Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Ситуция такая. Один из проводов (оранжевый), припаянных к PC Speaker'у отвалился (не знаю каким образом) и косался корпуса PC. Второй провод (черный) был на месте. После включения PC оранжевый провод начал плавиться со стремительной скоростью, пошел сильный дым. Компьютер сразу был отключен от питания. PC Speaker был снят, провода вынуты из мат. платы. PC в порядке, работает нормально.
Как такое могло произойти? Почему провод загорелся? Как в корпусе мог возникнуть контур?
После этого инцидента возникает вопрос, может ли PC убить током? Если бы я коснулся корпуса пошел бы через меня ток или нет? Максимальное напряжение которое может быть на корпусе 12В+5В=17В? Смертельно ли это? Кроме того, это лишь PC-Plug коннекторы, питание еще идет на мат. плату. Что там за напряжение и какова его серьезность?
даже 220 безобидно, а ты из-за 12 вонуешься...
а вообще по корпусу идет земля.
к примеру если дотронуться желтым проводом (V12) до корпуса закоротит.
Если на корпусе будет напруга, то БП не запустится =) проверено...
смотря какая сила тока, может и 12В убить если скажем 20А будет...
:-Р
только ты никоим образом через себя не пропустишь 20А.
даже если ляжешь всем телом на электроды :)
Напряжения до 60В считаются безопасными для человека, не покрытого потом ;) После 60В начинаются легкие покалывания, а когда напряжение достигнет 150-200 это может быть смертельно. А вообще опасно не напряжение, а ток, который прохожит через сердце, он не должен превышать 6мА. У разных людей сопротивление может меняться в 10-40 раз.
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
А провод от PC Speaker загорелся потому, что он имеет маленькое сечение, соответственно он имеет бОльшее сопротивление по отношению к силовым(20,18,16AWG) проводам. А провод от PC Speaker имеет сечение то ли 22, то ли 24 AWG, так что ток проходящий через него относительно мал, и защита не сработала. ИМХО. Тоже самое будет если тонкий провод от корпусного вентилятора закоротит на корпус.
Ерунда. Любой незаземлённый корпус находится под напряжением 110В, и при этом компьютеры прекрасно работают (это у 90% населения так, если не больше).
Это напряжение абсолютно безопасно для человека, оно практически статическое.
Шерстяной свитер может до 1000вольт заряжать тело, но никто от этого не умирал ещё :)
|Lestat| Почему начал плавиться провод - конечно не ясно, так как он питается от 5 вольт, возможно это из-за напряжения на корпусе (я однажды так спалил контакт для кулера на материнской плате, когда случайно проводом корпуса коснулся), но опасности в этом никакой нет.
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
Во-во, именно про такой случай я и говорю :)
пусто
Теперь наверно будешь всегда следить за обнаженными проводами! ИМХО Обнажены провода в системном блоку рано или поздно приведут к короткому замыканию
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
zalom, я имел ввиду постоянное напряжение...
zalom
Radoom имел ввиду, что у большинства БП есть защита от короткого замыкания на выходных линиях :) Если замкнуть 12В на корпус (0), то на БП сработает защита...
ShPioN да, но РС спикер подключается не к блоку питания, а к материнской плате.
У неё тоже защита есть наверняка.
Но мне не понятно как прободка может от 5 вольт плавиться.... :)
пусто
У меня тоже такое было, очень давно на 486... Видать на спикер подается напряжение около 5v (на один контакт, и чуть меньше на другой для разности потенциалов) - хотя для верности можно измерить это дело. Вообще когда происходят замыкания на землю не есть хорошо - у меня так винт погиб (IBM Deskstar 40Gb - горячий такой). Так-что никогда лучше не пытайтесь подключать какие-либо проводки в Molex-разъемы блока питания, при включенном компе, напрямую (лучше припаять соовт. разъем-маму).
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Корпус - это НЕ земля.
пусто
zalom
Но мне не понятно как прободка может от 5 вольт плавиться.... Smile
ты прикалываешься что ли? :) Если нет, то учебник физики школьного курса тебе поможет. И с какой радости на корпусе 110 В ? :?: И корпус в компе земля, не веришь? Возьми мультиметр и проверь напругу между чёрным проводом в молексе и корпусом (будет ноль), а между красным и корпусом +5В, заодно 110В поищешь :lol:
Последний раз редактировалось dimdoc 19.08.2006 12:07, всего редактировалось 2 раз(а).
для человека уже 40 вольт являются крайне опасными, но тут и правду зависит больше от силы тока, можно пропустить через себя и 20000 (эксперименты с генератором Тесла), а дохнут от 40 и более
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд
Поправка. Максимальное безопасное напряжение для человека - 36 вольт
Software is like a sex, it is better when it is free
dimdoc Зачем бегать за мультиметром, есть спобос проще: у меня есть заземлённай провод, если им дотронуться до корпуса компьютера - то появятся искры, можешь сам проверить, если у тебя есть под рукой что-нибудь заземлённое (батарея отопления, например).
Вот оттуда и есть, что на вход мы подаём переменные 220, а на выходе получаем постоянное с общим нулём - это принцип работы любого блока питания. А так как в наших старых квартирах только 2 провода, а земли нету - вот эти 110 и остаются на корпусе.
пусто
BaBL имелось ввиду, что если засунешь палец в розетку всеравно жив останешься.
но если облиться водой, обмотать две ноги фольгой и подвести к ним 36 вольт наверное будет больно :)
Добавлено спустя 32 секунды
в общем все зависит от качества контакта.
Бред. Провод заземлённый есть, от стиральной машины, померил между корпусом компа и этой землёй 10В , где обещанные 110В?
Провод искрил когда корпуса касался?
пусто
МАКСИМАЛЬНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ. Жить ты и от 220 можешь остаться, только с аритмией, тахикардией и черт знает с чем еще.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
