Объясните, какая в них разница, на кой они нужны (особенно х1), что они дают?
Например в материнках есть порт х4, в который обычная видуха просто не влезет - на середине там она будет упираться в конец порта. Тож самое с х1.
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... number=570
Последовательная шина PCI Express, разработанная Intel и ее партнерами, призвана заменить параллельнуrю шину PCI и ее расширенный и специализированный вариант AGP.
Несмотря на похожие наименования, шины PCI и PCI Express имеют мало общего. Протокол параллельной передачи данных, используемый в PCI, накладывает ограничения на ширину полосы пропускания и частоту работы шины; последовательная передача данных, примененная в PCI Express, обеспечивает возможность масштабирования (в спецификациях описываются реализации PCI Express 1x, 2x, 4x, 8x, 16x и 32x).
Шина PCI работает на частоте 33 или 66 МГц и обеспечивает пропускную способность 133 или 266 Мб/сек, но эта пропускная способность делится между всеми устройствами PCI. Частота, на которой работает шина PCI Express - 2.5 ГГц, что дает пропускную способность 2500 МГц / 10 * 8 = 250 * 8 Мбит/сек = 250 Мб/сек (из-за избыточного кодирования для передачи 8 бит данных реально передается 10 бит информации) для каждого устройства PCI Express x1 в одном направлении. При наличии нескольких линий для вычисления пропускной способности величину 250 Мб/сек надо умножить на число линий и на 2, т.к. PCI Express является двунаправленной шиной.
Число линий PCI Express Пропускная способность в одном направлении Суммарная пропускная способность
1 250 Мб/сек 500 Мб/сек
2 500 Мб/сек 1 Гб/сек
4 1 Гб/сек 2 Гб/сек
8 2 Гб/сек 4 Гб/сек
16 4 Гб/сек 8 Гб/сек
32 8 Гб/сек 16 Гб/сек
Как правило, в настольных системах (на чипсетах Intel 915 и 925X) будут присутствовать 1 слот PCI Express 16x (предназначен для установки видеокарты; заменяет разъем AGP) и до 4 слотов PCI Express 1x; серверные платы и платы, предназначенные для рабочих станций, будут кроме того иметь слоты PCI Express 4x и 8x.
Единственный путь стать умнее - играть с более сильным противником © Э. Ласкер
_Leon_
фишка в том, что чипсет предоставляет некоторое конечное вполне осязаемое кол-во линий (lanes) PCI-Express, которые производители мат. плат распределяют между слотами. Разница между PCI-E 1x,2x и пр. заключается как раз в кол-ве линий PCI-E, подведенных к ним, а соответственно ПСП. Таким образом кардинальной разницы между различными слотами нету.
Более того - отсюда понятно чем будут отличаться десктопные и сервачные чипсеты. Банально! Кол-вом lanes :) А потом уже их распределением по слотам.
а подпилить? :) Тады точно влезет. Причем такое извращение действительно делали. Другое дело, что производители почему-то не используют в массе своей "правильные" PCI-Express разъемы (без задней перемычки), считая, что лучше, если пользователь в очередной раз переплатит...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
Другое дело, что производители почему-то не используют в массе своей "правильные" PCI-Express разъемы (без задней перемычки), считая, что лучше, если пользователь в очередной раз переплатит... _________________
на асусе каком-то был без задней стенки, и с одинокой защелкой для видяхи на расстоянии несколько см от разъема :) сам видел!
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
vk6666
но это ж был великий АСУС!!! :) :lol:
Root
палюбому - он открыл глаза юзеру :D
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
А какой прирост может дать установка множества видух в х1 слоты?
Мну думается, что мааааленького...
Намного практичнее, дешевле, производительнее будет установка полноценного SLI или CrossFire
_Leon_
зато сколько мониторов можно подключить! :) И смысл есть ставить видео не в x1, а хотя бы в x4-x8 слоты.
Эм...
Эта, как там его.....
А нах? Если 2 карты подрубить без SLI, то прироста не будет особово, тока 2 моника и всего-то...
И воще, смысл походу дела в х1 полностью теряется... Зачем их тока на материнках распаивают??
_Leon_
во-первых, 4 моника. (один через VGA/DVI, второй через DVI разъемы)
чтоб были :)
Все ясно, тему закройте
Вывод:
разьем х1 - полная лажа! Нах никому не нужна, занимает место, которое лучшеб использовали под порты PCI, которые все рядеют и рядеют. Ну или не растрачивалиб ресурсы чипсета и поставили худо-бедный х8 дополнительный...
в том и проблема, что на еще один 8x уже чипсетных lane не хватает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
