Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Как правильно установить бп в горизонтальном положении :
Микросхемой и всеми элементами на ней вверх или вниз
сначала надо бы описать проблемы по-человечески и на русском языке.
Какой БП? Причем тут микросхема и некие элементы на ней? А может это вовсе не микросхема? и т.д.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Очевидно предположить, что плата должна быть в низу или с боку.
Вообщем крепится блок горизонтально . Поставить его можно 2 способами . Второй способ это перевернуть его и поставить .
А вот как правильно ??? Если смотреть в решетку на блоке то радиаторы и др элементы должны быть направлены вверх или вниз относительно микросхемы на которой все расположено ???
Я бы поставил радиаторами вверх, ибо теплый воздух поднимается...
Boom вверх
Boom
радиаторами вверх, платой вниз. Т.к. теплый воздух от элементов поднимается...
Сейчас стоит блок в корпусе если его поставить как говорите то получится что наклейки кот с боку будут перевернуты -
выходит что производитель предусматривает другое положение что скажете ?
Я так понимаю 120 мм. вентилятором вниз.
Жить надо хорошо!
Интересная логика. Первый раз слышу, чтобы правильное расположение БП определялось удобством чтения наклейки на нем.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow Удобство тут не причем просто не опытный пользователь возьмет и поставит так чтоб наклеики не перевернуты были . Значит так задумал производитель
самое разумное - не понимаю в чем проблема )) да и потом он винтами прикручивается только в таком положении, т.к. они не образуют прямоугольник. О как!
Как это - 2-мя ? Расскажи
Праздник без водки - как паспорт без фотки
Что сделает неопытный пользователь? Будет самостоятельно устанавливать БП и подключать его? Где такие неопытные живут? :haha:
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Если поставить радиаторами вверх то на микросхеме и эл-тах будет скапливаться пыль
Sanguine_person
Совершенно в дырочку! :)
не поставиш, отверстия не совпадут...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Snow Таких очень много . Установить прикрутить и подключить провода патилетний ребенок сможет а вот как правильно знает не каждый
Добавлено спустя 54 секунды
maxmm У меня на корпусе совпадают
Boom
ты его как не верти - все равно пыль будет оседать в нем. возьми любой корпус, поработавший годик в конторе, да еще стоя на полу.
Если тебя заботит проблема пыли/охлаждения - поставь воздушный фильтр, не хочешь - периодически его чисти
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
Boom Что за корпус?
Почему же тогда когда я купил корпус то бп там был установлен радиаторами вниз ??? фирма chieftec
