Всем привет!.
Хочу поделится своей находкой по изменению радиатра охлаждения, т.к. смысла нет переплачивать!.
Плохо что нельзя разместить картинку или я просто не понял как это сделать на этом форуме.
Процессор Atlon venec 3200+ работающий на частоте 2,6Гг.
В общем идея заключается в следующем.
1. покупается дешевый радиатор с вентилятором в сборе типа Master или CTC баксов за 6, дома стоит CTC ,только вентилятор от старенького титана на 0,11А питания и 2700 оборотов, он тише, вобще-то и включается он редко .
2. Засверливаются отверстия, сверло 3мм.. Боковые отверстия сверлятся сквозными через все пластины перпендикулярно вертикальным рёбрам радиатора,в ряд на 5мм выше нижней пластины и расстояние так же 5м. Вторые сверлятся в пластине радиатора, той что ложится на процессор. Сверлится по четыре отверстия с каждой стороны процессора на расстояниии 5-7мм от места оттиска процессора на пластине. Просверлить нужно таким образом, что бы отверстия вышли в разрез верхних рёбер радиатора или если есть у кого длинное сверло ,то можно засверлится прямо с верха радиатора.
3. Очень тчательно убрать весю стружку, счистить весь облой.
4. Нанести хорошую термо пасту!.
В итоге, мы получаем при лёгком обдуве, температуру 35-45 градусов на процессоре, что очень гуд.
Идея заключается в следующем, обдув нижней части радиатора, благодоря чему, эффективность теплоотведения возрастает процентов на 25,т.к. металическая пластина не успевает быстро реагировать на изменения температуры. Если бы место крепления процессора было бы на не большой возвышенной платформе,что позволилоб сделать в нижней части радиатора такиеже пластины как и в верхней части, т.с. что бы радиатор как бы одевался на процессор , а вентилятор крепился бы с боку радиатора что бы потоком воздуха захватывать обе части радиатора,то я думаю эффективность охлаждения вырослаб на 50 процентов от обще принятых норм.
Зачем платить больше???.
За не акуратность при изготовлении и повреждении железа, ответственности не несу.
Сергиус картинка вставляется тегами [img]URL%20картинки[/img] только картинкау надо перед этим куда нибудь залить
например http://www.imageshack..us/
а то я не понял чё ты там сверлил, по моему ты своими дырами в радиаторе обеспечил обдув подсокетного датчика, и твои показания темпы именно с нето, попробуй CoreTemp и выложи результат http://www.overclockers.ru/download?791:CoreTemp_0.9.rar
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
Сергиус писал(а):
на отлов запятой.
Дада все на отлов водоплавающей запятой
Хотя сверлить тонкие отверстия поперек рёбер это тема, проще чем резать на иглы, поверхность не меньше и структура ребер не корежется, практически сечение ребра остается старое..
Температура в простое ,при комнатной 21-22г,на проце 35-37 иногда 33,счем связаны такие изменения ,я не знаю, температуру смотрю в everest.
Срабатывание на включение вентилятора, выставленно на мамке на 40 градусов, так вот он начинает работать после минут 15 ииры в NFSMW. Бывает играю
Когда-то, в те далёкие времена, когда по земле ходили динозавры , дома у меня стоял Celeron 850 на мамке Soltek!.
Штатная шина этого гиганта была 100,работал на 130 при частоте процессора 1.1Гг. но стоило выпрыгныть температуре процессора за 46 градусов, он сразу вис.Эта проблемма была решена выше приведённым способом!, после чего , температура процессора в покое была 33 в работе 38-40 градусов!.
Сейчас мамка MSI K8N MS-7125 Platinum Добавлено спустя 6 минут, 47 секунд Эффект от доводки есть есть, не сомневайтесь!.
На этом компьютере ,я это сделал для того что бы поставить тихий вентилятор, чтоб не мешать сынуле когда он спит!.
Засучил рукава,откопал дрель со сверлом и засверлил кусок железяки!.
Теперь комп еле слышно, даже "снял наушники"
Тестом S&M пользоватся не хочу!, но проверяя температуру на протяжении времени пока играю в NFSMW, можно заметить что она стабильно 47 градусов.
В принципе ,если очень лениво, можно боковой ряд не засверливать, но тот что в сторону процессора, обязательно.
