antiBILLotic, только я не уверен, что это безопасный для чипа способ...
Берешь ножик и подрезаешь по всему периметру резину, которой склеена крышка и подложка. Главное не задеть ножем элементы под крышкой.
Потом отверткой отколупываешь крышку. Я так вскрыл два процессора, у обоих кристал остался на месте.
nick_nsk одно не исключает другое Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд По фотке видно, что это металлоподобный пластик. Или я ошибаюсь? Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд К тому же метал имеющий температуру плавления в 80 - 85 гр... Сильно сомневаюсь что это металл Добавлено спустя 7 минут, 19 секунд
при температуре 80 градусов Цельсия термоинтерфейс обрёл некоторую пластичность
Это что за монстр крышку дергал?
Мда, ядро оторвать...
Сам снимал крышку с Celeron D без всяких трудностей.
sco01 писал(а):
А этот "припой" только на конро...
На Соплероне я наблюдал именно "припой". Он совершенно не жидкий, а скорее пластичный.
Крышу я снимал так:
1. По периметру режем острым тонким лезвием, углубляя оное примерно на 5мм
2. Ставим проц в маму с которой снимаем всякие пластиковые приспособления для крепления кулеров (для удобства)
3. Пассатижами аккуратно проворачиваем вокруг своей оси крышку то в одну то в другую сторону
4. Снимаем теплораспределитель.
5. Счищаем "припой" с ядра процессора. Я это делал ножом.
Ничего греть не надо.
Exec, цезий плавится при 28 градусах, ртуть при -39, у чистого олова температура плавления 232 градуса, сплав олова (16%) с висмутом (52%) и свинцом (32%) может расплавиться даже в кипятке.
Не понимаю, что тебя так удивляет...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Если это оловянный припой, можно вспомнить про то, что олово при низкой температуре превращается в порошок...
Если этот сплав не подвержен "серой чуме" тогда может банальный отжиг (~200*C) ему поможет, в общем способ наверняка есть, главное на пути к выяснению технологии не наломать "камней" на "мавзолей". А толк от снятия крышки будет всегда: лишний тепловой переход - враг overclocking'a!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Владивосток
Насколько я знаю, помимо особо прочного термоклея IHS, начиная с Прескоттов отличается от других еще одной вещью - они кинуты на землю. Следовательно в этом и логика испоьзования припоя, а не чисто клея. То есть крышка помимо защиты от сколов и теплораспределения отвечает еще за экранирование ядра от ЭМИ. Была такая тема на XS.
_________________ Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: МОСКВА
мне кажется эито никакой не полимер,а что то очень похожее на сплав Розе или Вуда,попробовать выяснит это можно нагрев крышку зажигалкой и поковырять его отверткой
Может проще зачистить крышку до меди, покрыть проц. кроме крышки спирторасстворимым лаком и в расствор хлорного железа? Медь быстро съестся, а припоеподобная субстанция только поверхностно окислится (имхо) и защитит кристалл.
Как говорит мой дружищще "Овца не стоит стрижки". Во как... т.е. я хотел сказаьб то, что это просто не нужно. Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды Или я чего то не понимаю?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
nick_nsk
о! колега! я тоже раньше химию любил но вынужден не согласится, цезия там быть не может имхо, слишком дорого раз, слишком опасно два, слишком сложно три...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2004 Откуда: Питер
Я снимал крышку со своего Oteron 146
Там нет никаких припоев - все снимается за 1 минуту.
Мне снятие крышки помогло скинуть 10 градусов в прогреве с 55 до 45.
На разгон это вообще никак не повлияло.
Как ни пытался я достичь заветных 3000МГц - не получается.
2970 - макс. как и до снятия крышки.
Такая ситуация не у одного меня, а у большинства...
Помогало только тем у кого крышка кривая/вогнутая была.
ИМХО ситуация может повториться и с conroe...
Рональдо, кто же спорит-то? я просто для примера привел. Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд Кстати, у Conroe действительно кристал остается на крышке %)
Сфотаю этот кошмар - покажу
tema-proc Да вижу я...
Я просто говорю что снятие крышки скорее всего снизит температуру,
но вот поможет ли это увеличить разгонный потенциал - это вопрос!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
