Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Повредил случайно, надо искать аналог. Подключалось к кнопке питания усилителя Solo 2 mk-2...
Это конденсатор, но какой?
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... G_0581.jpg
Один киловольт. Варистор или высоковольтный кондёр?
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
Последний раз редактировалось chylera 26.07.2006 16:37, всего редактировалось 1 раз.
похоже кондёр на 10нФ, 1кВ
*Cofradia Intel*
mein +1
modlabs.net
Это конденсатор емкостью 0.01 мкф на 1 кВ.
"К кнопке питания"? Хм. Скорее всего в параллель контактам, дабы избежать подгорания контактов вследствие искрения. Заменить можно конденсатором такого же номинала (+-) и рабочим напряжением не ниже 630 В.
На всякий случай: 103 в маркировке - 10 в 3-й степени, т.е. 10х10х10х10= 10000 пф=10 нф=0.01 мкф
Последний раз редактировалось DOS4fix 26.07.2006 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Будет работать и без него.
Выпаяй аналогичные из блока питания (с фазы и нуля на массу) - заодно избавишься от потенциала 110 В на корпусе :)
если, конечно, заземления нет.
Забыл сказать - если выключателем питания пользуешься редко - забей вообще.
Спасибо за ответы.
Кнопкой этой пользуюсь часто, читай каждый день, ибо мешает шипение колонок...
DOS4fix
а почему именно 630В ? там же 1 киловольт...
Полярность, как я понимаю, значения не имеет, так как кнопка разруливает переменный ток.
это с каких пор 10 в 3 степени равно 10000? :shock:
.Адмирал.
запас не помешает :) . Былож сказано: не ниже .
Nilson всё правильно: 10*10^3
товарищи, 10^3 это 1.000, а 10*10^3 это 10^4 т.е. 10.000
В технике, модератор — это устройство для уменьшения тяги в топке паровой машины на холостом ходу, что позволяет снизить расход топлива.
Это варистор, можешь даже не впаивать обратно.
Charlez Варистор- да, не впаивать- нет. Защитка против импульсных всплесков: холодильник тише щелкать в звуке будет:).
Charlez
Варистор?
Это что еще такое?
Это НЕ варистор! Это кондёр 0,01мкф*1кV! У варисторов другая маркировка... Забей на него..... ИМХО, он фильтрует помехи из сети..... Как вариант - фильтрует импульсные радиопомехи, возникающие при замыкании/размыкании контактов..... зависит от того, как он включен в схему....
Варистор - это такой хитрый резистор, сопротивление которого резко уменьшается при превышении напряжения на нём до опеделённого значения. Варисторы часто можно встретить в компутерных БП ценой примерно баксов от 50. При повышении напряженя в сети сопротивление варисторов уменьшается (они стоят параллельно конденсаторам сетевого выпрямителя БП) и сгорает предохранитель, при этом БП отключается от сети. варисторы здорово повышают устойчивость БП к перенапряжениям....
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
