Давайте в этой теме делиться своим опытом изготовления необычных систем охлаждения. Добавлено спустя 14 минут, 42 секунды Люди! есть ли кто либо, не представляющий жизнь без издевательств над компом, в т ч и охлаждением?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: Zone -50*с
да помоему все что можно уже придумали и обсудили Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд ктонить знает такой метал мельхиор, что это7 и как у него с теплопроводностью? может будет пригоден? Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд насколько мне известно это справ меди и никлея. Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
Мельхиор - сплав, который имеет обширное применение как металл, заменяющий во многих случаях серебро; составляется из меди, цинка и никеля. Отношение составных частей бывает различное: сплав, наиболее похожий на серебро, содержит 50 ч. меди, 25 ч. цинка и 25 ч. никеля; отливки, напр. подсвечники и т. п., делаются из сплава, в котором 60 ч. меди, 20 ч. цинка и 20 ч. никеля. М. тверже серебра, прекрасно полируется, имеет серовато-белый цвет и плавится при яркокрасном калении, причем цинк улетучивается. Для его приготовления металлы, в раздробленном виде и хорошо смешанные между собой, сплавляются в тигле, причем небольшая часть меди помещается тонким слоем сверху и снизу смеси, которая затем покрывается мелким углем и сильно нагревается в печи с обильным притоком воздуха. Или же медь и никель сперва плавятся в тигле, а куски нагретого цинка прибавляются потом. Смесь во всяком случае нужно хорошо перемешивать, чтобы облегчить плавку никеля. Иногда прибавляют свинец или железо с целью получить более белый металл. Анализы нескольких образцов М. дали следующие результаты: 1) меди 50%, никеля 20%, цинка З0%; сплав этот очень ковок и хорошо полируется; 2) меди 50%, никеля 26%, цинка 24%; очень похож на серебро; 3) меди 41%, никеля l8%, цинка 41%, немножко хрупок; 4) меди 50%, никеля 25%, цинка 25%; похож на серебро, белый и ковкий; 5) меди 60%., никеля 20%, цинка 20%; очень тягучий и ковкий, прокатывается в листы и тянется в проволоку; 6) меди 40, 5%, никеля 31,5%; железа 2,5% и цинка 25,5%; имеет вид и качества китайского сплава; 7) меди 50%, никеля 50%; рекомендуется Пелузом как сплав, превосходящий сплавы, содержащие цинк, по своим свойствам и внешнему виду; 8) меди 55%, никеля 24%, цинка 16%, олова 3%, железа 2%; белый металл для ложек и т. п. Ю. Каменский.
как думаете возможно ли его применение в охлаждении цп?
_________________ В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
гыгы. шо, СОВСЕМ необычные? ща я вам рожу пару мыслей.
вариант 1.
рабы с опахалами. рабы, в количестве 2-3 штук, размещаются вокруг системника, положенного на бок и с открытой крышкой. в руках у рабов опахала. рабы ими машут. если поток воздуха попадет в открытый системник, он, возможно, охладится, если радиаторы есть.
вариант 1.
рабы без опахал. количество рабов 1-2. один раб облизывает охлаждаемую поверхность, второй дует, в идеале, на смоченную поверхность. не рекомендуется так охлаждать процессоры АтлонХР и Пень4 Пресскот без установленных радиаторов. можно обойтись одним рабом, двухтактным. но тогда у него должна быть повышенная выносливость.
ой блин, фантазия кончается... все рабы да рабы. скучно...
Я допустим во время разгона, снял крышку и два вентилятора к системнику наклонил! Эффект был огого! Обычно температура при 4,4ГГц на седармиле 3,2 была под полтиник, а после моего трюка до 40 опустилась! как вам а?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2004 Откуда: Краснодар
Wiskaz ух ты, нифига себе
способ "огнетушитель" 1) берем огнетушитель 2) делаем насадку типа "шланг" 3) берем банку из под тушенки (пустую) 4)создаем в ней дырку для насадки типа "шланг" 5)втыкаем насадку в банку 6) ставим на процессор банку 7)включаем огнетушитель
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Омикрон Персей9
шкет писал(а):
способ "огнетушитель" ...... ну и бред мля
Да нет, почему бред. Вместо разных азотов для личных "рекордов" вполне бюджетный вариант. Если есть где на халяву огнетушитель заправить.
Знал одного хитрожопава профессора что себе имя и бабла немерянно сделал на коллоквиумах студенческих, предлагая им игры разума под темой "бредовые идеи усовершенствования машин и оборудования".
Относительно охлаждения, еще несколько лет назад, когда это стало очень актуально, у меня родилась идея изменить разводку контактов процессоров как таковую, что бы поверхностей охлаждения было 2. Т.е. сам проц вставляется в разъём-отверстие в плате и кулеры крепятся с обеих её сторон. Теплоотвод увеличиться в 1,5 раза как минимум.
_________________ Величайшая хитрость Ктулху - это то, что он убедил мир в том, что он спит!
Я тут проездом..
Я говорил о охлаждении на удобрении! Это 'бюджетный'вариант азотного:). В принципе можно было использовать и сухой лед, но его тяжело достать... Берем, делаем короб из меди(она легче паяется) так, чтоб можно было сверху что либо залить, размером 10 на 10 см. Затем лично я прилепил на него еще и радиатор... Для работы в штатом режиме просто заливаем туда воду, это простое кулерное охлаждение... При разгоне засыпаем селитру из магазина удобрений. Кто не верит проверьте! ЗА КРИВЫЕ РУКИ НЕ ОТВЕЧАЮ! Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд Да, не просто засыпаем селитру а заливаем ее водой! температура ОЧЕНЬ низкая, правда не долго... Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды Да, не просто засыпаем селитру а заливаем ее водой! температура ОЧЕНЬ низкая, правда не долго...
А если нет термодряни можно посадить кулер на литол(такая смазка типа солидола но тугоплавкая)
Ага, а еще на вазелин тоже можно... Добавлено спустя 26 минут, 12 секунд Со спиртом вообще идея... но тогда ты из оверклокера ты станешь овербухарем:( А нас и так мало...!
