нужен ваш совет, может кто чего стречалл за прошедшее время, итак перехожу к сути дела!
Начало истории с винтами WD было положено прошлым летом. Она описана в пердыдущих постах ...
Короче ушли мы тогда несолоно хлебавши, друган попал на 200$, НО! По другим каналам мы смогли без проблем поменять эти диски по-гарантии WD! Как это прикажите понимать? Конечно не за бесплатно, людям пришлось дать денежку за лишнюю работу, но факт в том, что санрайз признал винты негарантией, а WD поменял без проблем! Как так?
Ладно дальше-больше, у нас в сервере локалки крутяться два WD3000JS (300гиг, SATA II), купленные там-же пол года назад, две недели назад один начал щёлкать головой, потеряли 600 гиг инфы, был RAID. Оттащил винт снова к сервисменам, тщательно осмотрели его визуально - сказали звоните через 3 дня, позвонил - говорят у вас на винте физическое повреждение, я в шоке, говорю - Какое??! - Такое вот, и винт уехал в Москву на экспертизу, сразу закралось подозрение, что 80% виноват тот снова выгоревший контроллер моторчика.
Сегодня звонил к санрайзам, как я и предполагал хотят вручить заключение о физическом повреждение, хотя винт при приёме описан в акте, как "физ. повреждения - нет", (винт типа в Москву ездил) и послать фсат. Меня такое положение дел кардинальным образом не устраивает, т.к. в сметри винта ни комп, ни БП, ни я не виноват ни коим образом. А то что санрайз устраивает такое кидалово, думаю никому не нравиться.
Завтра скатаюсь к ним, потрясу кулаками, но думаю не забирать ни винт, ни заключение ...
В связи с этим хотелось бы узнать ваше мнение, БП на котором сидели винты абсолюно стабильный 350-ти ваттник, по 12 и 5 В линиям промерен на осцилографе, под нагрузкой - никаких проблем. Возникает так же вопрос правомерности демонтажа платы и фотографирования чипа, у сигейта, например микруха кэша в банке, если выгорит - будем откручивать? Если добрые сервисмены снова пошлют - думаю будет, ЗПП и незваисемая экспертиза.
Буду благодарен за любую помощь и советы ...
The Storm
Это кто там у сигейта в банке ? Кеш у новых рыб в проце.
Откручивать плату имеют право, но только в присутствии клиента, имхо, потому как если винт приняли, то значит не имеют претензий, а чтобы его не принять (в случае ВД) нужно проверить электронику на терм. повреждения
А то что БП стабильный и т.п. это не панацея, винты иногда сгорают "просто так".
Ironfist
Три штуки подряд?
Иных уж нет, а тех - долечим...
лежит "на память" WD2000JB - про перепайку контроллера кто то погорячился - там дыра в плате на его месте...
Человек который его подарил говорил что системник "задымился" при включении...
Винту было два дня после покупки, по гарантии его не приняли...
ИМХО партия такая с бракованными контроллерами ибо уж больно легко сгорают без видимых причин..
ASUS G53SW - ноут. Core i7-2630QM GeForce GTX460M. 6Gb ram Win 7 64bit.
Это врядли. Плата на заводе тестируется после изготовления, прежде чем устанавливается на банку.
Жесткий диск после сборки более часа пишется на серворайтере, а затем часов 20-40 проходит заводские Self тесты.
Так что причины либо плохое питание, неправильное подключение, перегрев, неакуратная транспортировка или установка в компьютер. И отсутствие у пользователя знаний об элементарной защите от статического электричества.
Причем последнее самое распространенное. У профи на подсознательном уровне срабатывает, как правильно взяться за устройство, чтоб не убить электронику статикой. А не профи может и десяток убить, пока до него не дойдет, что первое касание к устройству должно быть к корпусу, а не к плате электроники. Более 25 лет ремонтирую ЭВМ и ПК, несколько раз наблюдал, таких уникальных индивидиумов. Хоть кол на голове теши - лапает всю плату сразу :)
SEKTOR
Винты были в разных компах с разными БП, а вот брали их в одном месте...
Более того, автор говорит что один из БП смотрели на предмет пульсаций..
Я думаю 99% при транспортировке винты стукнули.
Последний раз редактировалось Ironfist 01.04.2007 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Я тоже недавно купил винт WD320JB. Видели бы вы моё лицо, когда из моего нового винта повалил дым (он проработал 4 часа). Пошел в санрайс и обменял его на самсунг. Сказал что винт вобще не работал и не определялся...
У меня от питания умер Seagate. Причем, во время перехода в ждущий режим, или выхода из него - потому что когда я комп отправил в него, он уснул буквально на пол-секунды, потом опять проснулся.
Когда из выходит из ждущего режима, всплеск напряжения идет по всем шинам - это я измерял конструкцией "диод+электролит. конденсатор+вольтметр" ориентировочно на 2в. При включении компа правда не проверял, но наверняка аналогичный всплеск идет (по этому у меня комп сейчас работает без выключений, в круглосуточном режиме). На сервере компании недавно один видичка умер, но там некоторое время до этого так-же умер БП Zalman 460W, так что травма наверняка по питанию. Похоже многие винты, делаются с экономией по защите от подобных всплесков...
Жестко хочется повесить кучу электролитов по 10000 мкФ на шины 12в и 5в, благо они есть, но вот не уверен что это даст "гарантированную защиту".
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Королева бездорожья
alpet перегрузку БП при старте это даст... гарантированную... или нестарт вообще...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Хе-Хемуль
Как усилитель эффекта скорее будет действовать - больше ток, больше перекос, больше напряжение у ошарашенного БП. Идеальный вариант - ставить перед жесткими дисками линейные стабилизаторы, или протекторы, но они денег стоят некоторых.
Насчет перегрузки, то она едва-ли сможет произойти, поскольку большой ток зарядки получится для емкости батареи конденсаторов 1Ф+, а ее реально собрать разве что на ионистрах (покупать автомобильную ионистровую батарею за 150у.е. на 110Ф, мне что-то не очень хочется) . На практике, у меня старый комп работал с двумя конденсаторами по 4700 мкФ, на обоих шинах, с БП Inwin 430W.
Королева бездорожья
alpet я не про конкретику - перегруз/перегорание, а так же защита/нестарт. Я про тенденции. Все улучшайзинги хороши в меру, и надо разделять, где стоит дешевка на пределе, а где компромисс чисто схематический. 10000мкф - это в любом случае немало. Тогда и выходные диоды стоит проапгрейдить (это в ветку доработка БП)
КУКД:)
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 51
