Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Москва
Собственно тема больше флеймовая но всё-же. Назрела у меня необходимость в новом корпусе (хотя старый ещё жив, но я с ним уже устал). Так вот почитал я тему про идеальный корпус и так и не определился. Дело в том, что мне нужна "...и дудочка и кувшинчик". Выбор корпуса это всегда компромис но мне хочется сразу всё. Требования у меня такие:
1. Чтобы не шумел (в идеале пассивное охлаждение). Смотрел на залман, но во первых боюсь он мою конфигурацию не потянет, а во вторых дорого (а по сути ничего особенного, просто алюминиевый гроб на колёсах)
2. Чтобы был маленьким (у меня щас старый ATX корпус который по большому счёту просто AT с ATX блоком питания, а современные корпуса все какие-то гробы для слонов)
3. Ну чтобы с охлаждением проблем не было потому, что у меня дофига железа (смотри профиль) и я планирую расширяться (ну там рэйд контроллер купить, может видео помощьнее поставить и т.д.)
4. Хотелось бы чтобы был не из фольги (сталь потолще, алюминий приветствуется, медь))))... В принципе я не превередливый если под остальные пункты подходит то можно и из фольги.
5. Мне пофигу какое там крепление, точнее даже наоборот, не люблю я модные тенденции крепить всё на защёлках, предпочитаю когда всё жёстко привинчено на всех винтах (хотя винты с барашками это прикольно, но только не внутри, а на крышке)...
6. Хотелось бы чтобы был красивым (не люблю пластиковые окна, не люблю перфорацию на бортах, не люблю вентиляторы на коках, сверху или большой на морде, не люблю подсветку, не люблю кривые линии на пластиковых мордах... Люблю чёрный цвет, люблю белый цвет, люблю прямоугольный дизайн, люблю когла на морде нет ненужных жк и прочих экранов (хотя зависит от экрана), в принципе не плохо отношусь к дверцам на мордах но иногда они излишни).
Вот и хотел спросить у вас совета, в принципе время терпит уже больше года терпит (всё никак ничего выбрать не могу)... или с такими запросами надо самому себе корпус собирать... В принципе я купил за копейки тепловые трубки для процессора от залмановского корпуса. остальные достать проблем не составит, а вот где взять материал ума не приложу.
Если кому интересно, то железо у меня работает в режиме 24/7 (оцифровка видео или расчёты в ansys).
Высказывайтесь жду ваших мнений.
P.S. Мне абсолютно пофиг какой там БП ибо я всё равно куплю новый или оставлю свой текущий)))
XAM9IK И что внутри? http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=12286 1. ненавистная мне перфорация на борту в 2-х экземплярах
2. непонятно куда ставить мои винты. Я вижу 4 3,5 отсека и какието непонятные недоотсеки. внешние стало быть 1,2 под дисковод (у меня щас стоит 2 дисковода которыми я практически не пользуюсь, но выкидывать я их не хочу, хочу заменить 1 на кард ридер, а второй оставить))) а куда девать все мои винты? у меня их щас 6 в корпусе а остальные не лезут (вот думаю купить рэйд контролллер).
3. ненсвистная мне гнутая, словно распухшая, пластиковая морда и исчезающе малой кнопкой reset. Нет не понравися он мне.
4. Я думаю что с температурным режимом будет не лучше чем у меня сейчас...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Москва
kivi1 ша редки корпуса без перфорации\отверстий на бортах
2 корзина для винтов там сменная. поставь корзину на 6 винтов и всё.
3 и часто ты ресетом пользуешься?
4 температурный режим будет гораздо более оптимальным ибо у него бп горизонтальный,а не вертикальный как у тебя.
Корпусов без перфорации дофига... вот например http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=32886 (только он здоровый, и дороговат, особенно учитывая что продаётся пустой без вентиляторов и корзин, а ещё я думаю он будет шумноват)))
морда сильно приятнее, но под корзиной есть пластиковая байда и я подозреваю что туда стопку винтов до самого днища не поставишь, а если поставишь, то она сильно будет упираться в нижние pci платы на материнке. (или предполагается эту пластиковую хрень снизу выломать?)
ресетом иногда пользуюсь... на кнопки я ножимаю ногой (сидя на стуле как-раз краем тапка и если кнопка утоплена глубоко то это не есть хорошо).
Последний раз редактировалось kivi 12.07.2006 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Да и хрен бы с ним что он серверный, просто качественный корпус (я даже реально хотел его купить). Я посмотрел размер свободного места внутри, моя материнка должна влезть, только дырки под шпильки предётся слегка пересверлить. Т.е. я не понял чем серверный корпус хуже обычного.
P.S. К слову пока я не занялся обработкой видео мой компьютер работал как фтп сервер в локальной сети)))
Конечно великоват малость (блин он двухэтажный... мой корпус 350х440х190, это я только что линейкой померил ) , но сделан приятно, особенно учитывая цену. Хотя я такой в москве за такую цену не найду.
P.S. в ширину мой мог бы быть и поуже на 30 мм уж точно...
в принципе, если бы я себе делал корпус, то я бы поступил так:
1. я бы сделал крепление под мать не на правом боку, а на левом как здесь http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=50935. Тогда у меня всё самое горячее стопка винтов + проц напрямую бы проветривались наружу
2. Винты я бы оставил снизу, за 120 мм входным вентилятором но развернул бы их боком как здесь http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=42080 (только вентиляторы бы не стал ставить, а между винтами оставил бы по 1 см места)
3. стенки бы я сделал из ребристого алюминия (лучше из меди, но где её найдёшь?) и всё что можно винты, видео, чипсет через тепловые трубки законектил бы на корпус.
4. на проц я бы поставил гибридный радиатор снизу пластина как в пасивном залмановском корпусе с тепловыми трубками на корпус, а сверху на малых оборотах медный залман семитысячник (если бы всё работало то семитысячник я бы вообще отключал на зиму)))
5. блок питания я бы оставил сверху вертикальным, напротив плат pci так как звук, тв тюнер и сеть греются мало. Только БП нужен будет с боковым засосом воздуха.
6. По высоте я бы сделал корпус ровно в размер материнки.... В принципе если я реально соберусь делать корпус сам то я всё лучше продумаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
