Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Стоит ли использовать Профили игр в настройках драйвера видеокарты? Как это влияет на производительность игры? Или лучше выставлять все самому?
AMD vs. Intel
-to be or not to be-
yurch
Всё зависит от тебя, нужно тебе это или нет. :)
Я, например, использую профили, правда только в ATT.
Всё зависит от настроек. ;)
Main Character
yurch
От того, что юзер выберет какой-то профиль в ForceWare не изменится ровным счетом ничего.
а зачем тогда там эти профили?
AMD vs. Intel
выбрать сглаживание и анизо, в некоторых играх нет этих настроек в меню, еще можно подстроить качество к каждой конкретной игре. потом эти профили решают проблему совместимости. например профиль Doom3 нельзя (насколько помню) форсировать анизотропию т.к. в игре на уровне качества "Хай" уже стоит анизо, или например первый андерграунд там юзался такой метод размытия что со сглаживанием он не работал (артефакты) так вот в этих профилях форсируется решения проблем или блокируется пункты какие либо. вдруг у юзера стоит форсирования сглаживание на все.
потом удобно же, сразу можно настроить все для конкретной игры
Впервые слышу. У меня всё нормально с 2x и 4x сглаживанием и никаких артефактов.
yurch Имеется ввиду,ч то профиль не обязательно ВАБИРАТь. Он уже привязан к exe файлу и включится автоматом.
Например у меня стоит "производительность" , Vsync - всегда выкл, сглаж. и фильтация - опред. прилож.
А на первый андерграунд я сделал профиль соответственно - качество, всегда вкл, 2x , 8x. и он автоматически работает, когда запускаешь игру.
Программист - качок
спорить не буду, потому что сам видел эти артефакты на Ti 4200, может ты путаешь со вторым андерграундом?
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
или размытие у тебя отключено, или отключается когда юзаешь сглаживание
Да нет не путаю. Да и не отрецаю, что они могут быть, но у меня их нет. Комп в профиле, настройки все на макс ( AA2AF8 ).
Я обычно его отключаю ( размытие ), но сейчас для эксперимента поиграл с включеным, заодно проверил профиль. Никаких артефактов в упор не замечаю.
Программист - качок
В смысле, игры сами находят вой профиль в драйвере видюхи?
AMD vs. Intel
Main Character
Игры вообще здесь не причем. Не зря в профиле имя exe-файла указывается. Дрова используют настройки из привязанного к этому exe профиля когда обнаруживают его запуск. Выбирать при этом профиль не надо, это ничего не меняет.
Ок. Спасибо. Понял. :dance:
AMD vs. Intel
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
