Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Вот интересная штука получается с этими делителями у АМД :)
Если штатные 200МГц для ДДР400 поддерживаются при любом множителе процессора,
то такие режимы, как ДДР333 и ДДР266 работают на соответствующей частоте 166 и 133 МГц только у процессоров с множителем х10, есть ещё пара вариантов, при которых в номинале работает только один из этих режимов памяти, но чтобы сразу все - больше нету!
В других случаях происходит небольшая потеря в частоте, вот как например у достаточно распространённого процессора с множителем х9, делители для ДДР333 и ДДР 266 равны 11 и 14 соответственно, то есть получаются частоты 163 и 129 МГц.
Что касается процессоров в исполнении сокет АМ2, то у них даже штатные 400МГц для ДДР2-800 поддерживаются только процессорами с частотой 2.0, 2.4 и 2.8 ГГц, в остальных же случаях тоже происходит потеря частоты, причём в случае с процессорами Атлон64 3000+ эта потеря равна 10%, то есть частота получается всего 360 МГц.
Вот я думаю, нафига тогда вообще производители материнских плат ограничивают выбор делителя памяти несколькими стандартными значениями, тем более что процессоры АМД позволяют выбирать любой. Не лучше ли им было сделать доступными все значения, которые позволяет архитектура контроллера памяти. Преимуществ масса, а недостатков я вообще не вижу. Хотелось бы услышать ваше мнение...
пусто
Последний раз редактировалось zalom 11.08.2006 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Выбор делителей ограничивает не АМД а производители матплат
Настоящее - сегодня :)
vansergeich хм... озадачил... отредактировал первое сообщение :)
пусто
zalom писал(а):
Вот я думаю, нафига тогда вообще АМД ограничивают выбор делителя памяти несколькими стандартными значениями.
потому что так получилось. ну не додумались они тактовать контроллер памяти асинхронно от частоты работы процессора. Да, сложнее было бы все, зато какое раздолье оверклокерам! Тактовать процессор с шагом в 1МГц и НЕЗАВИСИМО память с таким же шагом. Конро нервно курил бы в сторонке. Эх, мечты мечты...
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Serg_[OwP] Не, ну это-то конечно мечты, но множитель процессора же можно выбирать любой, ограниченный только маркой процессора, а делителей памяти только 3 или 4... Я правда немного запутался, кто всё-таки ограничивает выбор делителей, процессор или мамка?
пусто
Контроллёр памяти в проце. Дробные делители не поддерживаются, соответственно из 1800 400 не получится.
Хватит человека путать. Где вы увидели в его вопросе упоминание про дробные делители? Он лишь жалуется на
Иными словами - речь про штатные делители. Которыми некоторые производители матплат ограничиваются. Другие - дают возможность использовать любые возможные с шагом в 1.
vansergeich
Согласен.
Вот в профиле у кого-то видел, что делитель стоит как DDR300 на DFI LP...
На ASUS такого нет... А мне б покатило... поэтому память работает на номинале, даже ниже: 199MHz... :(
Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию. (с) А. Букреев.
За Квята!
что-то я не понял как это не получиться?
Athlon64 3000(939) 1800МГц/9=200МГц(400МГц-DDR) - все получаеться.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Николай1979 Он не про ДДР400, а про ДДР2-800 говорит :)
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
vansergeich Да, я именно об этом и говорю.
Как пример: Атлон64 3000+ (s939 1800МГц), доступны делители памяти 9, 11, 14 и 18 - ВСЁ!
Вот если на DFI и правда можно выбирать любые от 9 до 18 - то это круто! :)
пусто
zalom Правда, можно:) И не только на DFI. Epox в новых прошивках реализовал нештатные делители (для плат на NF4 добавили ДДР300 и 366).
vansergeich писал(а):
ДДР300 и 366
скорее 300 и 360, раз делители 12 и 10 соответсвенно
А для других процессоров там интересно и цифры другие написаны у делителей? Не понимаю я этого что-то, надо поспрашивать владельцев таких плат...
пусто
- таким значениям они будут соответствовать для процессора при КУ=9х
Естественно, для разных КУ будут применяться разные делителя для получения приближенных к этим значениям частот
vansergeich Вот штука странная получается - процессор позволяет выбрать любой делитель, но производители материнских плат упорно ограничивают пользователя в его выборе....
пусто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
