Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Уже в принципе не важно, но очень интересно, почему не получилось. На выходных выбрался к другу со своим компом, собрались в Ил-2 по сетке полетать. Был кабель, обжатый для соединения двух компов. На обоих компах прописаны все параметры, всё настроено, НО! Если я со своего пытаюсь на второй зайти, матюкается "Не найден сетевой путь". Пробовали через свич - та же ерунда. Почему оно так?
Мой комп - в конфиге, первый. Второй - Sempron 64 2600+@2250MHz/Asus K8n4-e/1024Mb/X850XT.
Может, несовместимость встроенных сетевых, т.к. у меня 10/100Мбит, а там гигабитная? Но ведь это бред - кабель то 100 мбитный.
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Jurich нет, пинг на другой комп не проходил, сам себя видит.
GR нет, никак, сетки-то не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
blackdem После прописывания всех параметров в ХР надо щелкнуть "Настроить домашнюю или офисную сеть" (или что-то вроде того перевожу с инглиша), пару раз там щелкнуть "далее" и ребутнуться Сам на этом в первый раз обломался Какие адреса прописали?
И еще некоторые игры (тот же НФС) требуют, чтобы в шлюзе был прописан твой же айпи.
GR сначала и в самом деле был неправильно обжат, но сходили - переобжали, а со свичем использовались точно рабочие кабеля, т.к. снималось с рабочей сетки и сам свич, и кабеля. Добавлено спустя 12 минут, 38 секунд IC9517 знаю я этот прикол, там и там запускал мастер - не сработало 192.168.0.1 и 192.168.0.2, маска 255.255.255.0.
IC9517 1) Да, у рабочей группы было до ужаса оригинальное название "1" , там и там. 2) нет, виндовский файрвол отрубили, посторонних не было. Вот такой вот бред, целый день мучались, и в конце-концов тупо нажрались водки, с горя
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Kiev
blackdem А мне еще помогает(ло) после того как все настроено с помощью поиска компьютеров найти себя и чужой на обоих. После єтого сетка начинала работать.
_________________ The impossible is often the untried. Try and you will have success
если пинги не проходят а сетевухи обе показывают соединение (учитываем что кабель хороший) и если при вбитии ip masc и т.д. никаких ошибок не дает (вдруг службы отключены)
то все таки кривые руки
stratt Сразу у трёх человек кривые руки, причём каждый из них далеко не дурак вообще и в компутерах в частности? Службы никакие не отключались, т.к. винду переставляли на обоих компах почти одновременно.
Шаманер писал(а):
на гигабитной сетевой надо понизить скорость
Пытались там и там принудительно поставить "Half Duplex 100Mbit" кажется, или Full, уже не помню.
IC9517 Насколько помню, то точно без сервера.
Gortaur Мистика, короче. Или дело в такой ерунде, что если б тогда её нашли,было бы всем стыдно
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
blackdem бывает скорее всего изза встроенных сетевух хотя конечно хаб должен был это решить )
у меня дом 2 компа стояло на сборке х2 3800 нф4 асус
и п4 старый 2.4
и там и там встроенные сетевухи
так вот п4 включается как только винда загрузилась делаешь запрос с него по сети и х2 уходит в ребут че только не делали ничего не помогло
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
вполне возможно особенно если не догадались посмотреть на количество принятых/отправленных пакетов в свойствах сетевухи ( а я так понимаю и было)
по отправленным пакетам можно определить что сетевуха живая и видит сеть, а по принятым можно определить что в сети с этим компом есть другой с каким угодно ip адресом. соответсвенно можно точно определить есть ли хотя бы связь между компами и куда копать - шнур, сетевухи, настройки
так что руки кривые или недостаток знаний
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1 и гости: 45
