Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 133 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Такой вот конфиг накидал:
Mb – SuperMicro X7DAE
CPU – 2*Intel Xeon 5130(Woodcrest)
RAM – 2*DDR2 1GB ECC FBDIMM
HDD – 1*160 Seagate SATA2(взял с работы на время)
Video – palit 7800GTX – есть уже
БП – ToPower TOP-600P5 EV FR – модернизированый
Корпус – Bigtower Chieftec BA-02B-B-B Black – есть уже
в будующем планируется поставить еще 2 - 3 * 74GB SCSI HDD Raid0 для достижения максимальной скорости в дисковой подсистеме, надеюсь так же процы хоть немного разогнать...
Последний раз редактировалось nOhead 09.08.2006 20:30, всего редактировалось 10 раз(а).
nOhead честно!? ла*а..... бесперспективняк это чисто мое мнение....... без обид..
Crossfire X1950pro! 3DMark06-8822
nOhead Что за чушь?
И при чём здесь игровой комп?
Кроме видюхи, ничего игрового здесь не вижу(и уж тем более для разгона).
и в чем смысл такого апгрейда?
всего побольше и будет типа круто?
непонятно.
Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
nOhead
Я вот не пойму одного зачем тебе сервак (можт ты спаммер?)
Вообще, для каких целей вам это? Хотелос бы услышать :)
INTegrated ELectronics (A80502100 Так все начиналось)
ну наверно 2 проца для фоновых задач(ну например захочется поиграть, и покодирывать видео одновременно), тем более расчитывваю что в близжайшее время игры будут оптимизированы на многопоточность, Вудкрест как раз тот же коре дуо про который все столько говорят...
много слотов памяти для установки 8гиг оперативы и создания в ней виртуального HDD с хорошой скоростью доступа...
SCSI винты - у большенства современных игровых компов затыком является именно дисковая подсистема
не просто всего по больше, а всего по быстрее... видеокарта с выходом G80 будет менятся на видео нового поколения естественно
_________________________________________
как уже написано в теме игровой комп... Обливион, Х3 - реюнион... и.т.д.
надеюсь что с выходом новых игр это будет не сервак а "минимальные системные требования" ;)
я не спамер - я просто поиграть очень люблю :)
и какого же ты размера виртуальный диск хочешь создать из 8гб? что на нем хранить?смысл?
примерно 5-6 гигов, этого обема для большинства игрушек достаточно, делается для каждой игры свой виртуальный диск, и загружается перед стартом игры необходимый... если обема в будующем будет мало можно установить до 32ГБ памяти...
[quote="nOhead"]
А WD 1500ADFD Raptor тебе не подойдет? :wink:
расматривал я такой вариант, во первых по найденым мною тестам, там правда про 740 писали, сопоставимы по скорасти они со SCSI только в идеальных условиях, то есть в синтетике, как дело доходит до реальных приложений, они оказываются лучше обычных 7200 хардов, но все равно проигрывают SCSI винтам довольно-таки прилично...
только не забывай, что "современные" игрушки тратят дофига места для хранения распакованых текстур и тд. Например БФ-2 при 2Гб оперативы все равно использует своп-файл.
значит будет такой расклад:
сначала скидываешь 5 гб с игрой на виртуальный диск(это займет несколько минут)
потом пускаешь игру(тут всё будет довольно быстро)
а потом начинается использование своп-файла!
и никуда ты от этого не денешься.
и часто тебе так хочется?
сменится еще пару поколений процессоров прежде чем они будут оптимизированы!!!
nOhead, и каким макаром ты собралзя разгонять процы на Интеловской серверной(!) матери?? ;)
Имхо, конфа - откровенный бред, что в роли игрового компа, что в роли сервера...
Radoom писал(а):
и каким макаром ты собралзя разгонять процы на Интеловской матери
на какой матери можно разогнать тогда эти процы? хочется конечно полноценный PCI-E х16
бывает приходится :(, когда что-нить новое выкачиваю из сетки, моя отказывается смотреть за компом, да и не предназначен он для этого, приходится пережимать все в DVD, и при теперешнем конфиге играть и пережимать нереально...
думаю что под каждый случай нужно конкретно конфигурировать все, можно и своп в виртуал драйв загнать если место позволит, а игрушка так и не откажется отвязыватся от свопинга, да и со SCSI винта грузится надеюсь будет довольно-таки быстро все...
а ты думаешь что при кодировке мало тратится памяти, дискового пространства?
ты думаешь что 2 процессора будут кодировать видео в 2 раза быстрее?! ненадейся даже!
хоть процев ДВА, у них ОДИН контроллер памяти, как бы быстро один из них не пересчитывал данные, ему их надо кидать в память и далее на жесткий.а в это время твой Обливион будет грузить (с виртуального дика :-) )очередной уровень. угадай ЧТО при этом будет???
ну я думаю что 1 процессор будет кодировать а другой игрой заниматся, при кодировании на этой машине в фоне и не ставится цель достичь той же скорости что при кодировании на ней же в реальном времени, а вот той же скорости что при кодировании на текущем конфиги думаю реально...
надеюсь что это будет все равно быстрее чем грузить уровень с харда и кодировать на хард..
провел небольшой эксперимент... с харда файл на 270мег просто скопировал через Copy сначала на хард 16-17сек, потом на виртуальный диск в 400мег тот же фаил 4-5сек...
оригинално!!! файл подкачки виртуальной памяти загнать в оперативную!!!!!
ты хоть имеешь представление зачем нужны своп-файлы?
насколько РЕАЛЬНО быстрее!?
допустим, гипотетически, что в 2 раза.
при загрузке "современной игры" контроллеры памяти и дисков несправляются с объемом данных и происходит заминка(заикается звук,тормозит картинка,трещит диск) допустим это безобразие длится 0,7 секунды и действует тебе на нервы.
стало в 2раза быстрее(гипотетически,на деле намного меньше). глюк длится 0,4 секунды и ты его всё равно замечаешь!
при этом ты обязательно вспомнишь в какую сумму тебе обошлись 4 скази-винта и сколько ты сношался с их конфигурацией.
а тебе не кажется, что создание "индивидуальных конфигураций" и их загрузка отнимут у тебя намного больше времени и нервов, чем какие-то там подтормаживания?
когда же ты будешь видео кодировать!? :-)
"ну я думаю что 1 процессор будет кодировать а другой игрой заниматся"
а какой процесор будет заниматься операционной системой!?
nOhead Да не мучайса ты, возьми себе хороший конфиг на конрое
А уж потом если приспичит в будущем апгрейдиш на Kentsfield и G 80
И будет тебе щасья полные штаны :)
http://www.overclockers.ru/hardnews/22679.shtml
не ну вообще идея у человека неплохая конечно , жуткий переплат , но система с таким подходом должна была бы получится мощнее настольных систем , но как было бы обидно , когда всё это начало бы устаревать ?
и кстати откуда такие цены то ? мать 600 верю ,а вот 2 проца за 250 или по 250 каждый кажется нереал ,Если только не самые малдшие модели - если так то нет смысла , надо брать не урезанные
да и мать как я понял держит только ЕСС , так что выбора там нет)
250 каждый, и это усредненый вариант... скорее всего будут немного дороже... и остальные цены тоже указаны за 1шт... почти самые младшие, я все-таки надеялся на небольшой разгон, хотябы процентов 30, но как люди тут отписались это нереально так что на счет процов думаю пока...
Лучше поставь себе вторую 7800GTX
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