А почему? и как тогда узнать реальную пользу от твоей теории, кроме как не макс нагрузке? Добавлено спустя 13 минут, 50 секунд Spawny или если так важен обдув нижней части радиатора то может попробуешь 120 под углом на небольшом расстоянии? Или вообще в крышке проца дырок на сверли...
только за счёт этого можно несколько градусов выйграть... Процессор Atlon venec, скорее Athlon Venice
Spawny, я не привык пользоватся тем что не знаю и друзья этим не пользуются, так дешевле!.
Это Spawny не теория, а практика!. С малооборотистым вентилятором, в простое, температура процессора была 46-48г. , вот и думай, теория или практика.
Процессор, сверлить не надо , нужно сделать обдув нижней пластины , для более быстрого теплообмена, а если кому удастся сделать рёбра радиатора в низ, только не срезать с горизонтали процессора, то эффект от радиатора ещё сильней увеличится!.
Вот я тебе Spawny, напишу слово "веник", а потом по другому "венек", от этого суть предмета не изменится, как был для подметания так и остался, а если ты понял о чём я пишу ,значит моя задача донести информацию достигнута, ну ,а если не понял, то .....,я тут не причём .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
А я тоже сделал "улучшение" кулера TTBT - чтобы продуваемость была лучше, прогнул трубки внутрь конструкции, теперь плоскости ребер фактически сонаправленны вихревому потоку от вентилятора (до этого были практически перпендикулярны). Насчет теста - увы могу освидетельствовать только то что радиатор лучше продувается, дело было давнее - когда еще система была наполовину собранной.
Вот процесс измывательства, вид сбоку (слева - исходный кулер, справа - исправленный):
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
luckylamer, сверлить раз в десять быстрее чем пилить на такую глубину с 3мм шириной,16 пропилов.
Ещё нужно учесть сотношение площади, что бы больше не получилось пропиленого:),не то грется будет:). Я так попадал, с радости что температура упала на процессоре, схватил второй радиатор и засверлил в решето, на бедном Celerone, сразу скакануло более пятидесяти градусов .
Keltis AMx, зачем всякой хренотенью теранить процик, разве не достаточно изменения температуры в состоянии покоя и выше приведённых примеров!. Вообще ,я не доказывать ,а поделится находкой в доработке радиатора хотел. Честные люди ,много заработать не могут, да и им такие горы не нужны!, денег должно быть в меру!, а покупать радиатор с вентилятором от 50$ и выше,я думаю жаба давит всех, да и по температуре , не всегда супер результаты, а потратить 6$ , купить кулерок, просверлить 16 дырок с низа радиатора и убедится что тратить 50$ не нужно! , ведь это же не тяжело, да и уже повторюсь, выше приведённых результатов ,достаточно!!!. Доказывать, нечего не собираюсь.
alpet, чего-то я не совсем понял с изменениями!?. Я хочу ещё поставить с верху на вентилятор пластину с отверстием по середине , отверстие не более диаметра ротора вентилятора, примерно на расстоянии 5ти милиметров от верха ротора. Получится т.с. колпак над вентилятором, просто странная конструкция у кулеров, много воздуха от созданного напора уходит в верх,а не в низ.
Сергиус Суть простая - в большинстве обычных кулеров, ребра стоят перепендикулярно основанию кулера, тогда как поток создаваемый любым вентилятором (не крыльчаткой) имеет спиралевидную (вихревую) форму - что приводит к очевидному ухудшению продуваемости ребер. Поскольку у кулера TTBT радиатор разделен на две половины, каждую из которых удерживает 3 тепловых трубки, плоскости ребер на этих половинках можно сделать отчасти сонаправленными потоку от вентилятора (по крайней мере, в оригинальном решении эти ребра почти поперечно установлены по отношению к вихревому потоку - многие оверы изобретают несложные прослойки между вентилятором и радиаторами, чтобы воздушный поток успел "выпрямится"). Я же поступил проще, хотя в идеале надо было отпаять трубки от теплораспередилителя и поменять половинки радиатора местами.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
Потому что эффективность охлаждения, кроме как на макс. загрузке, оценить нереально. Эта программа абсолютно безопасна для проца (ну если только кулер не оторвать во время прогона) - не надо говрить глупостей Без графика хотя бы 15мин прогона S&M cо 100% нагрузкой и такого же графика на непросверленном кулере ничего доказать нереально. Все эти температуры в непонятной нагрузке - пустые слова. Я лично не верю в улучшение температуры ядра (не датчика рядом с процом, а ядра) даже на 3С от такой модификации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
